Дом и газабетона
Taly
Нужно построить дом из газобетона.
Фасад: в принципе, как на фотом.
Внутренняя отделка: стены обои, потолок покраска, с/у кафель.
Ничего особенного и дорогого не будет.
Обьект: 40 км по Житомирской трассе.
Предложения (сметы) на электронку.
В прикрепленном файле смета на общестрой.
Просьба, заполнив смету отправлять ее на указанный мной адрес.
Если, считаете правильным внести какие-либо изменения в смету, вносите.
Обязательно указывайте стоимость материалов!
Уточняю:
Размер дома: 7.44х7.44
Фундамент: ленточный (грунт 600 и +400)
Стены: Газобетон 400
Перекрытие: Деревянное
Кровля: Метробонд
Высота потолков: 2400 (в чистоте, т.е. такой она должна быть после отделочных работ!)
Мансардный этаж: Скат кровли должен начинаться не менее 1,5м от уровня чистового пола мансардного этажа
В настоящее время интересует только часть общестроя. Отделка после (в следующем году)
Смета - общестрой.xls
Примерная стоимость работ, согласно сметы думаю процент на транспорт завышен
Уважаемая ТС - ничего личного и ни в коем случае не претендую на участие в тендере... Но на таком примере хочу предостеречь Вас и многих других от проблем. После строительства по таким сметам появляются темы - АЙ_ОЙ трескается-просидает, спасайте........
Не знаю - это проектант так отличился или подрядчик придумал:
- МЗФ на глубину 0,6м на песок.....
- на 20м3 бетона - 350кг арматуры(мин 1800-2000)
- опалубка - н/о (при бетоне П4 ну всё протекает)
и тд
1 этаж
- на куб ГБ - всего 10кг клея
- вааще нет армирования кладки и арматуры
Кровля
- отсутствует огне био защита
- мин вата 150 - не проходит по ДБН
- верхнего пояса нет!!!!!
и тд
Зато ИТОГО - очень приемлимый.......??????????:rolleyes:
А давайте домовимося про фундамент, для початку? Йому потрібно постояти- а тоді нам домовлятися буде час про наступний етап.:beer:
Бросьте эти бредни времён развитого социолизма... счас за 3 месяца каркас в 6-7 этажей возводят .А Вы отстояться!
это не гос тендер....:))
поинтересуйтесь сроком ее действия , и как ее периодически проводить при зашитой мансарде
Так шо не надо делать????????
это не гос тендер....)
А в чём отличие? Нормы сильно разные???
