ROSETTA MAIOLICA
AleSeMa
описание тут
Вот такое чудо хочет моя вторая половинка.
У меня дом 70 кв.м. 4 комнаты из которых одна кухня. В Кухне стоит обычная кирпичная печь. Отапливаю углём. В среднем на зиму уходит 5-6 тонн. Печь выходит не прямым дымоходом, а в грубу - это стена зала и спальни. Супруга увидела печь в местном магазине и загорелась убрать наше "убожество" и поставить её. Может кто-то имел опыт с подобной печью? Можно ли будет подсоединить ее к имеющейся грубе? Или нужен прямой дымоход? Как обогревает? Сколько топлива уходит? Буду благодарен любой информации.:beer:
Являюсь последовательным противником использования варочных печей для отопления. По собственному опыту. Грубки — туда же, это паллиатив, чтоб не строить две печи. Ставьте нормальную теплоёмкую отопительную печь, хоть кирпичную, хоть покупную сборную шамотную (они, правда, в основном на дрова, а не уголь расчитаны). А ещё лучше — утеплите дом в добавок.
Этой печкой Вы дом не отопите. Тем более, что она только для дров; тепловая мощность 6 кВт, расход дров — 2 кг/ч.
Спасибо, Андрей, за сообщение. Получается что такие печи пригодны только для готовки еды на дровах. Будем делать хорошую кирпичную печь, с возможностью перекладки топки. Коль уж пошел разговор, позвольте спросить у Вас, а сторонником какого вида утепления дома Вы являетесь? Интересна точка зрения, т.к. утеплять дом у нас тоже стоит в планах, пока что сделали по утеплению - это поменяли деревянные старые окна, на качественные пластиковые, затем в планах пристройка к дому и тогда уже утепление наружных стен.
что тогда означает в характеристиках печи:
- отапливаемый объем m3s: 172 m3,
- печь относиться не просто к варочным, а к отопительно-варочным,
- почему дровами невозможно отопить дом?
Змінено користувачем AleSeMa
Для отопления в межсезонье подходят. Но зимой вряд ли — не теплоёмкие.
Для небольшого частного дома замена окон почти ничего не даёт. Если только они не в полстены. Нужно именно потолок, стены и пол утеплять. У меня домик деревянный, потому только вата (которая на вентфасад, т.е. 80 кг/м3, ибо именно вентфасад планируется) или целлюлоза.
Этот отапливаемый объём будет достигнут только при утеплении минимум 15 см утеплителя по стенам и перекрытиям.
Это практически ничего не меняет. ОВ печи имеют малую теплоёмкость. Свои 6 кВт печка даст при непрерывной топке, т.е., каждый час 2 кило дров подкидывать. Никаких режимов медленного горения не предусмотрено.
Возможно. Вопрос количества. Если мой дом не утеплять, в холодную пятидневку потребуется около 90-100 кг дров в сутки. А ведь домик махонький: 39 кв.м отапливаемых. После утепления 15 см целлюлозы потребуется около 40-50 кг дров при тех же условиях.
Естественно, в остальное время дров будет нужно в полтора-два раза меньше, но считать-то нужно на самые злые условия.
