Перегородка между комнатой и зимним садом
Ugushka
Надумали сделать остекление между зимним садом и залом. Сад, скорее всего, отапливать полноценно не будем, будем держать там +10-15С.
Пролет 5 метров на 2,6. Хотели сделать из металлопластика - половину глухой, а вторую - гармошкой из 2 или 3 створок. Но некоторые производители настаивают, что из-за термоподатливости пластика такую конструкцию лучше делать из дерева.
Поскольку деревом уже все вокруг да около в голове дыру проели (или прибыль с него большая, или модно это, или действительно - намного более жесткая конструкция - понять, где правда, не могу))), хочу послушать мнение относительно жизнеспособности раздвижных, в особенности - гармошечных, конструкций из металлопластика.
Спасибо!
Примерно такую гармошку хотим, только + к ней глухую часть:
2600мм по высоте не есть нормально для металлопластика, да и для дерева, в принципе то же. Да что там говорить- не все алюминиевые системы можно использовать.
И все же обратите внимание именно на алюминиевые конструкции.
Гармошка Reynaers SF 77 и параллельно сдвижная система СР 155 (и ее вариации).
Во втором случае можно делать конструкции до 3м. высотой с широкими створками. Открывается и закрывается очень легко, несмотря на ее габариты и вес.
Никакой пластик не сравниться с алюминием.
Есть вариант в цельностеклянных изделиях, но это уже будет холодная конструкция.:rolleyes:
Немного поправлю. Подъемно-раздвижная система CP 155 LS - считается самой герметичной (счеточные уплотнения не используются - т.е. возможность продувания отсутствует). По стоимости будет дешевле чем система складывающихся дверей (гармошка) Reynaers CF 77. Да и CP 155 LS понадежней будет.
Золотые слова :good:
Да-да, спасибо!
Пора отдыхать... заговариваюсь:-P
Поскольку перегородка будет внутри помещения, зачем делать из теплой системы?
Достаточно холодной гармошки с утопленным порогом. Выполнить возможно как с глухой частью, так и без нее.:)
Добавлено через 3 минуты
В ПВХ так же существуют подъемнно-сдвижные системы, в которых возможны створки до 3000мм и которые 100% герметичные. К примеру Koemmerling PremiDoor, у VEKA, SHUKO имеются и многих других поставщиков.
Добавлено через 4 минуты
Гармошка в пластике таких размеров, ничего критичного нет. Абсолютно допустимый габаритный размер. Наверное попали не к тем поставщикам.
Просите у фирм, сделать для Вас коммерческое предложение по заданию.
Кстати здесь из Харькова присутствует ОкнаПанда, обратитесь к нему. Уже рекомендовал Вам его как специалиста. Еще раз. Рекомендую!
СПаисбо за помощь!
ПРосто хотелось бы дополнительно утеплиться, потому что есть вариант - пообще на пару лет отключить зимний сад от отопления, пока до ума дом не доведем.
В принципе, ничего не будет страшного, если заглушить верх, а "гармошку"сделать высотой 2200. Вопрос, будет ли служить такая конструкция долго?
Аллюминий посмотрю ,спасибо.
Можно сделать, служить будет долго. Причем без разницы, что в алюминии, что в пвх. Лично мне, гармошка из алюминия больше нравиться в работе чем из пвх.
Не достаточно. Потому что читаем ниже:
СПаисбо за помощь!
Ну гармошка из теплого алюминия будет подороже чем подъемно-раздвижная система из того же профиля.
Так что вариантов два:
1. Подъемно-раздвижная Reynaers CP 155 LS (новое жигули), есть системы подешевле - белоруссия и турция (процентов на 40).
2. Портал из ПВХ (колеса и корпус от жигули)
Если деньги не жалко - выбирайте первый вариант. Если хотите сэкономить - второй.
Предлагаю следующие варианты
1. Подъемно-раздвижная(Алюминий).
2. Гармошка (Алюминий).
