Утепление пола за и против
Andr_k5
Собираюсь делать пол по грунту, для утепления планирую применять газобетон, вот только какой толщины 5 или 10 см. Получается чем лучше утеплен пол тем теплее зимой, но и летом будет жарче.
Пар костей не ломит!:) не будет такой пол летом горячим!!!
В мене відносно свіжа стяжка по 10 см пінопласту по грунту.На дотик доволі прохолодна.А товщини газобетону навіть 10 см мені здається маловато буде.
Это вам учитель физики в фколе сказал ? шутка, теплоизоляция, вам зимой и тепло даст и летом отгородит от жары, чем лучше утеплите, тем прохладней будет летом, ну в общем как и зимой теплее.
От какой жары отгородит летом? Температура земли ~5 градусов, температура воздуха >30 градусов.
ГБ толщиной 5см в природе не существует :) Можно, конечно, самому нарезать... Но отходов при порезке будет не менее 50% :)
Существует, 50х200х600.
Если пол не утеплять, летом в доме будет прохладнее однозначно.
+1. земляной пол больше всего прохлады даст.
но и зимой даст прос..цца системе отопления :D
Пол специально не утеплял, сейчас красота, на первом этаже выше 25 градусов температура не подымается. В будущем будет тёплый водяной пол( трубы уже в стяжке) пока же при отоплении зимой одними радиаторами расходом газа вполне доволен. Моё мнение лучше поболее утеплять стены и крышу, а земля ведь всегда тёплая, относительно конечно.
Тут многое зависит и от того, из чего ваши стены, скорее всего жара к вам заходит через окна и стены, земля под домом что зимой что летом не на много отличается по тимпературе, у меня пол не утеплен, есть утепленный цоколь и фундамент+ утепленная отмостка, и летом и зимой отлично.
"Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем" (с) Русское радио
В таком случае холодный пол при горячих окнах и стенах не сильно поможет. Лучше хорошо утеплить стены и поставить теплые окна, которые днем с солнечной стороны закрывать (жалюзями или ставнями), а ночью открывать для доступа прохладного воздуха (у нас даже в самый жаркий месяц ночью температура редко превышает 20 градусов).
У меня пол вообще не утеплен. Подложка под ламинат,металопластиковый теплый пол, стяжка ок 10см. Утепление фундамента снаружи по периметру вертикальное и горизонтальное 50мм ЭППС.
Не знаю свой вклад в обогрев планеты Земля в зимнее время, но летом оочень комфортно. Неоднократно, гостившие у меня люди в летний зной, спрашивали где размещены кондиционеры. И очень удивлялись их отсутствию.
это кто ж посоветовал вам пол газобетоном утеплять?
Я брал (ссылка устарела), насыпал 5 см, далее 5 см бетона.
А что не так с газобетоном, ну кроме конечно худшей теплоизоляции при равной толщине с пенопластом?
Уважаемый ТС. Я Ваш земляк и тоже планирую идти Вашим путем утепления пола. Тема как-то подзатихла, а меня интересует на какое основание Вы ложили газобетон и какое в итоге финишное покрытие? Применяли ли Вы геотекстиль и делали ли Вы стяжку по газобетону? Очень Вас прошу описать порядок проводимых работ по утеплению. Спасибо за поднятую тему.
до знакомства с сим форумом наделал кучу оибок в строительстве. В том числе не утеплил пол в 2-х комнатах подвала, и залил бетон 10-12 см. Надо ли утеплять в такой ситуации? тут в теме была мысль что это вовсе не обязательно. Спасибо!
Кто что скажет по этому вопросу?
Вы абсолютно правильно поступили, что не утепляли пол в подвале.
почему? какие аргументы в случае не утеплять. Ну и попутно вопрос специалисту в гидроизоляции )) ... против капилярного подсоса - пенетрат?
ПыСы В 2-х комнатах не утеплил пол а в двух утеплил "по-правильному" ЭППС на грунт, а сверху бетон.
1. Вы зарыли теплую коробку в грунт так, что её дно находится где-то на отметке -2м от уровня поверхности грунта.
2. На этой глубине, под теплой коробкой температура грунта будет очень близкой к постоянной. Зимой, когда Вы начнете подтапливать дом это тепло слегка прогреет грунт под подвалом и этот грунт выступит в роли своего рода теплоаккумулятора, которой будет Вам экономить деньги на дальнейшем отопление подвала.
Посмотрел в "источниках", то температура незащищенного домом грунта на глубине 3 м в наших широтах почти неизменна : летом + 10...+12С, зимой +5...+7С.
Вот интересный ресурс, который показывает текущую температуру почвы:
www.meteonova.ua/pro/33345.htm
После лета грунт под Вашим домом будет иметь температуру ну... градусов 15С.
А летом у Вас будет очень хороший ресурс прохлады. О лете тоже нужно помнить.
Жаль, что сюда не зашли обитатели домов с неутепленными полами. А на форума такие есть.
3. Против капиллярщины ? Конечно Аквамат Пенетрат.;)
