ScorpMax Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 100% причина Ваг=ших трещин недостаток армирования. Да при чём тут армирование, арматура должна держать горизонтальную нагрузку, блоки фундаментные не армируются, но при этом не лопаются при укладке. Вы попробуйте расколоть советский блок при помощи кувалды - замахаетесь. Имхо всё дело в бетоне он далеко не марка 200 если крошиться под воздействием кирпича. Просто сейчас очень часто для часников завод отпускает фуфло сам с таким сталкивался заливая фундаменты - бетон привезённый со стройкки монолитов марки 300 и бетон дозаказаный с завода мной марки 300 две большие разници. Вариант как на меня только 1 Вы правы сделать армопояс в этом году неэкономя на марке бетона и арматуре и дать ему постоять до весны если на армапоясе не появятся трещины впринцыпе можно строить если появятся тогда всё довольно плохо и затраты вырастят в разы. Судя по фотографиям бетон пересохший возможно выкопаная траншея долго стояла и земля успела высохнуть тем самым забрав влагу из бетона очень быстро. Проверить качество бетона точно на месте вряд ли удастца, зубило зубилу рознь, а молоток Кашкарова не у каждого есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leesleer Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Да, лучше не экономить и заливать фундамент нормальным бетоном. В30П4 (М400) как все многоэтажки льються. И заливается легко, без вибратора даже, и прочный. А залить чем нибудь, а потом думать как исправить - нафиг нада. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Добрый день. Думаю, что в данной ситуации надо просто отремонтировать данный фундамент, а именно укрепить его с помощью бура тисе. См. в интернете есть фото и видео как использовать этот бур. Необходимо под фундаментом ( с помощью этого бура) вырыть колонны ( за армировать их) и залить бетоном. Работа не простая, сложная но зато гарантия успеха 100 %. С ув. Михаил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Извините,но то что вы предлагаете,это все равно,что под гнилые зубы лепить искусственную челюсть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Добрый день. Мне эта проблема и тема почти родная. Когда заливали мне фундамент то строители напартачили с бетоном ( плохо уложили бетон ), при заливке раздулась опалубка ( плохо укрепили) и по уровню получилось вроде заливали косоглазые. Спасло количество арматуры ( контролировал специалист) и сваи под фундаментом сделанные с помощью бура тисе. Хотя бригадир категорически был против бурения свай через каждых 2 м.. ( углублялись на 1,5 м ) На мой взгляд надо сначала посмотреть этот фундамент специалисту. Рекомендую инженера с большим стажем (мы его привлекаем по договору подряда) Шевченко Виктор Федорович тел 050 4464280 ( он пенсионер но очень толковый ). На мой непросвещенный взгляд плохое качество бетона. Если он не крошиться и не осыпается думаю надо укреплять сваями по периметру. С ув. Михаил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АФК Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 - Когда заливали мне фундамент то строители напартачили с бетоном Аналогичная ситуация! И я полностью разделяю ваше мнение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
