Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Вышивание трубой, 6 выводов.
Скажите, пожалуйста, чем запакованы неразборные резьбовые соединения?
Извиняюсь за глупый вопрос, а для чего это?
Для душа типа "водопад" или "ливень"
Сергей 31,
Сергей, на фото одно соединение не запрессовано)) какой диаметр труб, а то не разобрать с дивана
Фитингов не хватило, нужно допресовать. 16 мм.
Анаэробный герметик.
Извиняюсь за глупый вопрос, а для чего это? :oops:
Из разных дюрочек течет водичка. дело вкуса.
В таких случаях я стараюсь просто припаивать фитинг но не со всеми системами труб это получится а здесь на фото какраз можно было запаять.
Интересно, каким образом это припаять?
....а здесь на фото какраз можно было запаять.
Я бы тоже хотел узнать, как резьбы паяются.
мне летом тоже попадалось что-то похожее
В такой ситуации, на лейку используй 20 установочный уголок, будет лучше и дешевле.
Справа тоже, кое-что не нравиться:)
Звыняй, мой глаз жудожника видит этот узел так.
Всё очень просто, разбираете смеситель чтобы в нём небыло никаких там резинок и прочих пластиковых вставок которые можно повредить высокой температурой от горелки, дальше зачищаете резьбу зачистной тряпочкой, дальше обрабатываете флюсом с ростворённым припоем типа SANHA и ему подобных.
Вкручиваете и выкручиваете фитинг в корпус смесителя несколько раз для того чтобы флюс равномерно заполнил резьбу, ну а дальше обыкновенно паяете и добавляете припой.
В итоге у вас получится цельный корпус смесителя с переходом под вашу трубу.
Подобным образом я делал и не раз подключение котла, переход с меди на латунный фитинг прес и натяжной системы где должно быть неразборное соединение.
Это можно было спаять медью, спокойно в домашних условиях.:)
Всё очень просто .... дальше зачищаете резьбу зачистной тряпочкой, дальше обрабатываете флюсом с ростворённым припоем ....Вкручиваете и выкручиваете фитинг в корпус смесителя несколько раз для того чтобы флюс равномерно заполнил резьбу, ну а дальше обыкновенно паяете и добавляете припой...
Маэстро, снимаю тюбетейку, Вы таки знаете толк в извращениях ...
Но, видимо о неразборных анаэробах, Вы не слышали. Это радывает....
К вашему удивлению анаэробом я тоже пользуюсь и ничего плохого о нём сказать не хочу.
А то что было сказано выше это всего-лиш один из вариантов неразборного соединения и если-бы там была применена медь то это было-бы и надёжней и дешевле, но нада немного больше времени для работы.
1.дык уголок 20
2. А что не так справа?
Добавлено через 21 минуту
Андрей, но с таким успехом ведь можно все бронзовые фитинги впаивать в латунь. И ничего не паковать
Как вариант, мне все понятно.
Но делать так не стану.
Большой риск самому слетать за новым смесителем в Лондон.
1.дык уголок 20
Сергей ведь речь идет о тех резьбовых соединениях где они не будут иметь свободного доступа для ремонта.
Добавлено через 7 минут
Ну я бы так несказал что там есть риск,выкручиваются все узлы смесителя и остаётся одна лиш латунная болванка. Что там может случится при впаивании этих резьбовых соединений.
А вот риск в том что запаковка на анаэробе потечёт есть,было несколько прецендентов что через некоторое время начал пропускать, хотя очень маленький.Сам так делаю,также применяю и Локтайт, но если есть возможность спаять в неразборных местах то обьязательно спаиваю.:beer:
Я же не говорю, что это плохо, можно и так.
Но лично мне это не подходить, сразу напоминет вот эту фотку.
Коллеги, подскажите пожалуйста, чем замазать штробы (в них трубы подвода воды к радиаторам и разводка воды) ?
Стена кирпичная, на ней цементно-песчаная штукатурка ...
Спасибо !
Серега имел ввиду, что разбирая подобное недешевое творение можно случайно нарваться на попадалово в кучу денег. А оно надо?
Да я понял о чем он говорит,но это творение очень простое в разборке:)
Напомню о силе поверхностного натяжения, эффекте смачивания и условиях геометрических размеров для качественной "каппилярной" пайки.
Вариант "через жопу", как по мне.
Я представляю, как завтра прихожу на объект и начинаю разбирать этот смеситель.
Думаю, минут через 20 прораб меня вычислит и когда поймёт, что я делаю, то созовёт остальную контролирующую братию.
Я опущу свой разговор с этими людьми, но поверь, я буду выглядеть, как простой сумасшедший. И если не свести это в шутку то меня просто погонят с этого объекта.
Не ну если над душой стоит прораб и подгоняет, эт совсем другое дело :)
Добавлено через 8 минут
Поверхностное натяжение,геометрические размеры это лишнее а вот что бы был эффект смачивания для этого нада убрать окисленную поверхность что и делает флюс и зачистка,по поводу капилярности,неужели там щели в 1мм.
Или может вы ещё скажете что нельзя спаять нержавейку,алюминий и чёрный металл ???
Это было не к тебе.
Ты же знаешь, что подобные узлы я предпочитаю делать в меди.
