щель между фундаментом и отмосткой
Vifa
JetfigterЯ писав десь, що вона в'яжеться?
Чи вона буде, і якою вона буде залежить від глибини траншеї, якості ущільнення шарів піску та щебня та якості залитого бетону.
Якщо ж робити з розрахунку, що тріщина все рівно буде - то краще взагалі не робити.....
____________________________________________
Полностью с Вами согласен что если плохо делать то лучше идти в парашютисты. А если серьёзно то трамбовку земли делаем три ,четыре раза с периодом в два месяца а ещё лучше через зиму. Под бетон ложится глина закрывающая доступ воде и уменьшающая подвижку.Б етон заливаем обязательно армируя с изгибом(как не скажу). Толщина заливки бетона расчетна силам пучения (многие это знают).Угол между стеной дома и отмосткой гидроизолируем. Чистовая отделка-камень и плитка.
Требования зазора между камнем и плиткой не больше 2...3 миллиметров.
Теперь прошу пропеллера ,беса и др. - скажите где мне делать этот шов,кто мне его разрешит делать ? (если вы строите как попало то я согласен можно резать что угодно.
Или вы предлагаете что построив дом и отмостку затем можно сказать хозяину дома что ты заплати деньги а трещину будешь каждый год заделывать герметиком... Это как ?
Т.е. вы предлагаете заливать отмостку вокруг дома без компенсационных швов, я правильно понимаю?
Чего-то ну никак не хотят в стороны расширяться
естественно, вы вдруг стали говорить о перилах, концы коих имеют жесткую конструктивную фиксацию, а отмостка не имеет с одной стороны сдерживающих фиксирующих моментов, не надо юлить, вы еще про рельсы раскажите.
Что за чепуха, какой же слой бетона вы льете, если сила пучения 7-10 тонн м2, эта сила дом подымает, а вы про отмостку, может что то путаете ?
Шов делать надо тимпературный (вертикальный) но не между фундаментом и отмосткой.
А между фундаментом он какой? Горизонтальный, что-ли :o
Не поверите: хотите вы того, или не хотите - но он там есть :D
Ну никак бетон, залитый с разрывами по времени, не станет монолитом.
Шов присутствует, вода через него свободно проходит.
так, как мы говорим про швы относительно фундамента, то конечно он горизонтальный, на этом спор с моим участием заканчиваю, делайте как умеете.
:o
Пошел рисовать шов... чет он в голове никак не помещается...
Якщо буду завтра мати час - сфотографую шов, через який вода "свободно проходит" :lol:
Повеселю еще.
1. Бетонная отмотстка - это только страсть будивельников постсоветского пространства. Летаю я по разным странам и в каждой стране всегда пробегаю по окрестностям аэропортов (ну....там, где в первый раз) и смотрю как там у них с отмостками. У частников.
Нигде бетон не встречал.
- или камешки красивые по периметру дома
- или вообще трава
2. Считаю мягкую отмостку наиболее эффективным решением (цена+ результат). Это универсальный вариант, дающий возможность подвести под дом хоть ФЭМы, хоть траву.
3. Теперь. Как все-таки сделать отмостку тем застройщикам, которые попались на развод с бетоном. Внизу есть картинки как это желательно сделать.
- или вообще трава
Цікава Ви все таки людина - АВІАТОР. А подумати чому там "камешки красивые по периметру дома - или вообще трава" ні разу в голову не приходило? Перелік країн, де це роблять озвучте, будь ласка.
Последние, яркие, незабываемые, возбуждающие впечатления от отмосток в Швеции и Норвегии.
А Вы спрашивайте. Только не такие концептуальные вопросы о том, есть ли у меня желание подумать. Тратите время на "паузы" вместо того, чтобы грузить информацию.
Propeller;1826067]Это фото какого года?
Не спрыгивай с темы .Это фото воскресные,ездил специально на работу, сделал чо-бы показать людям что надо делать и чего не надо. (покажи где делать шов).
Сначала делали отмостку, затем штукатурили стену: через несколько лет отмостка начала проседать по всему периметру дома. Справедливости ради надо сказать, что максимальное проседание (фото) отмечено со стороны колодца (3 м от дома), у которого отмостка в одном месте даже треснула и провалилась на 20 см. Сейчас пытаюсь выяснить причину. Колодец на 6 колец в земле, вода на 3 кольца, дебет минимальный.
Якщо в Вас немає бажання виясняти, чому там зверху красиві камінчики, або травичка, то особисто для Вас роз'ясню. Під цими камінчиками та травичкою робиться дренажна система відводу води. Конструкція досить проста - на глибину фундаменту (як правило) прокопується рів, який засипається щебнем. Між фундаментом та щебнем монтується гідроізоляція. Гідроізоляція кладеться на дно рову, присипається щебенем, дальше прилягає до фундаменту. Після засипки щебня верхня частина закладається на щебінь зверху та засипається замлею. Для чого викладають її в такий спосіб , думаю самі зрозумієте. Система працює дуже ефективно, недолік - багато щебня, що по суті дорожче ніж наші опалубки.
Я розумію, що "пробегаю по окрестностям аэропортов (ну....там, где в первый раз) и смотрю как там у них с отмостками" в цей спосіб видно тільки камінчики та травичку.... На відміну від Вас я це робив, з красивими камінчиками та травичкою. Так що давайте не будемо "приходити веселитись", коли в даному питанні відсутні знання. Надіюсь цього разу Вас не обідив?:beer:
Воооот :D
Теперь было бы не плохо посмотреть эту же отмостку через годик.
