высокий УГВ -- вариант солюшена
kdf
Коллеги, а почему никто не пропагандирурет следующую схему:
Ставится пластиковый бак куба на 3-4, в качестве первичного аккумулятора стоков, а потом, уже после него -- одна из этих модных станций биологической очистки. У меня УГВ 50 см, а там где я планировал поля фильтрации для септика насыпать -- вообще сейчас 35 см.
Что-то я задумался. Не хочется в воду гадить.
Как я понимаю, у станций этих недостаток, кроме цены, один серьезный -- зависимость от электрики. Так почему бы не поставить перед ними такой бак как я говорю? Пропала электрика, бывает всякое -- пожалуйста, пользуемся "выгребной ямой". Появилась опять -- станция тихой сапой содержимое ямы очищает и выбрасывает. И в яме опять полкуба осталось, и так и держится, пока станция работает.
Должно сработать, нет разве? Или может я велосипед изобретаю, и оно так и предполагается?
Еще подскажите, никто не видел сравнительного обзора этих станций очистки? Плюсы/минусы, цена, стоимость и хлопотность обслуживания и т.д. Был бы очень благодарен.
Ссылки "на все подряд" есть вон в параллельной ветке, а вот именно сравнительного обзора толкового -- никто не видел?
Изобретаете, причем велосипед с пятым не нужным колесом.
По поводу сравнения. При всем богатстве выбора, очистные сооружения всего 3-4 типов.
1. Септики - емкость где стоки отстаиваются, происходит анаэробная очистка и сток после них требует дополнительной почвенной доочистки (фильтрационный колодец, кассета фильтрационная, поле фильтрации). Несмотря на то что многие отличаются по материалам и форме, принципиально ни чем не отличаются. При выборе надо смотреть на полезный объем, материал и сложность обслуживания.
2. Аэрационные установки. Очистные сооружения, в которых помимо анаэробного реализован аэробный процесс очистки (биологическая очистка с участием бактерий которым тербуется кислород). После аэрационных установок стоки можно сбрасывать в дренажную канаву. Эти в принципе бывают 2 типов (основные)
2.1. Топас (и все что на него похоже по форме, не сильно отличается по содержанию Юбас, Дека, Биокси). Установка энергозависимая - выключили свет, слить Вы можете не много - не более 200 литров и то при условии что приемная камера в момент отключения электричества была пустая. Небольшой объем приемной камеры (150-200 литров). Т.е. если Вы слили ванную объемом 200 литров, или 2 человека по 10 минут помылись в душе, то прежде чем начать опять пользоваться канализацией надо часик-два подождать, иначе качество очистки будет достаточно низким (не дотянет до заявленных 97%).
2.2. Лидер (и аналогичные Тверь, Ялма и т.д.) - дороже чем топасы, однако в них реализованы немного другие процессы очистки (есть анаэробная очистка, и дополнительная ступень аэробной очистки). Больше объем первой приемной камеры, т.е. слив ванную и помывшись в душе, Вы можете продолжать пользоваться канализацией. Если отвод воды от установки не принудительный, то при отключении электричества Вы можете продолжать пользоваться канализацией (если эл-ва не будет 2-3 дня подряд, то начнет ухудшаться качество очистки).
Так вот а я и предлагаю, использовать что-то типа Топаса, но перед ним поставить условную "выгребную яму". Чтобы не зависеть ни от временного пропадания электричества, ни от кол-ва стоков.
Я интересовался сравнительным обзором именно Аэрационных установок. Нету под рукой?
Ну в принципе получится у Вас перед Топасом КНС (канализационная насосная станция). Это удорожает проект, хотя решает проблему с эл-вом и залповым сбросом - и КНС эту надо делать герметичную, что бы грунтовую и ливневую воду в Топас не качать.. Есть станции которые меньше завиясят от эл-ва и залпового сброса (тот же Лидер или Тверь).
В личку ссылку кинул - там основные производители - но не сравнительный анализ, а каждый отдельно. Почитайте если интересно.
Спасибо, интересно.
Хотя, конечно, следующий шаг это сравнение по каким-то параметрам.
Без сравнения не выбрать.
Комментарии:
1.При такой грунтовой воде, если хозяин дома не хочет электрозависимую систему, то он
1.1.либо поднимает трубу на 1,0м на уровнем грунтовых вод, т.е. в Вашем случае на +0,65м над землей, а потом производится подсыпка грунта(в этом случае оборудование устанавливается в полузаглубленном состоянии.
