blacktigra Опубліковано: 23 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2017 Скважина, с повышенным содержанием железа. Теперь я вижу что у меня в воде железа не так уж и много. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2017 Добрый вечер. Подскажите пожалуста, как сделать правильно? Комната 34 кв.м, два контура теплого пола разделяют комнату на две части. Можно? Нужно? при заливке разделять два контура теплого пола диф. швом(ЭППС 1 см). Стяжку делаем самостоятельно и боюсь за один раз можем не успеть. Спасибо 2 контура на 34 м.- маловато. Разделять такую площадь не обязательно (производители говорят от 40 м.), но если будете делать сами, то желательно. ЄППС- толстовато, достаточно 0,5-0,8 той же демпферной ленты. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 Сейчас уже можно рассказать. Зима, отделочные работы подходят к концу, скоро установка сантехники и новоселье. Звонит заказчик:" У меня проблемы с канализацией. Не сливается вода" Когда отделочники увидели, что явилось причиной, с того момента я уже только руководил, что куда совать, крутить и вылавливать. Трос, мойка, трос, мойка... И так 6 часов. Без этих двух приборов, справиться было невозможно. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 что куда совать, крутить и вылавливать это что строительные смеси застывшие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 это что строительные смеси застывшие? Безпещанка. Была полностью забита по окружности 110 труба на длину метр- полтора. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 27 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 Безпещанка. Была полностью забита по окружности 110 труба на длину метр- полтора. Капец, и как с людьми нашими бороться! (как раз жду отделочников в гости) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2017 Поставьте им бочку на улице, и ни в коем случае, не ставьте унитаз в самом доме. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 и ни в коем случае, не ставьте унитаз в самом доме.теперь я понимаю через чей такой совет в Парктауне, я когда электрику делал искал где хочешь где мне притулится и что то сделать:D P.S Не любят сантехники электриков, да и подвесные унитазы это зло 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 С сегодняшней установки. Кажется, интересно вышло. Ну и все оставшееся, сначала в установленном виде. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 Сам монтаж, ничего особо примечательного. Фильтры, редуктора Far, обратная промывка фильтров, тройниковая разводка медью, канализация "Остендорф". Симпатичный стандартный чугунный радиатор с ретрокранами. Из неприятного, с возможными проблемами в будущем, это очень далеко, унесенная под окно, мойка. Естественно, при таких обстоятельствах- строгое соблюдение уклонов и отсутствие углов, свыше 45*. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 В дополнение к предыдущим постам. В последнее время некоторые производители стали выпускать компактные системы водоочистки. Заявленные характеристики, подходят для небольших домиков с одним санузлом и квартир. Статистики пока нет, так как поставил всего 2 единицы. На данном объекте, вопрос водоочистки возник уже после отделочных работ. Поэтому была задача, найти возможность врезки в водопровод и канализацию. Водоочистку планировалось разместить на полке, в шкафу, над стиральной машиной и под бойлером. На одной из предыдущих фото она видна. Показываю черновое исполнение. Сначала были проложены трубы, затем зашли мебельщики и сделали шкаф, и только после этого, было сделано окончательное подключение. Все это: стиральная машина, бойлер и водоочистка, разместилось в шкафу, в правом верхнем углу, последней фотографии. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2017 Недорогие решения по потолочным душам в душевые кабины. Используются гораздо реже, чем "со стены", так как требуют кабину не менее 1 м. и соответствующую высоту потолка 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2017 Для кабин же большего размера, можно поставить что-то побольше. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 8 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2017 Для кабин же большего размера, можно поставить что-то побольше. Сергей! А какое давление в таком случае в системе? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2017 Сергей! А какое давление в таком случае в системе? Спасибо. Сергей, это квартира с 4 санузлами. Все выводы мы переварили на 3/4*. Установлены полные "пароходы" для квартир, включающие 8 сек. сервопривода, антипотопы, фильтры и редуктора. Редуктора давления выставлены на 3 атм. Из 3 потолочных душей, один работает от отдельного стояка, два остальных, от другого. По гидравлике, в принципе, все должно быть достаточно. Но для душей, которые находятся на одном вводе, заказчик предупрежден, о возможных проблемах, при одновременном использовании двух потребителей, особенно при использовании бойлера (у нас все предусмотрено) Для непонимающих . В данной ситуации, учитывая возможность большого потребления, для подводки бойлера использовалась 15 хромированная медь и полнопроходные краны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2017 (змінено) Работа нескольких выходных дней.... верхний ряд панелей поставили благодаря штанам с пропеллером... Змінено 15 липня 2017 користувачем red baron 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2017 в догонку старого монтажа.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 в догонку старого монтажа.... А в чем прикол внешнего бачка, особенно на высоте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 А в чем прикол внешнего бачка, особенно на высоте? Так краса же, на любителя правда, но то таке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 А в чем прикол внешнего бачка, особенно на высоте? это такая серия итальянского производителя - Retro... жутко дорогая.... за время стройки потеряли внутрянку бачка (зеленый чугун) - стоит под 300 енотов.. а звук слива как из СССР... Добавлено через 1 минуту Так краса же, на любителя правда, но то таке. тка в Вашей версии есть палочка для удерживания ручки...внизу.. у нас ее не было.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 тка в Вашей версии есть палочка для удерживания ручки...внизу.. у нас ее не было.... Не, не моя, заказчика. А палочка вот она. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 это такая серия итальянского производителя - Retro... жутко дорогая....что то в этом есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 16 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Не, не моя, заказчика. А палочка вот она. я имел виду ручку которая удерживает от болтания цепочку... Добавлено через 7 минут что то в этом есть Kerasan Retro - приятная классика)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Раз уже коснулись стиля "Ретро" вернусь к объекту с поста 4010. Санузел второго этажа. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2017 Чтобы так попасть сифоном в нужное место, пришлось съездить в салон и все перемерять, так как не всегда чертежи соответствуют продукту, а здесь ошибиться было нельзя.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
