AO38 Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Уважаемые форумчане! Кто делал что-то подобное? Есть площадка 10 на 2.5метра, из металла, лист толщиной 6мм, достаточно жесткая, не прогибается, находится на улице. По ней как по мостику ходят люди. Как можно ее отделать, чтобы не было видно металла, чтобы было красиво и долговечно? Мои варианты: 1 купить пластиковую траву в рулоне и поклеить на металл, только на какой клей? 2 песчаник или плитку положить на морозостойкий клей, опять же на какой??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Уважаемые форумчане! Кто делал что-то подобное? Есть площадка 10 на 2.5метра, из металла, лист толщиной 6мм, достаточно жесткая, не прогибается, находится на улице. По ней как по мостику ходят люди. Как можно ее отделать, чтобы не было видно металла, чтобы было красиво и долговечно? Мои варианты: 1 купить пластиковую траву в рулоне и поклеить на металл, только на какой клей? 2 песчаник или плитку положить на морозостойкий клей, опять же на какой??? Песчаник и метал вряд ли какой нить клей удержит! Слишком разные характеристики у этих материалов. А вот пластиковая трава- очень даже неплохой вариант для вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 искуственная трава будет странно смотреться в зимнюю пору Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 искуственная трава будет странно смотреться в зимнюю пору Чего? Может у вас подогрев, или новый морозостойкий вид выводите Камень к металлу, а еще на горизонтальную поверхность не прилепите не в жись, после первого же мороза поотлетает как пить дать! Там надо специальный полимер+ герметизировать швы чтобы вода не попадала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Чего? Может у вас подогрев, или новый морозостойкий вид выводите лист метала хреновое основание для любого покрытия под открытым небом (если это так), надо сверлить дырок для дренажа иначе будет абсолютно всеравно что будет плавать или чавкать под ногами ЗЫ: я считаю самый удобный вариант это приварить арматурную сетку на этот лист, залить бетоном и на бетон уже клеить песчанник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AO38 Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 И какой слой бетона нужно делать в сантиметрах? Искуственная трава мне кажется самым простым вариантом с точки зрения работы. А может есть какие-то виды линолеума или подобного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 И какой слой бетона нужно делать в сантиметрах? хз...как минимум надо так чтоб между листом и арматурной сеткой щебень пролез, где то 3-4 см и чтоб сверху сетки еще 2-3 см бетона было. вообще как не крути а всеравно весьма странное желание похоронить тонну метала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makarenok Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 хз...как минимум надо так чтоб между листом и арматурной сеткой щебень пролез, где то 3-4 см и чтоб сверху сетки еще 2-3 см бетона было. вообще как не крути а всеравно весьма странное желание похоронить тонну метала И еще: подумайте, на сколько вы укоротите жизнь листу, сделав подобную перфорацию. Я бы все же вернулся к варианту с газоном, ну или искал бы какое- нибудь другое полимерное покрытие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AO38 Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 спасибо за ответы, решил искать варианты в виде резиновых ковров или промышленного линолеума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
юрище Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 спасибо за ответы, решил искать варианты в виде резиновых ковров или промышленного линолеума. ой, а подсажите плииз что такое промышленный линолиум и где его берут.или скинбьте ссылочку.спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 1 купить пластиковую траву в рулоне и поклеить на металл, только на какой клей? Зимой лёд и снег отдирать как с него будите? 2 песчаник или плитку положить на морозостойкий клей, опять же на какой??? Про песчаник промолчу, а плитка будет скользко. варианты в виде резиновых ковров или промышленного линолеума. Тоже что и плитка. Зимой будет сракопад. Кто делал что-то подобное? Я делал. Люки из листового метала по которым ездят машинами. Два сезона прошло, а им ничего не сделалось. Вскрывал Гипердесмо, по нему мраморная крошка(цвета есть чёрный, зелёный, коричневый) фракция 2-3мм. Сверху АДИ-Е в один слой. Не скользко и выглядит прилично. Более подробно о материалах в этих темах - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999&highlight=%CF%EE%EB+%E3%E0%F0%E0%E6%E5+%E8%EB%E8+%E0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E0%F2%E8%E2%E0+%EF%EB%E8%F2%EA%E5 и www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14713 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
