Два котла в одной системме отопления
toha66
Монтирую у себя в доме отопление,двух-трубное пластик,стальные радиаторы,электро-котел.
Возникла идея ещё и газ провести,если будет два котла - как правильно их обьединить в одной системме чтобы они работали поочередно?
Возможно что бы они работали полностью в авт.режиме,или когда один работает то другому вентили перекрывать в ручную чтоб зря воду по нему не гонять?
Решение вашей задачи здесь.
гидрострелка спасет, поможет и обогреет
так вы добавьте что тогда вентили не нужно будет вручную крутить, все на "автомате" будет работать, не все в этом разбираются.
А вообще приятно когда автоматизация полная и не нужно самостоятельно постоянно контролировать, а вмешиваться в работу только когда действительно возникла проблема, наприер падения давления, утечка из системы и т.д.
можно это все выполнить и без гидрострелки....
Любой контроллер который может работать( управлять) 2 и более котлами в каскаде.....
смотря на сколько вы денег рассчитываете......
Например монтаж данной системы на контроллере Honeywell Smile - обойдется примерно с работай, но без 3-х ходовых - 600-900 евро.... все зависит от кол-ва элементов управления кроме котлов...
1. Определите ведомого и ведущего.
2. Возможно и в автоматическом, без сложных контроллеров.
Например, подачу ведущего воткунуть в обратку ведомого (последовательное подключение)
При параллельном подключении желательно контроллер.
Можно обойтись двумя термостатами... :)
Ну, да... Всё-таки, ещё бы и таймер какой-нить...
Согласен. :)
Тут всё зависит от задач...
