Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
15 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
 а т.пол именно сделает пол по ощущениям теплым....
Хиба що СО робили олені.
В 22.06.2024 в 09:04, DimaF сказал:
А зачем такие извращения?
Тоже появилась такая мысль.
В 22.06.2024 в 10:56, Сергей 31 сказал:
Место установки диктует заказчик или дизайнер.
Это понятно.
В этом случае - вопрос в мотивации такого решения.
Что побудило Зака одобрить такой изврат ?
При наличии достаточного и самого оптимального (с точки зрения функциональности),  места под окном.
Тоесть, лично мне интересно, что победило в голове Зака,
- целесообразность или понт снобизм ?
12 минут назад, АлександрБ. сказал:
Могу сказать не по конкретному случаю, а из своего опыты. Заказчик принимает решения исходя из техническим условий и не технических. Если при первом варианте можно обсуждать, доказывать. То при втором, я уточняю, что вопрос не технический и просто молчу.
мені, як людині якій постійно і регуляно хочеться дивного і не такого, чисто цікаво чого це одразу снобізм )
Та просто зак жінка і вона не хоче як у всіх, пофіг целесообразно там чи ні, це кредо на все життя
  • Хаха 1
В 26.06.2024 в 18:29, normal сказал:
якийсь сексізм на марші. Я от не жінка і теж переважно не хочу як у всіх, головне щоб замовник розумів що "не як у всіх" то переважно дорожче ніж "як у всіх".
Шо значить целесообразно в даному випадку? явно приватний будинок, небось все в теплій підлозі. Якщо нормально втеплений то наявність того радіатора бідь якого розміру в будь-якому місці то вже сумнівна целесообразність, а так може людині подобається естетика (хоча в би вже чорні брав ))) ).
Змінено користувачем standov
7 минут назад, standov сказал:
...а так може людині подобається естетика (хоча в би вже чорні брав ))) ).
Слабак!
Спойлер
  • Дякую 1
  • Хаха 2
21 минуту назад, murava сказал:
Слабак!
  Скрыть контент
червоні теж агінь, особливо коли в тему. В мене є таке в хаті коли мене 3-4 рази перепитували "чи я впевнений?" і "чого тоді не зелене?" З чорним все просто, з ним дуже важко не вгадати, універсальний колір який до всього підходить (як і білий але білий то занадто традиційно). Кольрові то прям тема, головне бути впевненим )) Маю червоні меблі, нічого я не слабак
17 часов назад, murava сказал:
Слабак!
  Скрыть контент
Ніякого патріотизму.
Навіть Кордіварі піддержують.
  • Хаха 1
  • 4 тижні потому...
Так буває, коли замість рукомийника "вліпили" кухонну мийку.
Але  викрутився.
Змінено користувачем B.S.V.
2 часа назад, B.S.V. сказал:
Але  викрутився.
Хотів би почути Ваші відгуки про цего Вієговського сіфона ?
Частина звичайного Віэговского сифона ванни, або душевої кабіни.
Зрозуміло, що з рукомийника вода "вилітає"
Всім знайомі розрекламовані вбудовані змішувачі "Paffoni".
З моєї точки зору г....
Але замовникам подобається, тому приходиться монтувати.
Щоб придати якусь жорсткість конструкції, для рукомийників приходиться робити те, що не доробив виробник.
В 25.07.2024 в 22:35, B.S.V. сказал:
моєї точки зору г
А чому? Маю два таких і один грохе, поки що оці пафоні в житті значно приємніші та і по металу наче нічого (ну окрім дебільного кріплення і монтажної глибини "на півшишки")
Змішувачі рукомийників.
1. Вага. Легкуваті, що вбудована, що наружна частини. Видно, що сильно зекономили. Товщина стінок в майбутньому може принести сюрпризи.
2.Не викликає поваги продукція, яку треба "допилювати". Для надійності кріплення приходиться додавати подовжувачі 1/2*х20 мм. Це додаткове з*єднання. Також змішувач має не цільний корпус і необхідно, або робити самому, як на фото вище, або ставити додатковий монтажний кутник і потім з*єднувати трубою.
Гігієнічні душики.
Все в одному- приємно.
"півшишечки"- проблемно. Завжди кажемо, щоб підрізали гіпсокартон, для того,щоб не було проблем при установці.
глибина в них да максимально дебільна, мені на одному довелося підрізати декоративну накладку бо заглибоко поставили. По факту поставили нормально але для цих то заглибоко. по вазі не помітив легкості але не маю стільки досвіду звісно
На фото, гігієнічні душики, змішувачі рукомийників, системи на ванну і душову кабіну Клуді.
Важке, є як закріпитися в пустотілих стінах.
675378518_.thumb.png.f1947afac8ee2e0f44455afbed466eb0.png1139725462_.thumb.png.99559d6ba1078f72a05f923ed8dcb81f.png587725730_.thumb.png.75599ebc39ea992793ca2d91c776eb49.png1250577747_.thumb.png.bb9f847a5e7759e955005a0522743dfd.png
26.06.2024 в 18:29, normal сказав:
питання - де був у цей час чоловік, він же має послухати і зробити навпаки?
Не обов'язково, коли дружина почала лізти з питаннями: "ти шо дурний стільки бетону і арматури закопуєш в землю, а навіщо та грунтовка, а скільки оте коштує, всі гроші йдуть на вітер...", то швидко поділив обов'язки - мій конструктив, а твій дизайн і тоді подивимось: яку плитку ти захочеш, які люстри... Отак і побудувались в злагоді і без сварок, конструктив мене цілком влаштовує, а на зелений димохід, дурні 3D обої чи фіолетовий клен на ділянці мені всеодно, нехай радіє :)
  • Хаха 1
