Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Она продается уже с прирезями или лист.
C прорезями.
Но можно использовать самоделку из толстой (5мм) подкладки для ламината.
Здравствуйте подскажите пожалуйста особенности установки подвесного унитаза. Инсталляция установлена, зашита гипсокартонном и положена плитка. В комплекте с инсталляцией не было прокладки которая устанавливается между унитазом и стеной. Суть вопроса вот в чем нужна ли эта прокладка и с каким усилием необходимо затягивать гайки для крепления.
Обязательна, в эпике есть.
Чем чревата установка без нее?
У меня похоже поставили без такой прокладки - на силикон.
На "рекомендательных" видео (в частности меня интересовали Villeroy Boch) нет никаких упоминаний об такой прокладке.
Змінено користувачем Livesms
Я так понимаю что сам унитаз будет иметь какой то небольшой люфт относительно стены, так что большое усилие закручивая гайки прикладывать не стоит если я правильно понимаю.
На других "ресурсах" такие прокладки ругают.
homemasters.ru/forum/topic/14272-prokladka-mezhdu-podvesnym-unitazom-i-stenoi/
Один раз поставил заводскую прокладку - обплевался этот большой зазор потом замазывать , кромка прокладки со временем сама становится черной и её сверху приходится замазывать толстым слоем герметика , так что где бы теперь ни ставил подвесные унитазы, никогда эти прокладки не использую.
На мастерсити нашел мнение, что "цель прокладки - распределить нагрузку на унитаз по бОльшей площади контакта и, как заявляют изготовители, дополнительно шумоизолировать.".
Солидарен с этим мнением. К тому же со временем прокладка ужимается и унитаз начинает шататься.
Сколько людей столько и мнений. Буду пробовать без прокладки, обмажу силиконом по краю время покажет. Единственное думаю что надо было промазать места контакта унитаза и плиткой на стене.
Как показала практика, потом унитаз(в случае чего) снимается вместе с плиткой.
Не советую.
Не советую.
И это правильно:)
На одном объекте возился в котельне.Переделка.
Заказчики попросили посмотреть почему у них подтекает унитаз.
Без снятия, естественно причину найти было сложно.
Прорезка силикона полного эффекта не дала.
Пришлось выполнять "тягу". Упершись ногами в консоль выполнялась тяга на себя.
Второй человек придерживал унитаз, что бы при отрыве, он не упал на мою драгоценную персону.:)
Причина банальная, много отрезали, удлинили тубой из использованного силикона и забыли поставить резинку.:D
Теперь по сути заданных вопросов.
Не буду вступать в полемику: " Нужно, не нужно"
Как поступать, каждый решает сам.
Много лет назад, несколько заказчиков, которым были установлены унитазы с прокладкой, спросили меня: " А можно ли без нее, а то этот небольшой люфт раздражает"
С тех пор, мы прокладки не ставим.
"Кладбище" разбитых унитазов у нас также пока отсутствует.:)
Упор консольного унитаза приходиться на нижнюю треть корпуса. Именно поэтому, в этом месте, у инсталяций имеется дополнительная перемычка.
Главное, за чем нужно следить:
1.Плотное прилегание листа гипсокартона к перемычкам.
2.Отсутствие пустошовки при укладке плитки.
3. Отверстия в плитке должны быть высверлены, а не прорезаны к нижнему или верхнему краю плитки.
4. Плотность прилегания плоскости унитаза к стене. Если есть острые небольшие выступы, желательно их снять бормашинкой. При невозможности этого сделать, из-за большой величины, наноситься выравнивающий слой силикона и, после высыхания, унитаз можно вешать.
Именно так было сделано, при установке унитаза на стекло (на фото)
В свете темы по прокладке под подвесной унитаз и т.д. полез делать фото своих подвесных горшков, недавно установленных без такой прокладки (на силикон), и обнаружил на "скрытой" стороне за унитазом трещину на плитке.
Трещина идет наискосок плитки - визуально от места крепления шпильки к кромке.
