вопрос по фундаменту
witwal
По проэкту у меня лента ширина1.2м,толщина 30см армированная ,сверху два ряда блоков фбс50 вопрос к специалистам можно ли просто выкопать траншею ширина 50 и глубиной метр проармировать изалить бетоном и не заморачиваться с краном,нужна ли пятка внизу фундамента?
Пятка нужна обязательно.
Проармировать и залить бетон - лучше чем ФБС.
Как вариант могу предложить несъёмную опалубку из пенопласта.
Посмотрите на сайте www.termoblok.te.ua фотогаллерею - по такой технологии построено тысячи домов. Так намного дешевле и лучше :)
Если проект сделан именно под ваши грунты то НЕЛЬЗЯ. Если типовой, то
опять-же нужно посмотреть что у вас за грунт.
проэкт был на другой участок -грунт был песок и вода через два метра,сейчас нормальный грунт
Если будут ФБС - подушка нужна обязательно. Во первых - она объединяет работу блоков. Во-вторых распределяет нагрузку на большую площадь. На какую? Нужно считать. Из этих соображений конструируют ширину подушки, армирование и толщину. Плюс ко всему поверх блоков также необходим пояс.
Если вы хотите заменить вид фундамента на монолитный вам, опять-таки, необходимо прикинуть необходимую ширину опирания пяты. И если нужно, расширить её. Может оказаться, что 50см недостаточно. И наоборот, если нужна ширина, например 80см, зачем её лить на всю высоту. Плюс продумайте гидроизоляцию, вводы и т.д.
на форуме вижу много фото стройки фундамента ровная траншея 40-50см армировка и укладка бетона ,без так называемой пятки, нужна ли она или нет?
Arhstroy Вам все четко описал.
Прислушайтесь к нему.
