Taly Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Нужно построить дом из газобетона. Фасад: в принципе, как на фотом. Внутренняя отделка: стены обои, потолок покраска, с/у кафель. Ничего особенного и дорогого не будет. Обьект: 40 км по Житомирской трассе. Предложения (сметы) на электронку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taly Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 В прикрепленном файле смета на общестрой. Просьба, заполнив смету отправлять ее на указанный мной адрес. Если, считаете правильным внести какие-либо изменения в смету, вносите. Обязательно указывайте стоимость материалов! Уточняю: Размер дома: 7.44х7.44 Фундамент: ленточный (грунт 600 и +400) Стены: Газобетон 400 Перекрытие: Деревянное Кровля: Метробонд Высота потолков: 2400 (в чистоте, т.е. такой она должна быть после отделочных работ!) Мансардный этаж: Скат кровли должен начинаться не менее 1,5м от уровня чистового пола мансардного этажа В настоящее время интересует только часть общестроя. Отделка после (в следующем году)Смета - общестрой.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sight1 Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Примерная стоимость работ, согласно сметы думаю процент на транспорт завышенСмета - общестрой.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Если, считаете правильным внести какие-либо изменения в смету, вносите. Обязательно указывайте стоимость материалов! Уважаемая ТС - ничего личного и ни в коем случае не претендую на участие в тендере... Но на таком примере хочу предостеречь Вас и многих других от проблем. После строительства по таким сметам появляются темы - АЙ_ОЙ трескается-просидает, спасайте........ Не знаю - это проектант так отличился или подрядчик придумал: - МЗФ на глубину 0,6м на песок..... - на 20м3 бетона - 350кг арматуры(мин 1800-2000) - опалубка - н/о (при бетоне П4 ну всё протекает) и тд 1 этаж - на куб ГБ - всего 10кг клея - вааще нет армирования кладки и арматуры Кровля - отсутствует огне био защита - мин вата 150 - не проходит по ДБН - верхнего пояса нет!!!!! и тд Зато ИТОГО - очень приемлимый.......?????????? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
an_drejka11 Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 А давайте домовимося про фундамент, для початку? Йому потрібно постояти- а тоді нам домовлятися буде час про наступний етап. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 А давайте домовимося про фундамент, для початку? Йому потрібно постояти- а тоді нам домовлятися буде час про наступний етап. Бросьте эти бредни времён развитого социолизма... счас за 3 месяца каркас в 6-7 этажей возводят .А Вы отстояться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миклуха Маклай Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 на 20м3 бетона - 350кг арматуры(мин 1800-2000) это не гос тендер....) Добавлено через 1 минуту отсутствует огне био защита поинтересуйтесь сроком ее действия , и как ее периодически проводить при зашитой мансарде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 поинтересуйтесь сроком ее действия , и как ее периодически проводить при зашитой мансарде Так шо не надо делать???????? это не гос тендер....) А в чём отличие? Нормы сильно разные??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
