Мультисплит
ReActoR
Хочу в доме мульти-0сплит систему кондиционирования.
Есть ли специалисты по установке таковых здесь?
Какие могут быть нюансы? Плюс? Минусы? Опыт эксплуатации?
Монтаж мульта практически ничем не отличается от монтажа сплита.
Мульт обычно дороже и при выходе из строя наружного блока Вы сразу лишаетесь кондиционирования во всех помещениях, которые он обслуживает.
Мультисплит-системы имеют недостаток в резервировании, но и по котлу никто не ставит в каждое помещение, а один центральный и радиатор в каждое помещение. Вроде как руль у авто один, хотя колес 4 и можно было для резервирования на каждое колесо по рулю :)
Да, резервирование по наружным блокам это минус мультисплит-систем, как и обычно выше цена монтажных работ.
У каждой технологии свои плюсы и минусы.
Мультисплиты инверторы имеют свои плюсы:
- не постоянно люди во всех помещениях, введение понизительного коэффициента холодильной мощности и выбрать наружный блок дешевле;
- работает наружный блок мультисплита тише, т.к. не так часто выходят на мах, в чем соответственно и «дольше» прослужит;
- мойка высоким давлением наружного блока будет дешевле одного, чем нескольких;
- варианты внутренних блоков: настенные кассетные, канальные, подпотолочные;
- один подвод электропитания к наружному блоку через один автомат защиты, а не несколько;
- один наружный, при невозможности монтажа нескольких наружных блоков;
- по сравнению со сплитами имеют больше запас по длине и перепаду высот, значит выходит ниже падение КПД при удлинении фреоновых магистралей;
- наружный блок полупромышленного типа, по отношению к таким же раздельным блокам сплит-систем, в основном имеет дополнительную КИПиА, для контроля температурных режимов и управления вентилятором и компрессором, в зависимости от параметров текущей работы, так и КПД такого блока будет логично, что выше.
Все уважающие бренды, даже ОЕМ помимо сплит-систем, имеют в своих линейках модели мультисплит-систем, которые только растут в своем техническом многообразии с каждым годом – это им делать что ли было нечего. Выходит востребованы мультисплит-системы, а сплит-системы монтировать конечно же проще.