3. Наклонно-сдвижная (Алюминий).
и :)
1. Наклонно-сдвижная (ПВХ).
2. Гармошка (ПВХ).
3. Подъемно-раздвижная (ПВХ).
Бренд профиля и фурнитуры, после определения с видом открывания.
Ugushka! Для начала, рекомендую пригласит на объект ОКНА ПАНДА.
Поможет Вам определить, необходимый и допустимый вид открывания. А уж потом, нужна стоимость этой конструкции и производитель.:)
Из Одессы, наеврное, дороговато выйдет :(
Так у нас все, за пол цены, в рассрочку на пол года...:D Доставка собственным самолетом правительства Китая. Вы самое главное костры разожгите по прилету, а то пилот из Таджикистана.:)
Подскажите, можно ли сделать гармошку, используя систему Reynaers SF 77, на 2 секции (дверной проем 155х230). Спасибо.
Можно. А вам денег не куда девать? Штульповая дверь в разы дешевле будет.
Они не работают с алюминием :(
ІМХО, тепла конструкція буде лишня.
Радив би оцінити різницю в ціні конструкції із холодного і теплого алюмінію. Підозрюю, що ця різниця може в декілька раз перевищити економію від "не опалення" зимового саду декілька років. Ну як компромісний варіант в ціні і "теплоізоляції" це ПВХ. Але особисто я би закривати такий проєм ПВХ не наважився б.
В мене схожа ситуація - лоджія, за призначенням зимовий сад. Довго вибирав перегородку із вітальні. Правда габарити в мене скромінші. Ну і електричне опалення в зимовому саду заплановане. Тут початок, а тут результат - холодна алюмінієва розсувка.
Підібрався в притул до гармошок, але і ціна більша, та й герметичність гаромошок була би для мене надлишковою, оскільки заплановане поступлення повітря із вітальні в зимовий сад.
Стосовно Одеси - радив би поцікавитись всетаки цінами. Може і демпінугують ;), але озвучені ціни для мого варіанту, заставили мене чіхати потилицю і задуматись над варіантом, а чи не замовити мені конструкцію із Одеси :) Підозрюю що різниця в ціні перекрила б і доставку. Єдине що кваліфікованих монтажників навряд чи би знайшов.
Гармошка схема 2-2-0, является нестандартом, поэтому стоит не дешево.
Несколько раз выполняли такие в пластике, в алюминии еще такой схемы не приходилось делать. Могу сказать, что стоить будет около (личке):)
В дереве подъемно-сдвижная система будет,скорее всего, дешевле, чем в пластике или алюминии.
А сечения профилей (брусьев) конструкции можно посмотреть?
Это только в Вашей фирме так почему-то получается :)
Ugushka! Специально для вас.
Видео №1- Наклонно-Сдвижной (Портал)
Видео №2- Подъемнно-Сдвижной (Портал)
Видео №3- Гармошка (Портал)
так получается не только у нас :)
Подъемно-сдвижная система получается дороже из-за использования широких нестандартных профилей в раме. И в дереве можно использовать дубовый порог под направляющими, а в пвх системах необходимо использовать композитный порог, который существенно дороже.
наклонно-сдвижная и гармошка в пластике будут дешевле.
В конкретном случае, нужно уйти от глухаря сверху. Т.е. подобрать систему с возможностью выполнить конструкцию Ш5000*В2600мм. Тем более, что стоит задача: 100% открывания проема с низким порогом
Верхний глухарь на ширину 5000мм- это проблематично. Жесткости добиться не возможно, т.к. прогиб будет большой, ни один "коплунг" не выдержит.
Поэтому убрав все не подходящие варианты, остается один единственный:
№1- Гармошка (теплый алюминий) на всю высоту.
К примеру схема 6-4-2(правая, внутреннего открывания).
Это мое имхо) по данному объекту.:)
Александр, спасибо, но хватит нам окон от Модерна :))))
Надо дать возможность другим людям заработать :)
