Vadim V. Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Отменил, когда болгаркой начал пилить дерево. А чем дерево хуже металла ? , тогда и металл надо пилить стационарными отрезными машинами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 А чем дерево хуже металла ? Металл не пилят циркуляркой. Пилить дерево отрезным диском по металлу - на здоровье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 А чем дерево хуже металла ? , тогда и металл надо пилить стационарными отрезными машинами. Когда-то работал на предприятии, где был столярный цех с мощными, еще советскими станками. В в этом цеху один из подоконников огромных окон был полностью укрыт осколками мин и снарядов второй мировой войны, которые извлекали из досок при распиле. При попадании циркулярной пилы на осколок распиливаемую доску буквально выстреливало в сторону обратную подаче. Так что при несоблюдении ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ стационарный станок не спасает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAlex Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Металл не пилят циркуляркой. Пилить дерево отрезным диском по металлу - на здоровье. Є дискові пили по металу з якими застосовуються як абразивні диски так і диски з твердого сплаву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 20 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2017 (змінено) Romb, Все вірно: "количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается." Хтось зразу і повністю хтось часнтинами і по чуть-чуть... Гуглити вмієте а злогікою туго... Процес іде, очевидно. Зато у вас с самомнением не туго. И назвать это благоприятным признаком не по Дарвину. Вы за мой естественный отбор не переживайте. Я из него уже вышел. Чего и вам желаю. Но с благоприятными признаками. А до этого вам далеко. Змінено 20 грудня 2017 користувачем Romb Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 Є дискові пили по металу з якими застосовуються як абразивні диски так і диски з твердого сплаву. Только разница в том, что там подается не материал к кругу, а круг абразивнй к материалу жестко закрепленному. Да и сам абразив имеет жесткое крепление! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 Назовите модель машины, которая будет работать и абразивным и пильным диском? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAlex Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Только разница в том, что там подается не материал к кругу, а круг абразивнй к материалу жестко закрепленному. Да и сам абразив имеет жесткое крепление! Нагадаю, що комєнт який ви цитували, то є реакція на твердження. "Металл не пилят циркуляркой." Для різання металу застосовують повні аналоги ручних дискових пил так званих "циркулярок". Ріжуче устаткування - металевий диск з твердосплавними різцями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Можно и нужно ставить диск по дереву в УШМ. Не циркулярную или цепную пилу, а именно диск. Есть такой. Первой его сделала фирма Bosch. Пользую уже 2 года. Великолепная штука. Купил после того, как один из строителей, который работал у меня, чуть не отрезал себе 3 пальца дисковой пилой 125мм, которую поставил на УШМ. Кстати, сам и попросил ему купить пилу такую на болгарку. т.к. ему казалось, что электролобзиком долго пилить. Но что взять с наркомана (как оказалось). Кровищи было, как с кабана. Самое интересное, что я его долго уговаривал не ставить пилку на УШМ, но... не послушал. У наркоманов своя логика. Мне после этого случая пришлось 1 или 2 раза пользоваться циркуляркой на УШМ. Попробовал с превеликой осторожностью и понял, что это чрезвычайно опасно. А поэтому, купил специализированный диск Bosch для дерева и пластика. Не могу нарадоваться. Удобно, практично и в сотни раз безопаснее, чем циркулярным диском на УШМ. Плиты OSB режет, как масло. Аналогично и с деревом. Мелкие рейки, тонкие доски - без проблем режет, если сухие. Мокрые - не очень. Крайне удобно делать с помощью такого инструмента какие-то зарезы в фанере, дереве. Твердосплавные напайки на этом диске довольно износоустойчивы. За 2 года перепилено несколько десятков плит OSB, сотни полипропиленовых и ПВХ-канализационных труб, металлопластиковых труб. Диск всё ещё режет. Хуже, чем в начале эксплуатации. Но режет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Можно и нужно ставить диск по дереву в УШМ. Не циркулярную или цепную пилу, а именно диск. Есть такой. Первой его сделала фирма Bosch. Пользую уже 2 года. Великолепная штука. . Много текста, но если не видео то хоть одну фотку сделать слабо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Много текста, но если не видео то хоть одну фотку сделать слабо? Здесь rozetka.com.ua/bosch_2608623013/p6532330/ и фото и видео Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Здесь rozetka.com.ua/bosch_2608623013/p6532330/ и фото и видео Этот диск в теме уже предлагался, а я хочу понять о каком ранч говорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Этот диск в теме уже предлагался, а я хочу понять о каком ранч говорит. speedcuttergraff.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Человек на видео конечно экстремал. Даже дополнительную ручку на турбину не поставил. вообще как то глупо, почему не купить китайскую цепную пилу с короткой шиной для работы в саду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Человек на видео конечно экстремал. Даже дополнительную ручку на турбину не поставил. вообще как то глупо, почему не купить китайскую цепную пилу с короткой шиной для работы в саду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 speedcuttergraff.com.ua/ Вы издеваетесь :D Этот диск ромб перетер вдоль и впоперек! Вопрос остается открытым, о каком супер-пупер не кому неведомом диске говорил ранч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Вы издеваетесь :D Этот диск ромб перетер вдоль и впоперек! Вопрос остается открытым, о каком супер-пупер не кому неведомом диске говорил ранч? www.amazon.com/Superior-Steel-SS458-Tooth-Grinder/dp/B00NY8BCRA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1514578705&sr=8-2&keywords=grinder+wood+disk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 www.amazon.com/Superior-Steel-SS458-Tooth-Grinder/dp/B00NY8BCRA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1514578705&sr=8-2&keywords=grinder+wood+disk Точно издевается... А такой уже обсудили в самом начале:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 www.amazon.com/Superior-Stee...nder+wood+disk У меня даже у пилы отдача от такой цепи. А что уж говорить о болгарке... Так у пилы и мгновенная остановка, и автоматическая остановка в случае отдачи... Да и до цепки далеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Габузино Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Предлагаю Новогодний безопасный вариант - даже первого числа Нового года не опасно. Не обессудьте Новый год всё таки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Предлагаю Новогодний безопасный вариант - даже первого числа Нового года не опасно. Для тех кто тут пишет про отрезанные органы, она опасна, даже стоя в чулане под толщей пыли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Предлагаю Новогодний безопасный вариант - даже первого числа Нового года не опасно. Не обессудьте Новый год всё таки. Отсуттвие защитного кожуха на пиле. Отсутствие вытяжки сблокированной с пусковым устройством. Открыты вращающиеся части! И ЭТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ БЕЗОПАСНЫМ??? Вам три штрафа грозит!:lol: Всех с наступающим новым годом! Здоровья, Любви и Удачи, а остальное за деньги купим!:beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 я хочу понять о каком ранч говорит Именно о том диске, на который кинули ссылку с сайта "Rozetk'и", я и говорю. Недавно ещё один заказал такой же, лежит в упаковке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 Не, у кого руки кривые, так тем любыми дисками резать опасно. Вполне себе спокойно пользуюсь всеми видами болгарочных дисков - отрезных по металлу, по камню-бетону ну и тех, что являются главными в этой теме - циркулярками по дереву. Главное, как и везде - внимательность и сноровка. Как результат - никакого вреда, только польза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Именно о том диске, на который кинули ссылку с сайта "Rozetk'и", я и говорю. Недавно ещё один заказал такой же, лежит в упаковке. Вот эти два круга имеются в виду. Первый, бошевский, у которого кромки с покрытием из карбида вольфрама, пилит не только дерево, но и дерево с гвоздями, рез получается хорошего качества. Второй круг рассчитан на более грубую работу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
