dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 в своей ветки делюсь соображения по поводу того, где можно и где нельзя уменьшать к-во арматуры. Прошу прокомментировать. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1730561&postcount=57 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1730561&postcount=59 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 на чертеже присутствует такая деталь - шпилька. она крепится к продольному пруту или к месту пересечения продольного и поперечного прута? по чертежу не понятно т.к. шаг верт. арматур 20 а шаг шпилет 40, могут и совпадать. на рисунке короткие отрезки шпильки расположены вверх и загнуты. как это делается на площадке? в каком порядке? каким инструментом? теоретически представляю так: к вертикальным прутам прикручиваем горизонтальные. берем заготовку-шпильки такого вида |_____| или такого C___| надеваем на горизонтальные пруты как ? если сверху, то + проще надеть и прикрутить такую |____| она на прутах висит, ты её прикручиваешь. минус - загибать не удобно. загибать отрезком трубы, чтобы был рычаг? а надо ли загибать? если снизу надевать на горизонтальные пруты, то такую C___| проще, она на одной стороне где С висит другую придержвая прикручивать или загибать. и снова громче вопрос - загибать обязательно? а прикручивать? конечно, один раз увидев все глупые вопросы отпадут, но именно работа с этим узлом нигде не описана, типа все и так знают помогите выблудить из этих трех сосен какие заготовки лучше делать? загнутые вовнутрь с одной стороны или загнутые под 90* с обоих сторон? @ пример чертеже взят из ветки конструктора Тараса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 тут на фото крепление армкаркаса, можно также и шпильнку прикрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Шпильку делайте в шахматном порядке в узлах пересечения вертикальных и горизонтальных стержней. Она нужна, чтобы сетки не разъехались под нагрузкой. Технически проще всего сделать П-ешки и одеть. Но это неправильно с точки зрения работы арматуры. Сделайте С_____І. Она легко оденется с одной стороны, где загиб 180° и опускаясь оденется с другой стороны. Тогда молотком и коротким отрезком трубы можно догнуть 90° до 180°. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Сделайте С_____І. Она легко оденется с одной стороны, где загиб 180° и опускаясь оденется с другой стороны. одевать на горизонтальную, вертикальную арматуру или на обе вместе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 На внешнюю арматуру. Это может быть и горизонтальная и вертикальная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