1.2.если труба из дома будет выходить на расстоянии менее 1,0м от уровня грунтовых вод, то очищенная вода встанет на подпор в этой грунтовой воде.
2.я бы рекомендовал установить насосную станцию перед очистной станцией и отвел бы все стоки на участке туда, где бы они не мешали и сделал бы альпийскую горку.
3.Нет смысла строить из бетона, это гигроскопичный материал, поэтому пропустит грунтовую воду внутрь как бы Вы не гидроизолировали и, соответственно, стоки будут попадать в эти же воды.
4.Итальянская надежная насосная станция стоит 1200y.e. Локальная канализация на 1,0м3/сутки стоит 3500y.e. Дополнительные материалы и ж/б иделия обычно стоят недорого.Щебня необходимо 20т. Песка 14м3. Монтаж 1500y.e. Экскаватор 500y.e.
5.Подобные грунтовые воды встречал в Подгорцах по Обуховской трассе.Там устанавливали систему 2,5года тому назад. До сих пор заказчик доволен. Но монтаж был мегасложным, постоянно прибывала вода, приходилось выкачивать воду насосом в тот момент пока устанавливали оборудование. Аналогична была ситуация в Вишенках. Завтра будем устанавливать оборудование при грунтовых водах 1,2м в Бортничах. Если есть желание посмотреть как устанавливают канализацию приезжайте к нам на объект. Посмотрите как мы делаем самотечную канализацию при высокой воде. www.bio7.com.ua (063)311-05-85 Андрей.
А есть же еще днепропетровский Биолайн?
Вообще, искал я сравнения систем, и вот, похоже, нашел:
(ссылка устарела)
Интересно, да?
О! Там Биотал гнал на Биопроцессор, а вот уже наоборот, Биопроцессор на Биотал! Ляпота..
(ссылка устарела)
Змінено користувачем kdf
(ссылка устарела)
Интересно, да?
(ссылка устарела)
А зачем всё это читать? Я думаю Вам самое главное цена, гарантия, качество, кто будет проводить монтаж, как быстро, стоимость сервисного обслуживания, отзывы клиентов. А всё остальное это порывы зависти менеджеров-конкурентов.
А можно фотоотчет?
Уверен, многим интересно будет - но не все могут приехать :(
Это наверно юмор, с первым апреля, да? :))
Читать нужно потому, что все эти системы неодинаковые. Что мне потом, судиться? Анализы брать, в лабораторию возить? Порывы зависти менеджеров-конкурентов -- самая объективная информация, которую можно найти, мне кажется. Вообще, было бы очень полезно и Ваше мнение о биотале и юбосе почитать.
Однозначно хорошие системы биологической очистки. Но этими системами не занимаемся, так как видим сложности в дальнейшей эксплуатации конечным потребителем (частота обслуживания, утилизация активного ила, поиск клиентом стартовой дозы активного ила при длительной остановке системы, соответственно дорогое сервисное обслуживание). Но если захотите, то можем помочь в приобретении системы Биотал или Биопроцессор(ЮБАС).
Однозначно хорошие системы биологической очистки. Но этими системами не занимаемся, так как видим сложности в дальнейшей эксплуатации конечным потребителем (частота обслуживания, утилизация активного ила, поиск клиентом стартовой дозы активного ила при длительной остановке системы, соответственно дорогое сервисное обслуживание). Но если захотите, то можем помочь в приобретении системы Биотал или Биопроцессор.
Т.е. системы хорошие, но есть свои минусы? Вот бы по каждой системе честно эти плюсы-минусы взять да и указать. ;)
Я бы "захотел", но пока для себя табличку с плюсами-минусами не составлю, хотеть рано.
Это же не 3 тысячи, и не 5. А минимум 30-40. Кто ж будет это выкидывать за кота в мешке.
Если есть сомнение взять заводское очистное сооружение или сделать из колец, то делайте лучше из колец. это ведь дешевле, попробуете как будет работать, а потом если накроется, то всегда можно вызвать экскаватор, он всё выкопает и Вы поставите новую систему. Правда чуть участок придётся взъерошить, но ничего ландшафтный дизайн дело поправимое.
Я не могу из колец. У меня УГВ 35 см. А насыпные поля менять надо, лет через 5.
Хочу поставить и забыть. Как разберусь, так и сделаю. Думаю, кому бы каких-то денег заплатить, за такую табличку, с плюсами-минусами ЛОС.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Вы можете поставить насосную станцию, поставить любую автономную канализацию, которую выберите, и потом сделайте дренажное поле размером 10x3м. И будет всё хорошо работать. www.bio7.com.ua
