Объем канализации
VitalinaR
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста советом.
Какой объем канализации необходим на семью из 5 человек в частном доме.
Одни говорят что хватит 3-х колец по 90 см высотой 1,5 м окружности.
Другие советую делать 2 ямы по 4 кольца.
Что скажут специалисты?
Здраствуйте!
Скажут что если ваша канализация будет фильтроваться в грунт, то это одно, а если не будет - то другое :-) При водопользовании в жилом доме оборудованном водонагревателем и ванной норма расхода холодной воды в средние сутки в расчете на 1 жителя составляет 210 л/чел.
Не специалист. О собственных шишках напишу.
Немного истории.
В наличии было 4 кольца, собирались их оформить в одно гнездо, но из-за подземных вод не удалось. Выкопали 2 ямы, вставили по 2 кольца (4 куба, на один ассенизатор). Получилось фактически по науке: выгребная яма и практически септик.
Первое время вода уходила в землю, со временем (за года 3, проживало 5 человек) настало время выкачивать, не успевала уходить+появился маленький ребёнок.
Чтобы сократить частоту выкачиваний - освободили ямы, прокопали чуть больше чем на пол метра (1-я, которая выгребная яма, оказалась ненамного ниже септика, сантиметров на 30-40, вышло так, что самая зловредная зараза собиралась именно в выгребной яме, которую выбирает ассенизатор), приспустили нижние кольца, между верхними и нижними в обеих выложили кладку (в шахматном порядке). Кроме того пробурили в обеих по три вертикальных канала метра по полтора каждый. Сейчас по инерции выкачиваю раз в год, длинным буром, не заползая под люк, обновляю каналы в септике (до чистой глины).
В общем рекомендую 2Х2, между кольцами 0.5-1 метр кладка в шахматном порядке, и бур. Первая заполнится жирными нечистотами, вторая будет выполнять роль септика.
У соседей вообще нет колец, только кладка в шахматном порядке, не знаю объём, но пока, за 15 лет, не чистили. Редко пользуются.
Есть ещё дополнительный метод для тех, кто тратит большое количество воды, срабатывает надолго. Рядом с ямой №2 в моём случае, примерно в метре, бурится на 6-8 метров вертикальный канал, туда загоняется асбестовая или любая другая труба (против осыпания) с проделанными дырами, которая соединяется горизонтально с верхней частью ямы (по уровню чуть ниже сточной трубы...сантиметров на 20). В Одессе эта операция стоит 1500-2000 грн, насколько знаю.
Змінено користувачем El_Fantasm
Дополнения.
Если делать септик (только не тот который описал El_Fantasm, это просто выгребные ямы), то на человека дневная норма расхода 200 литров, вода должна отстаиваться 3 дня, получаем объем септика: 200л х 5чел х 3 дня = 3000 литров. Почитайте статьи Ратникова, он описывает как правильно сделать. Я не специалист, просто в этом году делал себе септик, предварительно трижды перечитав Ратникова и форум, где он общается.
  • 2 роки потому...
есть давний и замечательный принцип .
три колодца
первые два с днищами . третий фильтрация
и сифоны тпереливы между ними
Как выше правильно написали : 5 чел * 200 л. В сутки * 3 суток отстаиваться в первой части септика (герметичный)
Это 3000 л. Потом перелив во вторую камеру такую же, герметичную. Потом инфильтррация в грунт- яма или дреннажная канава, в зависимости от грунта.
После второй камеры течет прозрачная вода, практически без запаха. В этом случае выкачивается только первая камера и то очень редко. Вторая и дреннаж практически вечный. Схема двухкамерного септика поищите в нете.
Себе на 4 теперь 5 человек сделал 2 камеры по 3 полуторных кольца. Надо учесть, что объем их использования не 100% из-за перелива.
