дно колодца.
fitter1977
Добрый день. Есть колодец, который сильно замывается песком. нижний круг уже почти замыло. Возникла идея выбрать песок дренажным насосом и поставить дно. Кто-то подсказал, что можно в качестве дня поставить сетку для скважины. Возможно ли это и есть ли какие-то контакты. чтобы изготовить дно и сетки под размер колодца.
Спасибо.
Идеи сомнительные, как по мне.
Дно должно быть прижато нижним кольцом, а как этого достичь?
Сетка для фильтра должна быть обжата сверху, иначе её вырвет.
И где гарантия, что при мощной откачке дренажным насосом нижнее кольцо не оторвётся от ствола колодца и не "уйдёт"?
Как всё это делается на практике, Вам подскажет, вероятнее всего, форумчанин Аргилит. Обратитесь к нему.
И самое главное.
Сколько воды в колодце сверху песка и каков её приток?
Природа обычно сама устанавливает равновесие - песок войдёт внутрь трубы до необходимого ("равновесного") уровня и остановится сам по себе.
выше песка полтора круга. При таких температурах этим летом, вода опускается достаточно низко и к вечеру открывает насос почти до середины, где входящие отверстия. Приходится контролировать. Если бы воды было на круг больше или насос был установлен ниже (что не дает песок) проблем бы не было.
Спасибо, обращусь к аргилиту
Спасибо,что считаетесь с нашим мнением!:beer:
Я ответил ув. ТС в личку,но так этот вопрос будет возникать не раз в будущем попытаюсь дать ответ:)
Частично и правильно на этот вопрос дал ответ ув.Алексеевич...
От себя(и от нас) могу сказать следующее:
1 многое зависит от состава грунта на дне колодца,тоесть от
характера песка-если он "зернистый",то с временем можно отвоевать у него какую то часть обьема,а если "пылеватый" -он однозначно через время займет свой обьем,даже через "дубовое дно" и тем более через сетку,которая предназначена для обустройства фильтров в скважинах где другой механизм крепления и характер поступления воды...
2 можно попытаться подчистить колодец,но результат будет известен только во время чистки,а возможно даже когда вы сообщите местонахождение колодца(может мы работали рядом)
3 нельзя победить природу,но можно приспособиться к ее условиям..а именно-не пользоваться вибрационными и дренажными насосами( в таких случаях) ,делать определенный запас воды(подкачивать периодически в емкость) что бы не делать резких отборов воды... Удачи:drinks:
