щель между фундаментом и отмосткой
Vifa
Через год после заливки отмостки между фундаментом и отмосткой появилась щель. Кое-где проросли растения, кое-где завелись муравьи.
Перед укладкой тротуарной плитки хочу заделать эту щель.
Чем?
Полиуретановым герметиком?
а почему не прочистить и не залить раствором цементным ?
Каждую весну?
Шов между отмосткой и фундаментом подвижный, так что идеально - полиуретановый герметик.
Каждую весну?
Вы ничего не путаете ? между ФУНДАМЕНТОМ и ОТМОСТКОЙ щели быть НЕ должно, это не подвижная часть (получается такое из за отсутствия трамбовки подсыпок под отмосткой, вот и отходит отмостка от самого фундамента) а вы путаете с демпферным швом в самой отмостке, который делают каждые 1,5-2 метра, но это перпиндикулярные швы по отмостке.
1.jpg.6c523cce069f03a82ea1321c87cf4b5c.jpg 2.jpg.e6aec6c1e677e4a0d699fd1064dbc181.jpg
Чего тут путать?
Никто под отмостку ниже уровня промерзания яму не копает, как не уплотняй - усадка у фундамента и у отмостки будет разная.
Отмостка не привязывается к фундаментной ленте, шов заполняется герметиком.
На самом деле - это самое больное место при отделке отмостки и цоколя :(
Никогда не знаешь, кто там что делал и как оно себя поведет зимой. Оставить большой зазор - не красиво, маленький - при подвижке порвет отделку. Вот и играем в угадайку :(
Хммм, я не прибегаю к такой технике, и ничего не отходит, хотя полистал литературу, и возьму на вооружение, хоть пока при строительстве такого не случалось, но возьму на вооружение, лучше перестраховаться, спасибо. Блин, аж стыдно, столько лет в строительстве, а не прменял сей метод.
Ну, насколько понимаю, я просто прихожу на объект попоследний :D Иногда через 3-5 лет после заливки - отмостки оставляют "на потом" или закрывают керамогранитом.
Смертельного ничего нет, просто неприятно и возни много.
Хуже, когда там непонятный бетон залит...
щель будет всегда. Некоторые делают отмостку из булыжника или отсыпают щебнем.
Не будет, первый совет,это заливать через год
А что, через год законы физики перестают действовать? :lol:
Отмостка и фундамент никак не связаны. И не должны быть связаны. Силы пучения на них действуют по разному. Как и нагрузки на них разные...
Дом осядет из чего бы вы его не строили, задача при строительстве, что бы дом осел равномерно, так что отмостка как ни крути залитая в первый же год жизни дома отойдет, а вобще да, например демпферную ленту или Эппс или герметик, кто чем отделяет.
Верно
Не совсем верно :) Щель появится, даже если заливать отмостку на третий (пятый) год. Т.к. отмостка и фундамент будут двигаться относительно друг друга постоянно (и на 25-й год тоже).и с каждым годом щель будет увеличиваться (например, из-за попадания воды в осенне-весенний период с последующим замерзанием).
Блин, ну даже не знаю как вам и ответить (((( у меня дому отцовскому 32 года, второму более свежему 12 лет, ни там ни там отмостка за все время дома не отошла ни на мм, ни там ни там нет теплового и деформационного шва. Как тогда объяснить ?
Да и людям мы приличное количество домов строим, с многими до сих пор держим контакт, к некоторым даже приводили для показа нашей работы, все на месте. что ж не так у нас тогда ?
Щелку можно оформить так.
На фото, правда заделывали щель шириной 4 см.
Ув. Propeller!
На фото что есть что?
Что есть темносерое вспененное?
А светлосерое - это герметик Гиперсил-25ЛМ?
Трещины между отмомткой и цоколем могут быть разными - и несколько мм и , скажем , сантиметр. Когда, что и как использовать?
Сколько лет прослужит в средних условиях Гиперсил-25ЛМ?
Темное - это шнур-беккер.
У нас в Украине называется жгут из вспененного полиэтилена.
Продукт нашего производства.
Сначала закладывают в щель, трещину, шов жгут.
Жгут обеспечивает :
- правильную глубину закладки герметика
- компрессию при закладке герметика (жгут создает дно, куда упирается герметик при вводе в шов и плотно жмет на стороны шва)
- позволяет правильно рассчитать расход герметика
- убирает проблему третьей точки касания герметика
- формирует правильное сечение герметика (см. фото).
Глубина заложения жгута при ширине шва более 10 мм должна быть равна половине ширины шва.
на Вашем втором фото вроде как арматура забурена в фундамент ?
Правильно сделанная отмостка не должна отходить от дома(иначе как её нужно демонтировать,так-как её задача убрать воду от дома и щель недопустима) Даже если земля просаживается отмостка ОБЯЗАНА держаться возле стены дома.Что касается микротрещины то метод следующий : прочистите и выдуйте компрессором(пылесосом) мусор и два ...три раза намочите водой. В ведре разведите цемент с водой (консистенцией как молоко) и лейкой заливайте трещину.Раствор должен впитываться в трещину. Эту процедуру повторяйте каждые 15...20 минут по мере подсыхания до полного заполнения трещины.
А почему бы не заштробиться арматурой в фундамент (например каждые 50см), и таким образом жестко привязать отмостку к дому?
Нєльзя!!
Непраивльно. Відмостка за визначенням бере на себе динамічні навантаження, і щілина не тому що відмостка неправильно зроблена, а тому це нормально. Жорсткий герметик як то цементне молоко - бутафорія, потрібен еластичний - лиш він герметизує щілину
А я наоборот-делаю всегда деформационный шов по периметру фундамента и заполняю его полиэтиленовой лентой-а потом уже заливаю отмостку...Ну и сверху герметиком-если хочется-или можно так и оставить.
Так-что , чтобы герметик не проваливался в щель- попробуйте
1.саморасширяющийся шнур-а сверху герметик (дорого)
2.запихать полоску вспененного полиэтилена а сверху герметик(геморно)
3.задуть водостойкой пеной-хз-не делал никогда-лет на пять должно хватить по идее -а сверху герметик
4 забить. пройтись пару раз в сезон с дихлофосом-если у Вас идеологические разногласия с муравьями и гербицидом-от травы.
