Аня767676 Опубліковано: 19 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2016 Привет всем! Выбираю бойлер для однокомнатной квартиры, для защиты от сезонных отключений, а возможно, для регулярного пользования с целью экономия счетов за теплую воду. Места в сан узле мало, выбираю плоский вертикальный. Прочитала, что лучше брать сухой тен, но не уверена, что это критично. Возможно, стоит поставить соляной фильтр для смягчения воды. А может, и не ставить фильтр вовсе? Посоветовали Ariston, но среди их линейки ПЛОСКИХ бойлеров не вижу вариантов с сухим теном. С мокрым теном рассматриваю вариант ARISTON VELIS 50 Присмотрела вариант плоского бойлера с сухим теном Garanterm Narrow GTN-50V. Какой из этих двух вариантов выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Места в сан узле мало, выбираю плоский вертикальный. Посмотрите на круглый горизонтальный-поставите под потолком- и нет проблем... Сухой тен-единственная пользы -двухступенчатость по мощности-выручает при слабой проводке. Как вариант присмотритесь к бойлерам KLIMA HITZE (по цене в полне с Атлантиком на ровне, но производство "за пределами") ну и классика Tesy,Bosch... Если есть "вопросы"- пишите в личку. ЗЫ. Только не Гарантерм- чистокровный китаец, с росийской родословной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmberIT Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Лично я для своей ситуации выбрал Electrolux EWH 50 Royal. Но у меня он будет работать в качестве буфера ГВС в связке с двухконтурным газовым котлом. Выбор основан исключительно на личном впечатлении о технике Electrolux.. Глубина - 25.5 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аня767676 Опубліковано: 20 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Лично я для своей ситуации выбрал Electrolux EWH 50 Royal. Но у меня он будет работать в качестве буфера ГВС в связке с двухконтурным газовым котлом. Выбор основан исключительно на личном впечатлении о технике Electrolux.. Глубина - 25.5 см. спасибо! мне нравится этот вариант, похоже, что серьезный производитель приоритетней, чем сухой тен. как думаете, нормально, если я размещу розетку для этого бойлера слева от него, сбрку от него на расстоянии 15 см, на высоте 2 метра от пола, то есть по вертикали на расстоянии 55 см от нижнего края бойлера? получится, что розетка в углу, на расстоянии 15 см от угла по горизонтали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmberIT Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Нужно смотреть по длине шнура. В моем случае, я спроектировал размещение блока розеток на уровне нижнего края бойлера, справа от него на расстоянии 15 см. К сожалению, пока сам бойлер не покупал, поэтому о длине шнура ничего сказать не могу. Но на розетке проскакивало, что шнур коротковат. В крайнем случае, можно нарастить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 о технике Electrolux. Холодильник,стиралка и бойлер-большие разницы.... http://willer.com.ua/EVH50R-elegance -достойный конкурент из Словакии.Толщина теплоизоляции-20 мм.У моделей Flat -24 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
