Реле напряжения и контроля фаз ELKO HRN-43
trzx
Подскажите как правильно подключить реле напряжения и контроля фаз HRN-43 совместно с магнитным пускателем. Интересует что подавать на входы А1 и А2 и с каких контактов управлять магнитным пускателем.:beer:
A1-A2 - это независимое питание реле. Можно подать с любых двух фаз, с фазы-ноля или от аккумулятора 24 В. Это для надежности - чтобы реле продолжало работать при любых проблемах сети.
Пускатель нужно подключать, судя по схеме и диаграммам, через контакты 15-18.
А что пускатель сработает при замыкании сухих контактов (15-18) или через них нужно также коммутировать 220 для сработки пускателя (как на схеме)?
через них нужно коммутировать питание для сработки пускателя. У вас 220В я думаю (зависит от пускателя). Используется любая фаза
Спасибо, как я понял моя схема правильная.:beer:
ага, только я бы поставил еще индикатор присутствия фаз, в одном ДИН- модуле. Красотища будет.
Уже стоит такой:
супер. будет прям космический корабль))))
Еще бы интересно поставить частотомер. Существуют ли такие на 3 фазы?
Вряд ли это нужно - падение частоты на 1 Гц - ЧП для энергосистемы страны :o
В то же время большинство оборудования прилично себя чувствует и при 60 Гц (по опыту использования американских генераторов).
Куда коварнее искаженная синусоида и прочие помехи в сети, но здесь уже без осциллографа не обойтись...
