Сколько ж это у меня электричества???
Boleg2
Добрый день.Сегодня посмотрел на входной автомат возле счётчика-32 А.Склько ж это кВт у меня.???
Или меньше :rolleyes:
32 А 3 фазы - 7,0203666666666666666666666666667 кВт :beer:
это расчет для однофазных или трехфазных потребителей?
можно поподробней, плиз?
Вверху я давал ссылку на программку для расчетов.
Для 3-х фаз в 32 А мощность составляет 21,0611, делим на 3 и получаем 7,0203666666666666666666666666667 в каждой фазе. В программе для расчетов можно обозначить и потери.
Смотреть надо в первую очередь не на автомат , а на провод ввода . А то кто знает, чего там электрики могли поставить.....Буквально вчера мой сосед хвалился , что поставил на вводе "мощщный автомат, чтоб не выбивало...". А провод ввода - медь 2,5 квадрата, да к тому же и прикрученный на столб к люминевым проводам......Ну, я и обьяснил вытекающие последствия......
Змінено користувачем uss
  • 3 місяці потому...
Опять вернусь к теме.Хочу поставить электро топку для сауны .И потянет ли мой автомат топку на 8 квт трехфазную.Еще раз повторю что входной автомат 32 А-три фазы.
надо уточнить, 8кВт это общая мощность или на каждую фазу? Вообще то должна указыватся общая мощность, тогда потянет, только для каменки желательно пустить отдельный кабель соответствующего сечения.
Тоесть у меня грубо говоря по 7 кв на фазу как писали выше?.Да для каменки идет кабель от щитка отдельный и к автоматике на стене.а от этой автоматики термокабель пойдет в сауну(кстати завтра надо купить его )
У меня 32 входной, 3ф, по проекту 16кВт на 3 ф - реально немного больше (проектанты закладывают какие-то свои коэффициенты и берется поэтому номинал автомата на ступеньку выше). Есть плита 7,2, трехфазный проточник на 12 кВт, теплые полы более 15 м кв - вроде ничего не выбивало, но стараюсь все же плиту на все комфорки и проточник на полную мощность не включать одновременно.
