Скрипка Александр Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 залили плиту 205 кв .м толщина 400мм .. 205х0.4=82 куба... заложено почти 13 тонн арматуры ,понятно что часть торчит(выпуски) но основная масса то внутри .. Как у строяков 90 кубов вышло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 только теоретически , по проекту . вертолетная площадка януковича ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 4 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 только теоретически , по проекту . вертолетная площадка януковича ? почти.. склон ,грунт проблемный , и большой цоколь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
calipso Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 У строителей много-чего выходит. Особенно у прорабов при окончательном расчете Пишет - положили 70 м.куб. газоблока. Стоп, говорю, как можно положить 70 кубов, если по накладных приехало 62 куба?Откуда 8 кубов взялось. Ответа на нашлось. Расчитались по количеству из накладных. Может ваши строяки специальной рулеткой промеряли? Может рулетку проюстировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 1 куб стали около 8 тн. Более точно можно посчитать зная вес прута определенного диаметра 10 - примерно 650 гр 12 около 900 гр 8 мм -450 гр, 6 - 222 гр (по памяти) площадь сечения известна - пи эр квадрат. 150 кг арматуры на куб бетона как для фундамента - это слишком много. Тут не играет роль несущая способность грунта и конструктивные особенности. Есть куб бетона и 150 кг арматуры - это от лукавого. Мне тоже на пылеватые пески рядили в подушку д 14 через 150 мм. Послал. Принял 10 и 12 через 200 мм. Все ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 6 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2012 13 тонн это до двух кубов а что говорят накладные на бетон? на такой площади 1 куб бетона вы считали сколько это??? так что может и не врут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 6 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2012 Скрипка Александр, calipso ..ля,где вы таких прорабов находите? Добавлено через 13 минут Как у строяков 90 кубов вышло? Варианты ответа: 1. увеличили длину или ширину ...по чуть-чуть;) 2. протупили с отметкой низа плиты, догнались по высоте бетоном 3. увеличили толщину плиты ...тоже по чуть-чуть 4. сделали левые накладные на бетон 5. заказали 90м3 бетона, из них 82м3 слили Вам, а 8м3 на другой объект ...по накладным всё верно ...и так далее ...нужное подчеркнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 У строителей много-чего выходит. Особенно у прорабов при окончательном расчете Пишет - положили 70 м.куб. газоблока. Стоп, говорю, как можно положить 70 кубов, если по накладных приехало 62 куба?Откуда 8 кубов взялось. Ответа на нашлось. Расчитались по количеству из накладных. Может ваши строяки специальной рулеткой промеряли? Может рулетку проюстировать Скорее всего углы 2 раза посчитали. у меня тоже такое с кирпичом было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Я б где-то 5...10% всегда накидывал на неровности, усадку и искажения геометрии. Ваших 8м³ в такую поправку влазят. А номинальная плотность стали 7850кг/м³. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 залили плиту 205 кв .м толщина 400мм .. 205х0.4=82 куба... заложено почти 13 тонн арматуры ,понятно что часть торчит(выпуски) но основная масса то внутри .. Как у строяков 90 кубов вышло? 82 куб.метра - это правильно, но при бетонировании плиты по грунту вначале делают бетонную подготовку, толщиной 100мм, может вам это учли? Расход не малый, почти 159 кг арматуры на 1м.куб. бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 82 куб.метра - это правильно, но при бетонировании плиты по грунту вначале делают бетонную подготовку, толщиной 100мм, может вам это учли? Расход не малый, почти 159 кг арматуры на 1м.куб. бетона. подбетонки не было ,вместо нее положили мембрану, арматуры много,но так посчитал конструктор из расчета что дом на склоне +данные геологии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