Я выше (на предыдущей странице темя) пару рисунков сбросил.
Не лень Вам так много писать? Проще ж нарисовать.
Прочитал Ваше письмо три раза, чтобы ничего не упустить.
В Вашем объяснении отсутсвует один важнейший элемент этой системы.
И в самом описании (если я Вас правильно понял) есть грубейшая ошибка.
Поэтому давайте свой рисунок.
А я постараюсь дать Вам посмотреть что такой пристенный дренаж ;)
А Вы посличайте с Вашим описанием "дренажа".
ЖДЕМ РИСУНОК! :beer:
Я Вас розумію - куда там їхнім інженерам, до Ваших картинок, нагуглених в інтернеті. Одна проблема - дуже малий процент форумчан мають фінансову можливість робити дренажі по цій схемі - тут обмостки по причині банальної нестачі фінансів провалюються в багатьох. Або друга причина - безтолкові поради та бригади. Спосіб, описаний мною, не дає можливості мокрому ґрунту мати контакт з фундаментом, являється примітивним, але в той же час ефективним - Вам напевно ж відомо, що щебінь не втягує в себе воду, так як і те, що верхній шар ґрунту значно вологіший за нижні.
Тільки не починайте гуглити про капілярні явища в щебені.
До речі - шар землі над цим всім до 10см, тільки для того, щоб посадити травичку, або розкласти камінчики. А верхня частина ізоляції вкладається під кутом для відтоку води від будинку.:beer:
1. Вариант с дренажем предложили вы.:lol: Вернее дренажем там и не пахнет. (По секрету : там еще трубочки надо положить. Пластиковые такие. Знаете. И дать водичке самотеком шуровать от здания.)
Зачем-то троншею рыть, когда все работы по пристенному дренажу делаются еще до обратной отсыпки. Кстати работа очень приятная и простая. Попробуйте как-нить :D
2. Вот, какой вариант есть : www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
А вот насколько это сложно сделать : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105951
Получается гидроизоляция фундамента, которую вы предлагали в прошлом посте не нужна? То есть, слой щебня и есть гидроизоляция фундамента. Ну.....вам виднее.
Вариант с щебневой прокладкой между фундаментом и грунтом - это меры по снижению влияния пучения грунта при замерзании И....
И никакого отношения к защите фундамента от смачивания водой не имеют. По одной причине вода течет сверху вниз (это об атмосферной воде), а грунтовая поднимается снизу вверх. И та и другая вода будет хорошо либо течь либо подниматься в щебневом пласте.
Горизонтальный капиллярный подсос, от которого Вы хотите защититься "под землей" вещь уникальная. То есть, её нет.
Щебнем отсекают капиллярную влагу только укладывая его НА грунт горизонтальным слоем.
Я даже не буду это принимать как шутку.
Просто подумайте почему корни деревьев так глубоко растут вниз.
PropellerВоооот :D
Смотрите хоть через год хоть через два. Даём гарантию четыре года и поверьте работаем давно ,и при проблемах заказчик может найти нас и не отказываемся и не прячемся. Слава Богу со всеми в хороших отношениях....
Щебінь в даному випадку не під фундаментом, а паралельно фундаменту. Якщо Ви вже зрозуміли що " вода течет сверху вниз (это об атмосферной воде)", то напевно зможете зрозуміти, що вона в горизонтальній площині буде розповсюджуватись повільніше та не зможе затримуватись в щебені. "Горизонтальный капиллярный подсос, от которого Вы хотите защититься "под землей" вещь уникальная. То есть, её нет." - по суті Ви це розумієте.
Так чому самі собі протирічите? Прийшли знову "просто повеселиться"
Часто сам грунт використовують як частину опалубки, якщо Ви не знали.
Це не жарт, просто Вам важко зрозуміти прості речі. Обмостка робиться для відводу атмосферних опадів, а не ґрунтових. А під час дощу, як і під час відлиги зимою верхній шар значно вологіший за нижні.
Ви вже вибачайте, але якщо і зараз нічого не зрозуміли та рахуєте забугровських інженерів дурнішими за себе - то я тим більше Вам нічим не допоможу. На цьому пора закінчити нашу дискусію.:beer:
ну,так чем замазать ?
У меня щель 3-5 мм.,обычным герметиком для наружных работ или чем-то другим ?
Змінено користувачем filip_71
Господа, так раз вы обсуждали тут : Планируют сделать отмостку из щебня, вот по ссылке 4 вариант отмостки www.muratordom.com.ua/stroitelstvo-i-remont/izolyatsiya/5-sposobov-ustroistva-otmostki,33_24007.html
Фундамент у меня гидроизолирован и подсыпан глиной (гидрозатвор), сейчас дожди вся подсыпка усаживается, подсохнет планируют пройтись виброплитой еще, такую отмостку буду делать только с двух сторон ( там где фронтоны). Под щебень кладу геотекстиль подсыпаю песок и от цоколя и до дренажной трубы проложу гироизоляцию с уклоном, труба будет идти вдоль отмостки собирать воду и потом уходить в дренажное поле.
Подскажите, как сделать еще лучше?
Бетонную отмостку не хочу, щебень будет ограничен бортиком, чтобы уменьшить его растягивание по участку.
  • 1 рік потому...
