Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Это может быть остаточная влажность в стенах и полу, которая испаряется по мере их высыхания. Со временем, когда дом подсохнет, проблема должна уйти.
Это не проблема сантехники.
Не могли бы подробней осветить вопрос по биде и писсуарам: как часто, кто, где, когда и как устанавливает? :)
Не часто, так как для них нужно место, которого вечно не хватает.
Здесь, как я уже говорил, назначение дома поменялось, поэтому писсуары актуальны.
Помимо этого объекта, в жилых домах и квартирах, за все время работы, при довольно больших общих объемах было смонтировано всего около 4-5 шт.
Это полностью открытое пространство или есть перегородка?
Пока полностью открытое.
Будет ставиться стеклянная перегородка или нет, пока решение не принято.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, почему потеет бак унитаза? Из-за этого пол постоянно мокрый. Возможно это из-за тёплого пола? У всех ли так?В скором буду делать сан узел в основном своём доме, как избежать этой проблемы?
Конденсат, образованный от разницы температур и плохой вентиляции.
летом такой проблемы нет.....
Есть и довольно часто. Зависит от температуры воды поступаемой в бачок.
Может уйти, но может и остаться.
Добавлено через 4 минуты
В.S.V
Доброго времени суток.
хотел бы уточнить по Вашей табличке:
[ATTACH]491843[/ATTACH]
Во втором столбце размер выделенный красным это ДО низа/центра/верха раструба канальи мойки?
Табличка не моя, но правильная в том случае, если нет привязки к конкретным приборам.
Учитывая последние тенденции с мойками, измельчителями и другими приборами, которые можно использовать в подмоечном пространстве, я бы рекомендовал, по технической возможности, делать выводы по нижней части кухонного шкафчика, т.е. где-то на уровне 200 мм от чистого пола.
Попробую оставить на сутки включенным вентилятор, посмотрю решит ли это проблему.
Из вашего личного опыта, как избежать данную проблему при монтаже сантехники в моём другом доме?
предусмотрен ли в доме резерв воды? ;)
В этом доме нет, а в новом планирую сделать. Вы имеете в виду,что вода с резервного бака будит немного подогретой и унитаз не будит потеть?
... как избежать данную проблему при монтаже сантехники в моём другом доме?
...в баллоне для водоочистки вода будет нагреваться до ком. температуры.
да:beer::beer:
Чтобы закрыть абсолютно не относящийся к теме вопрос.
Конденсат на трубах, сифонах, бачках появляется при "точке росы".
Нет одинаковых условий. Основные факторы
1. Температура поверхности (трубы, сифона, бачков)
2.Температура в помещении.
3.Влажность воздуха в помещении.
Ориентировочная таблица по образованию "точки росы".
Там где много циферок, это температура, при которой появится конденсат.
Из сегодняшнего.
Возвращаясь к мойкам с измельчителям.
Опять попалась "Бланко" и измельчитель.
Схема была уже немного проработана и зная, что ни одна гофра к переливу этой мойки не подходит, перелив стал сразу делать из 32 фитингов.
Нашелся и тройничок.
Но даже при высоте уровня канализации 200 от чистого пола, сифон мойки пришлось "переворачивать", т.е. менять вход с выходом, чтобы "вписаться" в высоту.
Первое фото изначально выглядело так.
Увидев его, задумался, как такое могло выйти:)
Потом вспомнил, что мойка то металлическая, и это просто получилось зеркало.:)
Сергей, вам не приходилось монтировать смесители такого типа?
nefer_77009_sh.800x600w.jpg?f210c5ef97e32f5788ae134fd162fbf7
Как лучше его закрепить? Вживую видел, там для крепежа ничего нет, только подвод труб.
Привлекает цена, но пугает монтаж резьбовых в стене.
Думал использовать хомуты на шпильках, но смеситель планируется в перегородке из ГБ 100мм, поэтому с крепежом особо не разгуляешься.
Приходилось.
Нормальные смесители, имхо, ничем не хуже Хансгрое.
Крепяться на хомуты, пластины, алебастр, то есть то, что подойдет в разной ситуации.
Они довольно неглубокие, поэтому 100 мм., должно с головой хватить.
Я бы закрепил на монтажную пластину.
Тоже подумал про нее.
А на что лучше запаковать фитинги?
К посту 3122 пояснения.
Во временной схеме совместной работы ЭК и ТТК рассматривался такой алгоритм.
При понижении температуры на подаче ТТК, по команде термостата, расположенного на подаче, с помощью двух, трехходовых и сервоприводов, закрывались теплотрасса и обратка ТТК.
Также, через перемычку комнатного термостата, включался электрокотел.
Это давало возможность в ночное время не заниматься котлами.
Естественно, что при затухании ТТК вкл. выкл. происходило несколько раз до полного затухания ТТК.
Были вопросы, при введении котла в эксплуатацию. Знатоки с вайлант-групп, начали рассказывать, что электрокотел не может управлять двух и трехходовыми и т.д.
Вспоминая последний конфликт с сервисантами известной компании, решил не нагружать их серое вещество излишними объяснениями, а порекомендовал отсоединить перемычку и ввести котел в эксплуатацию.
Затем поставил на место.
А гидрострелка стояла изначально, или появилась вместе с электрокотлом?
На гребенке двух-ходовой что именно отключает?
1.Не было.По предыдущему посту была ссылка, там все описано.
2.Теплотрассу на меньший дом.
Смотря на то какие у вас фитинги, смотря на то фото, что вы скинули выше у вас цельнолитые, я к стати тоже долго думал над этим вопросом, окончательно остановился на такой смеси как льон с пастой, вполне доволен.
Кажется, близок тот момент, когда в трубе появится газ.
Екотек, с 470 колорматиком и VR-61.
Когда дадут газ, всю электрическую схему придется переделывать.
Квартира, новострой.
Счетчики и вводные краны находились на лестничной площадке под замком.
С помощью тепловизора, они были найдены, старая система обрезалась, и был сооружен небольшой распределительный узел.
Водоснабжение было поделено на две зоны: 1- большой санузел, 2- гостевой санузел и кухня.
Немного монтажа.
Один радиатор был перенесен в связи с перепланировкой.
На другом было заменено подключение "из пола" на "из стены"
