master_yan Опубліковано: 2 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2008 Довольно долго с женой выбирали проекты, и остановились на таком : www.tmv.com.ua/ru/projects/2946?&start=34 Только решили внести "небольшие" изменения : - подвал убрать - террасу сделать с противоположной от входа стороны Теперь ломаем голову как и где разместить топочную..... Прошу покритиковать и помочь советами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 2 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2008 Топочная по нормам не меньше 4 кв.м, если нечего не изменилось должна быть вроде. Можно уменьшить кабинет и с/у и добавить топочную. Если гостевой спальни не будет на первом этаже, то душ вообще не обязательно делать. А тренажерная и кабинет нужны? А выход на террасу через столовую или кухню хотите сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 3 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2008 Я думаю поменять местами тренажерную и кабинет Потом вместо кабинета на первом этаже сделать гостевую спальню (или для себя) на старость... А вот вместо тренажерной сделать топочную + какое-то помещение с выходом на террасу (черный ход). Правда жена хочет выход на террасу из кухни... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 3 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2008 Я думаю поменять местами тренажерную и кабинет Потом вместо кабинета на первом этаже сделать гостевую спальню (или для себя) на старость... А вот вместо тренажерной сделать топочную + какое-то помещение с выходом на террасу (черный ход). Правда жена хочет выход на террасу из кухни... Вместо тренажерной можно сделать топочную и постирочную, выход не нужно делать из топочной лишняя головная боль. А вот жена права нсчет выхода на террасу, но может все же из столовой логичнее, чтобы гости через кухню не ходили. Еще посмотрите где у вас солнце будет по отношению к дому чтобы гостиная не оказалась на северной стороне, а топочная и с/у на южной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVD Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 а арочные окна тоже оставите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 9 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2008 Да - очень бы хотелось, хоть и понимаю что геммороя с ними много видел подобный проект с прямыми окнами - совсем не то .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master_yan Опубліковано: 9 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2008 Вместо тренажерной можно сделать топочную и постирочную, выход не нужно делать из топочной лишняя головная боль. А вот жена права нсчет выхода на террасу, но может все же из столовой логичнее, чтобы гости через кухню не ходили. Еще посмотрите где у вас солнце будет по отношению к дому чтобы гостиная не оказалась на северной стороне, а топочная и с/у на южной. Согласен - немного расширить санузел и сделать топочную.... Выход делать таки придется, обязателен черный ход из дома во двор... так как ходить вокруг дома к гаражу, погребу и пр. хоз постройкам не интерестно..... а ставить все хозпостройки перед домом - неразумно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
