помогите с шагом стропил!!!!
letva
Стропила L=3790мм, распорка L=600мм. Допустимый прогиб стропилы равен 3790/200=18,95мм. Как видим ниже прогиб получается 0,2+2,0+3,6+11,0=16,8мм.
т.е практически без запаса прочности по прогибу,всего 10%? каков срок эксплуатации будет кровли?
срочно нужно заказать лес а количество стропил мне не ясно ибо шаг не знаю.
Найдите разумного кровельщика,он вам и расскажет что к чему,на кой самому голову ломать,а от советом мозги закипят.ИМХО
итак начали строить крышу
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1749275&postcount=93
шаг 80см. стропила 150*50
(ссылка устарела)
Без армопояса НЕ ЕСТЬ ГУД, опирание стропилины на мауэрлат маловато ИМХО.Понимаю,что Вы будете прислушиваться к кровельщикам которые Вам скажут " Ни кого не слушайте,всё будет хорошо",Но без пояса как то стрёмно. У Вас и мауэрлатик дохленький какой то. Хотя бы 150 х 150 кинули.
армопояс есть! просто блоки которые вы видете это U блоки! шпильки просверлены до основания блока под мауэрлатом, залиты бетоном и связаны с арматурой.
Добавлено через 3 минуты
опирание где то 5-7 см.просто на фото я это забыл показать. должно держать...
Добавлено через 16 минут
так как первый бок это нет вент зазора, 150 стропила и 150 слой утеплитея,
с супердиффузионной мембраной зазор не обязателен.
Тогда ссори,удачи в строительстве
А можно делать шаг стропил разный? У меня получается, что на длину конькового прогона шаг стропил 807 мм, а между остальными получается 698 мм.
Без проблем можно,главное что бы в среднем не превышать шаг 800мм (по центру)
