kepa Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 (змінено) хочу вырыть траншею под ленту, участок под уклон , причем разбежность разная во всех 4 точках левый верхний угол 0 см. правый верхний 20 см. левый нижний 40 см. правый нижний 60 см. это по водяному уровню подскажите как правильней сделать после того как выкопаю траншею -выравнять все в точки в 0 залить ленту и сделать цоколь на 40 см. выше( но тогда одна сторона получиться на 1 м. выше от земли) -или сразу опалубкой поднять все точки и вывести фундамент над землей на 40 см и не делать цоколь, сразу кладку.( возможно ли без цоколя?) - опустить фундамент допустим на 20-30 см, тогда одна или 2 точки не будут выходить из траншеи, уровень выгнать цоколем ( тогда самая высокая сторона опуститься на 20- 30 см,). и есче один вопрос если подошва фундамента будет не в уровне, а скажем с перепадом в 20-30 см. ( разная глубина ленты ) насколько это критично? или обязательно выравнивать подушкой песчяной? Змінено 13 серпня 2012 користувачем kepa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 хочу вырыть траншею под ленту, участок под уклон , причем разбежность разная во всех 4 точках левый верхний угол 0 см. правый верхний 20 см. левый нижний 40 см. правый нижний 60 см. это по водяному уровню подскажите как правильней сделать после того как выкопаю траншею -выравнять все в точки в 0 залить ленту и сделать цоколь на 40 см. выше( но тогда одна сторона получиться на 1 м. выше от земли) -или сразу опалубкой поднять все точки и вывести фундамент над землей на 40 см и не делать цоколь, сразу кладку.( возможно ли без цоколя?) - опустить фундамент допустим на 20-30 см, тогда одна или 2 точки не будут выходить из траншеи, уровень выгнать цоколем ( тогда самая высокая сторона опуститься на 20- 30 см,). и есче один вопрос если подошва фундамента будет не в уровне, а скажем с перепадом в 20-30 см. ( разная глубина ленты ) насколько это критично? или обязательно выравнивать подушкой песчяной? Подушка фундамента в уровень. Никаких перепадов. Цоколь - бетон оптимально, он наименее уязвим. Либо блок несъемной опалубки (Бетонные изделия коростеня) с заливкой вручную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 У меня тоже на 5 метров перепад в 60 см. В итоге, в самой нижней точке глубина траншеи около 70 см, в самой высокой 130 см. Опалубка в верхней точке плюс 20 см, в нижней плюс 80 см. Ширина 40 см. Сделал обратную подсыпку песок и шлак сантиметров 40. Заливал бетоном за один раз. Но, если бы сейчас пришлось повторить, то сначала спланировал бы площадку в ноль и заливал бы в 2 этапа, так как не очень удобно делать опалубку на уклоне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kepa Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 а если сделать так - поднять для начала уровень так чтобы самая низкая точка була над землей 20 см. при этом но вся площадь не будет в уровне тяжело его споймать на такой перепад, а затем после разпалубки, сделать еще опалубку в уровень сантиметров на 20 типа арма пояса и залить, возникают вопросы какое время дать выстояться первому слою, и армировку кидать цельную на 2 слоя или на каждый отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nurik88 Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Перепад в 60 см это на какую длину? Я бы лил ноль чуть выше уровня земли на 10 см ( обалубку легче монтировать). А уже потом собирал бы цоколь. Я не думаю , что Вы будите выстовлять обалубку на все длину сразу... так что проблемс монтажем не долно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kepa Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 длинна 9 м. вот именно что хочу смонтировать опалубкуна на весь периметр с выходом нижней точки на 20 см. от земли,( верхняя точка получается при этом на 80 см от земли ) но думаю что выйти точно в уровень не получиться вот и хочу потом долить арма пояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nurik88 Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 длинна 9 м. вот именно что хочу смонтировать опалубкуна на весь периметр с выходом нижней точки на 20 см. от земли,( верхняя точка получается при этом на 80 см от земли ) но думаю что выйти точно в уровень не получиться вот и хочу потом долить арма пояс. Теперь понял. В принципе Ваш вариант имет паво на жизнь, я бы так сделал. Да и армопояс очень кстати учитывая, что фундамент на уклоне. И еще совет- в нуле не должно быть никаких степеней! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKlimenko Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Уважаемые, планирую заливать фундамент на дом с двумя хозяевами, а он достаточно длинный (20м) при этом участок с перепадами, так как сама дорога и весь район имеют естественный уклон, все видно в приложенных файлах. ПРи этом планирую подсыпать низкую часть, так как хочу, чтобы дом по минимуму имел цоколь. Посоветуйте, как лучше сделать: 1) навезти песок и выровнять предварительно участок, затем как то уплотнять грунт и копать фундамент. Только как уплотнять, просто трактором поутюжить? 2) копать фундамент с большими перепадами на положенные 1,2 м (промерзание), а потом террасироваться по факту имеющегося фундамента? За ранее спасибо за любую помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKlimenko Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Уважаемые, планирую заливать фундамент на дом с двумя хозяевами, а он достаточно длинный (20м) при этом участок с перепадами, так как сама дорога и весь район имеют естественный уклон, все видно в приложенных файлах. ПРи этом планирую подсыпать низкую часть, так как хочу, чтобы дом по минимуму имел цоколь. Посоветуйте, как лучше сделать: 1) навезти песок и выровнять предварительно участок, затем как то уплотнять грунт и копать фундамент. Только как уплотнять, просто трактором поутюжить? 2) копать фундамент с большими перепадами на положенные 1,2 м (промерзание), а потом террасироваться по факту имеющегося фундамента? За ранее спасибо за любую помощь Извините не приложил обещанные виды в прошлом сообщении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 копать фундамент с большими перепадами на положенные 1,2 м (промерзание), для начало где строитесь и есть ли геология. сделайте посадку дома на нормальной сьемке, что бы видеть отметки. у вас не такой уж и большой перепад, при вашей длине дома. подсыпку лучше сделать после устройства фундамент, что бы не соваться техникой несколько раз. саму ленту фундамента можно выполнить с уступами, для экономии бетона. так же я бы обратил бы внимание на глубину залегания фундамента, 1,2 м может быть придуманная цифра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kepa Опубліковано: 4 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 удалите тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
