Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
B.S.V., подскажите пожалуйста:
--есть стена с радиатором(стальной).
--так вішло что нужно обшить её гипсокартоном и положить плитку .... а потом повесить єтот же стальной радиатор.
как лучше прикрепить те планочные крепления?
спс.
Мой вариант:
Если ГК с металическими профилями - делаем закладные, к ним потом саморезами планки радиаторов.
Закладные (по три горизонтальный профиля под каждую планку):
Обшивка:
IMAG0032.thumb.jpg.9a2312b2996a0c2cb1a07c609bb1c81e.jpg,IMAG0054.thumb.jpg.612bbd01e70d037e8fc8dce12eb11876.jpg
Радиатор, тип 11 1400х600:
Висит пол года, все ОК.
спс.
Вариант первый Вам показали.
Второй вариант: крепеж внутри.
1.Делаем деревянную закладную под будущий уровень внутренней части гипсокартона. На фото фрезой выбиралось.
2. Устанавливаем радиатор на длинную часть крепежа.
3. Подводим трубопроводы, фиксируем.
4. Снимаем радиатор.
5.Устанавливаем гипсокартон, делая в нем прорези.
6.Укладываем плитку, также вырезая в ней пазы под крепеж.
7.Вешаем радиатор.
При такой установке расстояние от радиатора до стены 2-2,5 см.
Вариант третий: крепеж на плитку.
1. Деревянная закладная.
2.Навеска радиатора с использование шайб (на будущую глубину), подводка трубопроводов с фиксацией.
3.Снятие радиатора.
4. Вкручивание болта или шпильки со снятыми шайбами в прежнее место.
5. Отделочные работы.
6. Установка радиатора.
При такой установке, крепеж снаружи, расстояние до стены 2,5-3,5 см.
использование шайб
Я режу ппр трубу...очень удобно отрезать нужную толщину и недрого
Ее нужно иметь:)
А шайбы все равно возвращаются в коробочку.
Вариант четвертый, молли.
Только нужен инструмент для их установки.791761781_.jpg.8c5c7b0c3feff8c0567a0feacabecb66.jpg Правильно установленный молли, держит радиатор даже если на него опрется не легкий человек.
Немного давнего монтажа и вчерашняя установка сантехники.
Из интересного: душевая панель, врезанная в стену, а в ее нижний свободный прямоугольник вписали встроенный смеситель для заливки ванны.
Еще один объект, где ОВК пришлось осуществлять под потолком первого этажа.
Трубопроводы ТЕСЕ, радиаторы Kermi, канализация Ostendorf Skolan.
Да знакомо, не легкое это дело, особенно когда потолки высокие.
чому тут зєднані дві труби?
Чтобы гарантировать проток рециркуляции для ситуации, когда полностью перекрыты вентиля полотенцесушителя.
Это называется "байпас".
Скажіть будь ласка, чому тут зєднані дві труби?
Коллега Вам ответил.:beer:
Для разъяснения поясню.
Байпас ставлю практически всегда, так как желания заказчиков в процессе стройки зачастую меняются, и там где краны не были предусмотрены- вполне могут появиться.:)
Как это не печально, но передвижные помосты, уже давно не прерогатива маляров.
Приходиться приобретать.:(
В таком случае нужно все барахло на КамАЗе возить. Уж лучше культурно взять взаймы у тех же маляров.
А як краще підключати полетенчик на окрему лінію, чи на обратку з радіатора?
У квартирі так само як і радіатор- подача, зворотня. У приватних будинках де є система циркуляції ГВС на неї (доречі оте фото і є прикладом).
Добрый день!
Несколько вопросов.
1. Подскажите пожалуйста место установки радиатора отопления в кухне.
2.
Несмотря на предупреждения о нежелательности использования "нерзамерзаек",
Чем вызвано нежелательность применения "нерзамерзаек"?
3. Где можно коротко прочитать о мягких и твердых припоях для меди? Или брать мягкий припой и не заморачиваться?
Спасибо!
В "Порядке производства работ и взаиморасчетах", которые получает любой мой заказчик, прописано:
Обязательные условия при проведении сантехнических работ 1. В период проведения сантехнических работ, присутствие рабочих других специальностей, без
предварительного согласования- не допускается.
Поэтому приходиться возить,+ у меня все есть (кроме Камаза:))
Добавлено через 55 секунд
Четкий ответ Ярику.:beer:
Добрый день!
Несколько вопросов.
2.
Спасибо!
1. На фото.
2. Об этом много писалось на разных форумах, и это не совсем относиться к теме.
3. Очень много и толково о меди
Смутило то, что радиатор получается заставлен мебелью. Эффективность сильно снизится? Вопрос для меня не праздный - в своем доме наклевывается такое решение. Вот и спрашиваю. Спасибо!
Это радиатор от застройщика.
В любом случае его можно перекрыть.
Но имхо, мне подобные решения тоже не нравятся, хотя приходиться иногда делать.
Эффективность малая, а отрицательный момент- мусорное ведро под мойкой...
Более приемлемое решение- фанкойл в подоконник.
Когда незамерзайка протекает через теплообменик котла, из-за высокой температуры внешней стороны теплообменика, происходит появление отложений - как бы пригорает........
а это уменьшает проходное сечение....
уменьшает теплопроводность...........
B.S.V., можна підключити радіатор опалення таким способом?
але через кран радіаторний а коліно ППР залишити в стіні?
[ATTACH]248349[/ATTACH]
Можно, но на Вашем месте я бы использовал установочный уголок 20х1/2* ВР и нипель 60-100 мм 1/2*НРхНР.
