Гидроизоляция между стеной и цоколем
prazdnikof
Нужен совет опытных специалистов ( для сравнения технологий, предложенных каменщиками)
Между цоколем и стенами (плитами перекрытия 1й этаж) надо проложить гидроизоляцию, как Это правильно сделать?
Варианты:
1.На более менее ровную поверхность армопояса (он завершает цоколь, дом с подвалом) просто расстелить рулонную ГИ и продолжить кладку кирпичём, смонтироать плиты и т.д.
2.Рассстелить слой раствора, на него разложить гидроизорляцию и сверху на расвор продолжать кладку или монтаж плит перекрытия.
Если есть другие варианты добавте, какую рулонную ГИ лучше взять?
Да просто народ не ожидал такой вопрос от такого человека ;)
Добавлено через 3 минуты
Хочу Вас совратить на горизонтальную гидроизоляцию, срок службы которой равен сроку службы конструкции.
Аки она не органического происхождения, а НЕорганического.
И Ваши муки выбора "под слой" или "на слой" раствора сойдут на нет.
Если горизонтальная гидроизоляция подземной части, то тут уже всё сделано, а вот выше как-то не совсем понятно.
Возможно вопрос не в том разделе?
В принципе мне понятно как надо делать, это из букварей ясно, но всё же, я смотрел рекламные материалы где гидроизоляцию раскладывали на раствор и сверху вели кладку.
