Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
В посте на фотографии установлен бойлер Electrolux, как можете отозваться об этой модели? Уж больно он конструктивно напоминает Thermex, Garanterm и прочий Китай, с качеством которых бывают проблемы.
Вам в "выбор ЭВН".Elektrolux уже не тот.... Не связывайтесь.
Сори за офтоп.
Не знаю.
Их поставили штук 10, но реальных отзывов пока нет.
Слишком малый срок.
Еще один вариант подключения радиаторов в термодоме.
Одобрямс:beer:
Мы решили зайти с тыла:)
Здесь было проще.
Дом мы начинали на этапе фундамента. Пост 266.
С заказчиком связано ...адцать лет знакомства, ...адцать количество объектов, сделанных ему, родственникам, друзьям и знакомым.
При этом, одинаковое видение дизайна, ДИЗАЙНЕР, не (встретил дизайнера ... его), понимание общей концепции дома.
Стандартное задание:" Спрятать все что можно".
Естественно, никакой экономии на материалах, все должно быть супер надежно.
Как это бывает в большинстве случаев, некоторые стены не совпали.
Санузлы немного увеличили и два вывода стали не соответствовать.
Поэтому, помогло то что раструбы канализации находились ниже уровня чернового пола и удалось перенести канализацию немного в сторону без ступенек.
С дизайнером были утверждены привязки сантехприборов (все совпало).
И "поехали".
Отверстий было конечно сделано много.
Еще один вариант.
Имхо, предпочитаю строго горизонтальную и вертикальную прокладку трубопроводов.
И закладные под установочные уголки и посадочные места для крепления умывальников, исключительно- мощное дерево.
Имхо, надежней.
Но об этом позже.
Имхо, надежней.
Но об этом позже.
А на какой высоте расположены выводы водоснабжения и канализации?
Здесь 55 и 65
а что это за умывальник такой?
Интересно посмореть подключение к смесителю при такой высоте приборных кранов.
И закладные под установочные уголки -исключительно- мощное дерево
Недавно знайомий розбирав таку стіну (зроблену років 8 назад)-вигнило дерево під металевим установочним іменно холодної води-думаю конденсат.Такщо -ХЗ може правильніше всетаки на метал.
ПС Дерево правда не було оброблено-але навіть при обробці стрьомно.
20 см для подключения хромированных трубок-вполне достаточное расстояние.Не люблю "соплей"
Для информации по канализации: 850-170 (глубина умывальника)-60 (клик-клак)-70 сифон до центра слива= 550.
Добавлено через 36 минут
В нормально сделанном каркасном доме, при нормальной трубе и изоляции, не вижу условий для образования конденсата в стенах.
Здравствуйте всем Мастерам своего дела!
Начал ремонт в квартире в новострое около 110 м2. Начал конечно с сантехники (и электрики).
Вопрос - насколько необходим монтаж сантехшкафа со всеми "причандалами"? Какие преимущества я получу установив его? Можно ли обойтись БЕЗ него?
Общался с сантехником, стоимость влетает в немаленькую копеечку. Для того чтобы принять решение, нужно не заангажированное экспертное мнение.
Всем откликнувшимся Спасибо!
Смотря что имелось в виду под ёмким словом "сантехшкаф" и смотря что туда входит... Но жизненной необходимости зачастую городить огород нету. Все будет работать и без усложнений...
Определитесь со всеми Вашими "хочу",и тогда будет видно,нужен ли шкаф с "причандалами".Хотелки иногда занимают очень много места,денег.Просмотрите эту тему,здесь много разных решений показано.
Прокладываются трубопроводы отопления, водоснабжения, вешаются коллектора, ящик теплого пола, устанавливаются опалубки под будущие внутрипольные конвектора, стелиться ЭППС, чертятся контуры будущего теплого пола.
На второй этаж выводятся трубы канализации, отопления, водоснабжения и рециркуляции.
Подключается фановая.
