Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Вопрос по подключению полотенцесушителя. В санузле положили кафель, после чего я решил установить полотенцесушитель и столкнулся с таким приколом - один из выходов не перпендекулярен стене, а как бы немного в сторону уходит. Как выйти из ситуации?
Если уверены в качестве соединений, вкрутить длинный удлинитель и попробовать выровнять.
Если нет, резюме Андрея.
Здравствуйте! Может и не в тему что пишу здесь, но мне посоветовали... у меня крик души www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2372489#post2372489
Кричите там....Вас услышали))
Где-то так.
Рисовать не умею, поэтому извините.
Это вопрос для другой темы. Создайте, Вам нарисуют лучше.
Можно отдельно, на каждый санузел.
Я нарисовал бюджетное решение.
Вопрос по тройникам-какие можно будет замонолитить в стяжке, на цангах? Труба МП.
Из сегодняшнего.
Сразу скажу, монтаж не мой.
Полностью объект может быть будет показан по окончанию установки сантехники.
  • Лайк 11
Если соединения на прессе- может заливать в стяжку.
Если на компрессионных фитингах, рассматриваем здесь.
Из сегодняшнего.
Спасибо за дельный совет!!! Сегодня поеду за удлиннителем и попробую подровнять.
Получилось! Купил полметровую трубу с резьбой+дрелькой поподсверливал... Ну короче немного раздолбал цемент, трубку вкрутил, подергал и все стало на место... :)
А теперь желательно, там где раздолбали- гипсом.
Все дружно посмотрели специально сделанные фото, взяли на вооружение, одному даже помогло и ни одного спасибо.:D
Все "ухожу в монастырь":)
Не по теме, подскажите как в реальности смотрится эта плитка в санузеле?
Уже как-то упоминал ранее.
Я не высказываю свое мнение по поводу плитки, обоев, общего дизайна и т.д.
Не фотографирую интерьеры и то, что может касаться частной жизни моих заказчиков.
Только сантехника, ее монтаж и установка.
Поэтому желательно подобные вопросы рассматривать в других профильных темах.
Здесь есть проблема.
У кого есть более приемлемое решение, сообщите.
Врезка в чугунную канализацию без раструба.
  • Лайк 6
Прочитайте более внимательно, что я предложил человеку, в той теме.
Вопрос по Вашим фото:
Переходник от инсталяции входит плотно во внутренний диаметр чугунки или люфтит? И как плотно сидит пластик в этой резинке, насколько я понимаю резинка расчитана на раструб унитаза? Продают ли отдельно такие детальки?
1.Предложили тапер, который через резину одевается на чугунку.
2.Плотно, с помощью доски и легкого постукивания молотком.
3.Очень плотно
4.Комплект подключения консольного унитаза.
Да, я именно их имел ввиду.
Но попробовать пока не удалось, поэтому пока пользуюсь этим.
По согласию сторон стояки должны били быть зашиты равномерно: плитка справа, плитка слева.
Но затем гипсокартонщик поставил профиль так, как ему было удобно,
а это как, правило "с размахом"
Плиточнику было сугубо "по барабану", в итоге имеем то что имеем.
Разносторонние короба и бойлер не по центру консоли.
В итоге и мы оплошали.
Из- за того что сверло перфа "увело", и пришлось один крепеж поднимать, а второй опускать, разбег составил 5 мм.
Заказчику было предложено опустить бойлер на 2 см. и выровнять, но учитывая, что планируются дверцы, решили так оставить.
Ну тебе повезло. Я сегодня был на обьекте, совсем случайно, и пробежал по с/у посмотреть что к чему.. и вот что я увидел....
На консольном биде мешали заглушки для монтажа гипса... их выкрутили, а вкрутить назад забыли. Шпильки то назад вкрутили, но в разные отверствия.
И как их после этого называть ?
Тот унитаз, который на фото выше- межцентровое 220, а шпильки были на 180.
Поэтому поверь, при наличии готовой плитки, это более плохой вариант.
:)согласен. Мне повезло. Плиточники сегодня зашли на этот с/у.
Левая шпилька стояла как на 180, правая как на 220 )
Уважаемые, скажите в двух вариантах будет-ли работать естественная циркуляция воды.
