Ugushka Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Надумали сделать остекление между зимним садом и залом. Сад, скорее всего, отапливать полноценно не будем, будем держать там +10-15С. Пролет 5 метров на 2,6. Хотели сделать из металлопластика - половину глухой, а вторую - гармошкой из 2 или 3 створок. Но некоторые производители настаивают, что из-за термоподатливости пластика такую конструкцию лучше делать из дерева. Поскольку деревом уже все вокруг да около в голове дыру проели (или прибыль с него большая, или модно это, или действительно - намного более жесткая конструкция - понять, где правда, не могу))), хочу послушать мнение относительно жизнеспособности раздвижных, в особенности - гармошечных, конструкций из металлопластика. Спасибо! Примерно такую гармошку хотим, только + к ней глухую часть: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 2600мм по высоте не есть нормально для металлопластика, да и для дерева, в принципе то же. Да что там говорить- не все алюминиевые системы можно использовать. И все же обратите внимание именно на алюминиевые конструкции. Гармошка Reynaers SF 77 и параллельно сдвижная система СР 155 (и ее вариации). Во втором случае можно делать конструкции до 3м. высотой с широкими створками. Открывается и закрывается очень легко, несмотря на ее габариты и вес. Никакой пластик не сравниться с алюминием. Есть вариант в цельностеклянных изделиях, но это уже будет холодная конструкция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Гармошка Reynaers SF 77 и параллельно сдвижная система СР 155 (и ее вариации). Во втором случае можно делать конструкции до 3м. высотой с широкими створками. Открывается и закрывается очень легко, несмотря на ее габариты и вес. Немного поправлю. Подъемно-раздвижная система CP 155 LS - считается самой герметичной (счеточные уплотнения не используются - т.е. возможность продувания отсутствует). По стоимости будет дешевле чем система складывающихся дверей (гармошка) Reynaers CF 77. Да и CP 155 LS понадежней будет. Никакой пластик не сравниться с алюминием. Золотые слова 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Немного поправлю. Подъемно-раздвижная система CP 155 LS Да-да, спасибо! Пора отдыхать... заговариваюсь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 5 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 Поскольку перегородка будет внутри помещения, зачем делать из теплой системы? Достаточно холодной гармошки с утопленным порогом. Выполнить возможно как с глухой частью, так и без нее. Добавлено через 3 минуты Никакой пластик не сравниться с алюминием. В ПВХ так же существуют подъемнно-сдвижные системы, в которых возможны створки до 3000мм и которые 100% герметичные. К примеру Koemmerling PremiDoor, у VEKA, SHUKO имеются и многих других поставщиков. Добавлено через 4 минуты Пролет 5 метров на 2,6. Хотели сделать из металлопластика - половину глухой, а вторую - гармошкой из 2 или 3 створок. Но некоторые производители настаивают, что из-за термоподатливости пластика такую конструкцию лучше делать из дерева. Гармошка в пластике таких размеров, ничего критичного нет. Абсолютно допустимый габаритный размер. Наверное попали не к тем поставщикам. Просите у фирм, сделать для Вас коммерческое предложение по заданию. Кстати здесь из Харькова присутствует ОкнаПанда, обратитесь к нему. Уже рекомендовал Вам его как специалиста. Еще раз. Рекомендую! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 5 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 СПаисбо за помощь! ПРосто хотелось бы дополнительно утеплиться, потому что есть вариант - пообще на пару лет отключить зимний сад от отопления, пока до ума дом не доведем. В принципе, ничего не будет страшного, если заглушить верх, а "гармошку"сделать высотой 2200. Вопрос, будет ли служить такая конструкция долго? Аллюминий посмотрю ,спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 5 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 В принципе, ничего не будет страшного, если заглушить верх, а "гармошку"сделать высотой 2200. Вопрос, будет ли служить такая конструкция долго? Аллюминий посмотрю ,спасибо. Можно сделать, служить будет долго. Причем без разницы, что в алюминии, что в пвх. Лично мне, гармошка из алюминия больше нравиться в работе чем из пвх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 5 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 Поскольку перегородка будет внутри помещения, зачем делать из теплой системы? Достаточно холодной гармошки с утопленным порогом. Выполнить возможно как с глухой частью, так и без нее. Не достаточно. Потому что читаем ниже: СПаисбо за помощь! ПРосто хотелось бы дополнительно утеплиться, потому что есть вариант - пообще на пару лет отключить зимний сад от отопления, пока до ума дом не доведем. Можно сделать, служить будет долго. Причем без разницы, что в алюминии, что в пвх. Лично мне, гармошка из алюминия больше нравиться в работе чем из пвх. Ну гармошка из теплого алюминия будет подороже чем подъемно-раздвижная система из того же профиля. Так что вариантов два: 1. Подъемно-раздвижная Reynaers CP 155 LS (новое жигули), есть системы подешевле - белоруссия и турция (процентов на 40). 2. Портал из ПВХ (колеса и корпус от жигули) Если деньги не жалко - выбирайте первый вариант. Если хотите сэкономить - второй. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 6 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2012 Предлагаю следующие варианты 1. Подъемно-раздвижная(Алюминий). 2. Гармошка (Алюминий). 