yoojin Опубліковано: В четвер в 20:06 Поділитись Опубліковано: В четвер в 20:06 На вхідний вузол в квартиру надали 50*50 см над інсталяцією в шкафу. Вписався. 6 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В п'ятницю в 06:28 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 06:28 10 часов назад, yoojin сказал: На вхідний вузол в квартиру надали 50*50 см над інсталяцією в шкафу А в чем сакральный смысл сего поделия? Чем просто стандартный ввод в квартиру с краном и фильтром грубой очистки не устраивал клиента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 07:38 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 07:38 1 час назад, DimaF сказал: А в чем сакральный смысл сего поделия? Увеличьте картинку. Нет там ничего сакрального. В стандартную схему добавлены фильтры мелкой очистки. "Бедного" монтажника заставили это всё завернуть по кругу. Распиши это по прямой линии, и не поставь красивый лист нержавейки вы и внимания на это не обратите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 07:44 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 07:44 11 часов назад, yoojin сказал: На вхідний вузол в квартиру надали 50*50 см над інсталяцією в шкафу. Вписався. В чём смысл разборного соединения между обратным клапаном и медной трубой? Разве для его его замены не достаточно накидной гайки счетчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В п'ятницю в 08:45 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 08:45 1 час назад, Дорофеев Сергей сказал: В стандартную схему добавлены фильтры мелкой очистки А смысл, если все равно будет ставится очистка воды!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 08:53 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 08:53 3 минуты назад, DimaF сказал: А смысл, если все равно будет ставится очистка воды!? Вреда то от них не будет, а ещё они совмещены с редукторами давления. Это все будет в глубине (минимум 10 см.+ картон), и в шкафу. Хорошо что не мне это обслуживать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: В п'ятницю в 16:25 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:25 8 часов назад, Дорофеев Сергей сказал: В чём смысл разборного соединения между обратным клапаном и медной трубой? Разве для его его замены не достаточно накидной гайки счетчика? Естественно, недостаточно. Необходимо вызывать водоканал для распломбировки счетчиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: В п'ятницю в 16:27 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:27 9 часов назад, DimaF сказал: А в чем сакральный смысл сего поделия? Чем просто стандартный ввод в квартиру с краном и фильтром грубой очистки не устраивал клиента? 1.Покажите ваши поделия, обсудим. 2. Тем, что он стандартный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 18:12 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:12 1 час назад, yoojin сказал: Естественно, недостаточно. Необходимо вызывать водоканал для распломбировки счетчиков. Во первых: Все выполнено очень аккуратно и качественно. Во вторых: Есть логика намерений. Левой рукой взять ключ на 17/19. А правой разводной, и играючись выкрутить клапан. И есть логика обстоятельств, у вас проворачивается гайка счетчика (кстати она подкапывала и затянулась) счетчик всё равно начинает подкапывать и вы вызываете водоканал. Почистить фильтр грубой очистки вы не вызываете водоканал? Они его не пломбируют? Оставляют водозабор до счетчика? Не обижайтесь. Но если бы вам было не похер дальнейшее обслуживание этого узла, то для его ремонтнопригодности вы бы расположили обратные клапана на вертикальных участках медных труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: В п'ятницю в 18:30 Автор Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:30 11 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Есть логика намерений. Левой рукой взять ключ на 17/19. А правой разводной, и играючись выкрутить клапан. И есть логика обстоятельств, у вас проворачивается гайка счетчика (кстати она подкапывала и затянулась) счетчик всё равно начинает подкапывать и вы вызываете водоканал. Почистить фильтр грубой очистки вы не вызываете водоканал? Они его не пломбируют? Оставляют водозабор до счетчика? Не обижайтесь. Но если бы вам было не похер дальнейшее обслуживание этого узла, то для его ремонтнопригодности вы бы расположили обратные клапана на вертикальных участках медных труб. 1. Ну-ну, викрутити з 30 сантиметровим куском труби))) 2.У нас фільтри не пломбують. А Ви в якій країні живете ? 3.Так оставляють. 4.Якщо після лічильника поставити кутник, то права частина водорозподільчого вузла зрушить вправо і тоді в 50х50 см. можна не вкластися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: В п'ятницю в 18:59 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 18:59 41 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал: Во первых: Все выполнено очень аккуратно и качественно. Во вторых: Есть логика намерений. Левой рукой взять ключ на 17/19. А правой разводной, и играючись выкрутить клапан. И есть логика обстоятельств, у вас проворачивается гайка счетчика (кстати она подкапывала и затянулась) счетчик всё равно начинает подкапывать и вы вызываете водоканал. Почистить фильтр грубой очистки вы не вызываете водоканал? Они его не пломбируют? Оставляют водозабор до счетчика? Не обижайтесь. Но если бы вам было не похер дальнейшее обслуживание этого узла, то для его ремонтнопригодности вы бы расположили обратные клапана на вертикальных участках медных труб. ФГО не пломбируются. Поэтому водоканал не вызывается для прочистки. Кстати сейчас прокладки на НГ текут, очень старые. Водоканал не появляется вторую неделю. Я всегда ставлю после ОК разборное соединение для быстрого решения подобных проблем. Лично у меня есть инструмент, который позволит мне обслужить этот узел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 19:04 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:04 19 минут назад, B.S.V. сказал: 1. Ну-ну, викрутити з 30 сантиметровим куском труби))) 2.