Позвонил установщикам - говорят мол проверяли, все было ок, ничего не перетянули... Кивают на плиточника - мол может пустота под плиткой и т.д.
Позвонил плиточнику - говорит не - все укладывал под гребенку, пустоты быть не может и т.д. Мол плитка сама по себе недорогая (украинская Церсанит) - выпуклая (об это плиточник говорил и показывал еще на этапе укладки). Мол может кромка унитаза попала как раз на центр плитки - на выпуклость плитки, и при затягивании "опыталась" выровнять плитку. Ну плитка и лопнула...
Вот теперь думаю что делать. Снимать горшок и перекладывать плитку - плиточник говорит, что придется отдирать всю плитку с гипсокартоном и т.д.
Мол если не бухтит, унитаз не люфтит и т.д. - пускай стоит.
Если трещина не оскорбляет Ваше чувство прекрасного - пусть стоит.
В противном случае переделайте.
Да саму трещину даже не видно "невооруженным" взглядом...
Место там неудобное - между этой стороной унитаза и ревизионным люком не больше 20 см. (фото в вложении)
Я ее (трещину) заметил только на фото :)) Хотел сфотографировать стык (примыкание) унитаза к плитке без обсуждаемой прокладки - на силикон.
Сфотографировал сбоку унитаз, потом открыл на компе - а там трещина. Потом на месте посмотрел, пощупал - такие есть. Постучал - вроде как не бухтит (ну звук как обычно при стуке по облицованному гипсокартону).
Пообщался с установщиками, потом плиточником - плиточник меня "обрадовал", что если снимать унитаз - скорее всего уйдет с плиткой + с кусками гипсокартона (клеили плитку на Ceresit CM11Pro с добавкой Ceresit CM117 Pro).
Правильно сказал.... обычно керамика прикрепленная силиконом к плитке, лежащей на гипсокартоне отходит вместе с ними...
Я однажды при демонтаже старого унитаза умудрился оторвать плитку от пола цементно-песчаного....силикон-это жесть...
Добрый день.
Из вышесказанного понял, что:
1) прокладку не устанавливают, поскольку со временем образовывается люфт (который раздражает) + теряется внешний вид самой прокладки (она темнеет);
2) стык стена/унитаз не заделывают силиконом, чтобы можно было без последующего ремонта заменить керамику.
Немного стыдно спрашивать элементарные вещи, но у меня есть несколько вопросов:
1) для тех, у кого стены туалета не облицованы плиткой, а окрашены, на стыке гипсокартон/унитаз (без использования прокладки) не будет ли слышен скрип?
2) на выпускной патрубок для унитаза нужно ли намазывать силикон с обеих сторон? (еще вчера я думал, что нужно)
Спасибо.
Из области добрых советов: прокладку таки устанавливайте и силиконом заделывайте.
И забудьте о силиконе как смазке для канализационных труб. Вообще, навсегда. Для этого есть технический вазелин. Можете даже косметический взять - только о силиконе забудьте.
Из области добрых советов: прокладку таки устанавливайте и силиконом заделывайте. .....
Поддержу.
_________
Купил себе в дом две таких приблуды. Думал, ну всё гемор с унитазом отпадёт.
А оно во как получается?!
И это правильно:)
а ни хрена себе коленкор!!!!!!!!!!!!!
пошел смотреть свой фаянс все гут! висит уже лет 7-8 не шатается, силикона нет на родной прокладке. уже не помню сколько таких установили, пока никто не пришел морду бить ;)
Змінено користувачем vladvok
Когда-то на стр.88-89 описывал котельню на базе Будеруса и Протерма, посты 1731-1759
Так как, установка сантехники практически завершена, немного остановлюсь на 1 этапе монтажа.
Немного отопления и теплых полов
Сергей подскажите пожалуйста используете ли вы прокладку(идущую в комплекте) в радиаторах керми х2?
Немного по ВК.
Так, как в системе присутствовал большой потребитель 50 л., пришлось к нему тащить большой диаметр и 110 канализацию.
