staford Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Есть такое мнение, что "нужное" количество дерева на контробрешетку совсем не понял... погонаж контробрешетки будет равен общей длине стропил. что значит "нужное"? Добавлено через 1 минуту Вес бруска 30х50 уложенного через 10 см. а зачем через 10см? стандартный шаг для МЧ 35см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Боремся против веса при снеговых нагрузках от 100 до 160 кг\м.кв., разница в весе, если она и будет, ничего не даст. Среднестатистическая стропильная система (в зависимости от региона и особенностей крыши) должна "нести" от 160 до 300 и ... кг\м.кв. Ваши граммы ничего не решат. ОСБ, к стати тоже имеет вес от 5 до 7 кг м.кв. 1 метр рейки весит 1-1,5 кг. рейка в любом случае легче, если что. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 и ещё не забываем про дилатационный шов 3-4 мм между каждым листом и вносим коррективы сразу. в идеале: набил 4ряда - уложил лист. отмерил, пошёл дальше. А вы лично пробовали таким макаром укладывать ОСБ? Запаришься по набитому ОСБ лазить с досками другое дело когда обрешётка готова.Не вижу трудностей в расчёте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 А вы лично пробовали таким макаром укладывать ОСБ? Да. На любителя. Не проще не сложнее. Оговорочка: удобно для крыш с уклоном до 25-30 градусов. Согласен, при более крутых скатах - сцикотней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
