Stanitskii Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Стропила L=3790мм, распорка L=600мм. Допустимый прогиб стропилы равен 3790/200=18,95мм. Как видим ниже прогиб получается 0,2+2,0+3,6+11,0=16,8мм. т.е практически без запаса прочности по прогибу,всего 10%? каков срок эксплуатации будет кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 срочно нужно заказать лес а количество стропил мне не ясно ибо шаг не знаю. Найдите разумного кровельщика,он вам и расскажет что к чему,на кой самому голову ломать,а от советом мозги закипят.ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
letva Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 итак начали строить крышу www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1749275&postcount=93 шаг 80см. стропила 150*50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 итак начали строить крышу (ссылка устарела) Без армопояса НЕ ЕСТЬ ГУД, опирание стропилины на мауэрлат маловато ИМХО.Понимаю,что Вы будете прислушиваться к кровельщикам которые Вам скажут " Ни кого не слушайте,всё будет хорошо",Но без пояса как то стрёмно. У Вас и мауэрлатик дохленький какой то. Хотя бы 150 х 150 кинули. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
letva Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Без армопояса НЕ ЕСТЬ ГУД, армопояс есть! просто блоки которые вы видете это U блоки! шпильки просверлены до основания блока под мауэрлатом, залиты бетоном и связаны с арматурой. Добавлено через 3 минуты опирание стропилины на мауэрлат маловато опирание где то 5-7 см.просто на фото я это забыл показать. должно держать... Добавлено через 16 минут так как первый бок это нет вент зазора, 150 стропила и 150 слой утеплитея, с супердиффузионной мембраной зазор не обязателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 армопояс есть! просто блоки которые вы видете это U блоки! шпильки просверлены до основания блока под мауэрлатом, залиты бетоном и связаны с арматурой. Тогда ссори,удачи в строительстве 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 А можно делать шаг стропил разный? У меня получается, что на длину конькового прогона шаг стропил 807 мм, а между остальными получается 698 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 А можно делать шаг стропил разный? У меня получается, что на длину конькового прогона шаг стропил 807 мм, а между остальными получается 698 мм. Без проблем можно,главное что бы в среднем не превышать шаг 800мм (по центру) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