3. Наклонно-сдвижная (Алюминий). и 1. Наклонно-сдвижная (ПВХ). 2. Гармошка (ПВХ). 3. Подъемно-раздвижная (ПВХ). Бренд профиля и фурнитуры, после определения с видом открывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 20 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Из Одессы, наеврное, дороговато выйдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Ugushka! Для начала, рекомендую пригласит на объект ОКНА ПАНДА. Поможет Вам определить, необходимый и допустимый вид открывания. А уж потом, нужна стоимость этой конструкции и производитель. Добавлено через 3 минуты Из Одессы, наеврное, дороговато выйдет Так у нас все, за пол цены, в рассрочку на пол года...:D Доставка собственным самолетом правительства Китая. Вы самое главное костры разожгите по прилету, а то пилот из Таджикистана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Saturn Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Подскажите, можно ли сделать гармошку, используя систему Reynaers SF 77, на 2 секции (дверной проем 155х230). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 20 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Подскажите, можно ли сделать гармошку, используя систему Reynaers SF 77, на 2 секции (дверной проем 155х230). Спасибо. Можно. А вам денег не куда девать? Штульповая дверь в разы дешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 20 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2012 Ugushka! Для начала, рекомендую пригласит на объект ОКНА ПАНДА. Они не работают с алюминием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 ІМХО, тепла конструкція буде лишня. ПРосто хотелось бы дополнительно утеплиться, потому что есть вариант - пообще на пару лет отключить зимний сад от отопления, пока до ума дом не доведем. Радив би оцінити різницю в ціні конструкції із холодного і теплого алюмінію. Підозрюю, що ця різниця може в декілька раз перевищити економію від "не опалення" зимового саду декілька років. Ну як компромісний варіант в ціні і "теплоізоляції" це ПВХ. Але особисто я би закривати такий проєм ПВХ не наважився б. В мене схожа ситуація - лоджія, за призначенням зимовий сад. Довго вибирав перегородку із вітальні. Правда габарити в мене скромінші. Ну і електричне опалення в зимовому саду заплановане. Тут початок, а тут результат - холодна алюмінієва розсувка. Підібрався в притул до гармошок, але і ціна більша, та й герметичність гаромошок була би для мене надлишковою, оскільки заплановане поступлення повітря із вітальні в зимовий сад. Стосовно Одеси - радив би поцікавитись всетаки цінами. Може і демпінугують ;), але озвучені ціни для мого варіанту, заставили мене чіхати потилицю і задуматись над варіантом, а чи не замовити мені конструкцію із Одеси Підозрюю що різниця в ціні перекрила б і доставку. Єдине що кваліфікованих монтажників навряд чи би знайшов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Подскажите, можно ли сделать гармошку, используя систему Reynaers SF 77, на 2 секции (дверной проем 155х230). Спасибо. Гармошка схема 2-2-0, является нестандартом, поэтому стоит не дешево. Несколько раз выполняли такие в пластике, в алюминии еще такой схемы не приходилось делать. Могу сказать, что стоить будет около (личке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 Они не работают с алюминием Работают См ЛС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
окна_Модерн Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 В дереве подъемно-сдвижная система будет,скорее всего, дешевле, чем в пластике или алюминии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 В дереве подъемно-сдвижная система будет,скорее всего, дешевле, чем в пластике или алюминии. А сечения профилей (брусьев) конструкции можно посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 21 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2012 В дереве подъемно-сдвижная система будет,скорее всего, дешевле, чем в пластике или алюминии. Это только в Вашей фирме так почему-то получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Ugushka! Специально для вас. Видео №1- Наклонно-Сдвижной (Портал) Видео №2- Подъемнно-Сдвижной (Портал) Видео №3- Гармошка (Портал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
окна_Модерн Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Это только в Вашей фирме так почему-то получается так получается не только у нас Подъемно-сдвижная система получается дороже из-за использования широких нестандартных профилей в раме. И в дереве можно использовать дубовый порог под направляющими, а в пвх системах необходимо использовать композитный порог, который существенно дороже. наклонно-сдвижная и гармошка в пластике будут дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 В конкретном случае, нужно уйти от глухаря сверху. Т.е. подобрать систему с возможностью выполнить конструкцию Ш5000*В2600мм. Тем более, что стоит задача: 100% открывания проема с низким порогом Верхний глухарь на ширину 5000мм- это проблематично. Жесткости добиться не возможно, т.к. прогиб будет большой, ни один "коплунг" не выдержит. Поэтому убрав все не подходящие варианты, остается один единственный: №1- Гармошка (теплый алюминий) на всю высоту. К примеру схема 6-4-2(правая, внутреннего открывания). Это мое имхо) по данному объекту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ugushka Опубліковано: 22 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Александр, спасибо, но хватит нам окон от Модерна ))) Надо дать возможность другим людям заработать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
