Сооружение септика
Игорь Long
Кольца ложились на цементный раствор с гидроизолирующими добавками, снаружи битумная лента и мастика, изнутри - кальматрончик. :) Сами кольца, по заверениям производителей, тоже лились из бетона с гидродобавками 8)
Так что в этом вопросе может я где-то и перестраховался, но я сам себе и своей семье не враг :oops:
Збираюсь робити такий же септик (два колодця по 3 кільця 1,5м). Хочу задати кілька питань.
Бітумною лєнтою і мастікою оброблялись тільки шви між кільцями чи вся конструкція? І коли це робилось - вже коли кільця були встановлені в колодці?
Що таке "кальматрончик"? :)
Я просто ніяк не можу визначитись як робити яму. Чи викопати а потім ставити кільця (машина з маніпулятором при доставці поставить в готову яму), чи ставити кільця і методом підкопу? І як (і коли) бетонувалось дно в першому колодці? Арматура клалась? Чи просто залили бетоном сантиметрів 10 і все?
В другому колодці між кільцями теж розчин чи зроблені дренажні отвори? Чи для впитки рідини залишено тільки дно колодця?
заканчиваю аналогичное сооружение. 2 ряда колец 1,5 и 1,0 м. посчитал, что этого достаточно - рабочий объем 5 м.куб. гидроизоляцию сделали гидроизолом изнутри, снаружи смысла делать нет, т.к. грунтовые воды оч глубоко и соответственно движение жидкости изнутри- наружу. основание для колец - монолитная плита с армировкой (поскольку важно избежать движения колец относительно друг друга), сверху тоже монолитная плита и маленькими шахтами для люков. плиту залили отдельно и потом поставили на место. дренажная канава 12м.п.
внутри канализационная труба с прорезаными щелями, помещена в щебень 10*20. Поперечное сечение канавы 0,7*0,5. Обвернута геотекстилем, брал в стоуне.
как будет работать еще не знаю, испытаю напишу.
сооружение оч логично и просто. надо не забыть вставить в конец трубы (та которая в дренажной канаве) вывод в атмосферу для вентиляции (забор воздуха). вывод в атмосферу из септика не делал (считаю, что воздух успеет войти в0 входящую трубу и в любом случае увеличение давления будет незначительно и нарастает оч медленно, более того, через этот вент канал при сливе в воздух под окнами пойдет не самый приятный воздух)))).
Я тут все спрашиваю, уж извините, пытаюсь самоучиться.
А вот этих 0,7м не мало в разрезе промерзания?
это сечение канавы заполненой щебнем, а сверху канавы еще земля 0,5м, т.е. труба находится на глубине 0,7-0,8м
Ну так и я ж об этом. А промерзание у нас 1,0-1,2
Вообще-то там бактерии будут жить. А там где жизнедеятельность - там тепло.
Бактерии живут в септике, а речь о дренажной трубе, т.е. той куда это все после бактерий вытечет. А там лед. Сколь не читал про эти системы, везде глубина заложения такой трубы от 1,2 и дальше еще с уклоном 1-2 град.
В септике - первичная очистка анаэробными бактериями. В дренаже - доочистка аэробными бактериями.
Канализация для Вашего дома
www.ekoline.kiev.ua
С уважением, инженер ООО"Эколайн"(г.Киев)
Бродский Андрей Игоревич
моб.+38(068)356-34-10
Можно по готовым схемам собрать очистное сооружение (септики!!! не выгреб, потому что он быстро забивается). Если это кого-то интересует, то можете написать в личку свою электронную почту или на мыло andrweld@mail.ru и я Вам вышлю "Руководство по монтажу очистного сооружения". Если захотите преобрести такое оборудование, то я посодействую в привлекательной цене на него.
читайте
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4203
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7075
глубина промерзания в киеве - 0,8 м
Неправда. Глубина промерзания в Киеве и Киевской области четко определено -1,10м.
:D Улыбнуло "чётко" ... Типа: "обязано промёрзнуть !"
Особенно актуально для "вечнотёплой" канализации ... :D
Четко :D По нормативным документам уровень промерзания составляет -1,10м, но это касается водопровода, а канализационные трубы можно укладывать на -0,80м, возможно и ближе, если утеплить.
  • 2 місяці потому...
Вот все практически понимаю, и зачем тройник на выход воды из септика ставить. А вот все мучаюсь - подскажите - зачем ставить тройник на впускную трубу из дома в принимающей камере, что б иметь верояность забивания и потом героически это прочисткой прочищать. Не проще ли, что б трубу, которая идет из дома оканчивалась ровно, пусть себе все добро стекает и падает спокойно вниз?
Честно - не знаю. Но предполагаю, чтобы погасить колебания и уменьшить разбрызгивания по стенам. Судя по опыту - нифига оно не забивается.
Вопрос автору темы!
Игорь, а дополнительно кольца (люки) сверху не утепляли? Зимой льда не будет по поверхности воды во втором кольце (с первым ясно - там должно быть тепленько..:)) ?
Вопрос автору темы!
Извините, что перебиваю, думаю топикстартер этого еще не знает. Мой опыт говорит, что льда там точно не будет. У меня даже снег тает вокруг вентиляционных труб. Видать бактерии там такую жизнедеятельность разводят активную.
Ну почему же не знает? Септик делался в прошлом году.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте,вопрс такой:если переливная труба от септика к дренажному колодцу имеет длинну 20-25 м. как правильно сделать ревизию?И еще вопрос: какую сделать крышку септика размером 2х2 м.Спасибо за ответы.