У нас фільтри не пломбують. А Ви в якій країні живете ? 3.Так оставляють. 4.Якщо після лічильника поставити кутник, то права частина водорозподільчого вузла зрушить вправо і тоді в 50х50 см. можна не вкластися. 1.Не понял? Автор проекта предлагает менять клапан отпустив левую американку, и удерживая накидную гайку счетчика ключём. Где здесь 30 см? 2. Вы будете очень удивлены, но за кольцевой тоже есть жизнь. Сумская обл. п.9 «Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу», средства учета воды КП «Горводоканал» должно поставить на абонентский учет. Прием на такой учет происходит путем опломбирования всего узла учета воды - счетчика воды и фильтра очистки. Это делается для достоверного учета количества полученной воды и борьбы с несанкционированным подключением к сетям. Вы со страны Киев? 3. Всему учить надо? Слево на право. С накидной гайки счетчика переходите на медь. Медная трубка + колено 90°. Переходите на резьбу, клапан, возвращаетесь на медь. Это смета потянет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 19:12 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:12 6 минут назад, yoojin сказал: ФГО не пломбируются. Я всегда ставлю после ОК разборное соединение для быстрого решения подобных проблем. Ну и правильно. В таких водоканалах, для конкретных пацанов, скажу больше, я и перед фильтром ставлю разборное соединение, в виде входного крана - американки. Так что у вас не все учтено, для разных случаев. Очень хорошо собрано. Промывка фильтров мелкой очистки в бачок унитаза поступает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: В п'ятницю в 19:20 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:20 6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Ну и правильно. В таких водоканалах, для конкретных пацанов, скажу больше, я и перед фильтром ставлю разборное соединение, в виде входного крана - американки. Так что у вас не все учтено, для разных случаев. Очень хорошо собрано. Промывка фильтров мелкой очистки в бачок унитаза поступает? До счётчика разборные соединения у нас запрещены. В канализацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В п'ятницю в 19:24 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:24 (змінено) 6 минут назад, yoojin сказал: До счётчика разборные соединения у нас запрещены. А почему? Или я сниму всю конструкцию счетчика и поставлю перемычку. Или я выход фильтра соединю с ближайшим краном. Какая разница? В канализацию без разрыва потока? Змінено В п'ятницю в 19:27 користувачем Дорофеев Сергей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: В п'ятницю в 19:28 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 19:28 3 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал: А почему? Или я сниму всю конструкцию счетчика и поставлю перемычку. Или я выход фильтра соединю с ближайшим краном. Какая разница? В канализацию без разрыва потока? Соединяйте Без 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: В неділю в 06:43 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 06:43 Бюджетна паливна на базі електричного котла «Протерм», комбінованого бойлера «Дражице» Два контури опалення: радіаторний контур напряму від котла, контур теплої підлоги- через змішувальний вузол F-36. Три контури ХВП: 1 поверх, 2 поверх, бойлер. 2 контури ГВП і рециркуляції: перший і другий поверх. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 07:14 Поділитись Опубліковано: В неділю в 07:14 (змінено) 31 минуту назад, B.S.V. сказал: Бюджетна паливна Як бюджетный майбах)) Из бюджетного тут только краска на потолок) пы-сы. нет, там натяжной потолок, и здесь не бюджетно. Змінено В неділю в 07:15 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 07:42 Поділитись Опубліковано: В неділю в 07:42 А бюджетне це тільки коли криво-косо? Бо на фото дійсно все доволі скромно і без дороговартісних рішень. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В неділю в 09:26 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:26 2 часа назад, B.S.V. сказал: Бюджетна паливна Пересмотрел много ваших котельных. Всё на высшем уровне исполнения. Мне только не понятен порядок проведения монтажа. 1. все выходы труб в котельную замазаны затиркой. Трубы заходят в котельную до кафеля. 2. Нигде не видно резаной плитки. Т.е монтаж оборудования проходит по кафелю. 3. Нет неоправданных транзитов между трубами выведенными в котельную. Но как Холмс? Как вы позавчера вывели трубы в котельную, чтобы послезавтра они совпали с межцентровыми размерами будущего оборудования? Остальное всё понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: В неділю в 09:53 Поділитись Опубліковано: В неділю в 09:53 Половина обвязки собирается ещё до плитки, прячется в стену все, что нужно, фиксируется и снимается. Дальше плитка и продолжение. Бюджетно (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В неділю в 10:50 Поділитись Опубліковано: В неділю в 10:50 51 минуту назад, murava сказал: Половина обвязки собирается ещё до плитки, прячется в стену все, что нужно, фиксируется и снимается. Дальше плитка и продолжение. И всё? Я думал нужно в голове держать весь проект, глядя на пустую кирпичную стену котельной. А достаточно только зафксировать трубочки. Самая нижняя картинка. Вы в каких координатах (от нижнего, левого угла комнаты) фиксируете коллектор обратки отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
