Lyudarh Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Всем добрый день, Никак не можем решить чем утеплять ( выбор стоит между мин ватой или засыпкой перлитом). Дом решили делать из СБК 2НФ. Фасад хотим штукатурка и частично облицовка камнем. Если ложить мин вату (например тот же фасадный роквул, 90кг/м2), то смущают следующие моменты: 1) обязателен ли вентилируемый фасад для базальтовой ваты, и не будет ли скапливаться конденсат в ней при покрытии штукотуркой. Соответственно не будет ли она намокать и терять свои теплоизоляционные свойства. 2) так как и кирпич и мин вата - паропроницаемые, не будет ли штуактурка и камень служить барьером, который не будет давать этому пару выходить на улицу 3) есть ли надежный провереный способ крепить камень на минвату ( не отвалится ли он через пару тройку лет) 4) ну и конечно цена вопроса: что будет дешевле вата + клей, сетка и тд+ штукатурка или перлит+черновой кирпич + штукатурка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 обязателен ли вентилируемый фасад для базальтовой ваты, и не будет ли скапливаться конденсат в ней при покрытии штукотуркой. Соответственно не будет ли она намокать и терять свои теплоизоляционные свойства. 1. на вату йде відповідна (для вати) паропроникна штукатурка: мінеральна, силкатно/силіконована, але НЕ акрилова! 2. там де камінь - можливо краще дати екструдований пінопласт. Або замість каменю дати декоративні елементи "під камінь" тощо (подивіться фото на гілці "декілька фото свіженьких фасадів" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Буд-Перестройка Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Если будете делать ватой, то применяйте утеплитель, рекомендуемый для усилий на отрыв, - это плотность 135-145. Если хотите переплатить за бренд, покупайте роквул, но смысла не вижу - Термолайф, Технониколь сейчас адекватные цены в районе 90-94 грн. за кв.м. 100 толщины. Сейчас улетает. Главное не закрыть вату акрилом - он имеет плохую паропроницаемость. Камень на такую вату ложится неплохо и, поверьте, не отваливается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Утепляйте БЕТОЛЕМ.Меньша паропроникність від вати,меньше водопоглинання,непотребує дорогих клеїв,легко витримує нагрузку яку дає оздоблення камнем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Камень на такую вату ложится неплохо и, поверьте, не отваливается. Подскажите, пожалуйста. А как крепить камень. Мне видится два варианта. 1. Камень (сланец, к примеру) клетися на стену, а вата его "обходит". 2. Вата клеится полностью по плоскости стены, а НА НЕЕ крепится камень(как?) Какой вариант правильный? Чем крепить-клеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Здравствуйте! Нужен совет: можно ли ватой Profline ТЛ Еко Лайт 50 мм утеплить мансарду, а на нее штукатурку? Если да, то чем ее крепить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plastkiev Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Всем добрый день, Никак не можем решить чем утеплять ( выбор стоит между мин ватой или засыпкой перлитом). Дом решили делать из СБК 2НФ. Фасад хотим штукатурка и частично облицовка камнем. Если ложить мин вату (например тот же фасадный роквул, 90кг/м2), то смущают следующие моменты: 1) обязателен ли вентилируемый фасад для базальтовой ваты, и не будет ли скапливаться конденсат в ней при покрытии штукотуркой. Соответственно не будет ли она намокать и терять свои теплоизоляционные свойства. 2) так как и кирпич и мин вата - паропроницаемые, не будет ли штуактурка и камень служить барьером, который не будет давать этому пару выходить на улицу 3) есть ли надежный провереный способ крепить камень на минвату ( не отвалится ли он через пару тройку лет) 4) ну и конечно цена вопроса: что будет дешевле вата + клей, сетка и тд+ штукатурка или перлит+черновой кирпич + штукатурка Делайте мокрый фасад по технологии.... И частично облицовывайте камнем. Технология утепления под штукатурку стандартная клей+вата+клей+сетка+штукатурка (можно минерал+силикатная краска), только вата нужна 135-150 кг/м.куб. Под камень нужно будет по армирующему слою со стеклосеткой бить еще и металическую сетку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyudarh Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Делайте мокрый фасад по технологии.... И частично облицовывайте камнем. Технология утепления под штукатурку стандартная клей+вата+клей+сетка+штукатурка (можно минерал+силикатная краска), только вата нужна 135-150 кг/м.куб. Под камень нужно будет по армирующему слою со стеклосеткой бить еще и металическую сетку. Спасибо всем за ответ. Я смотрю все однозначно реккомендуют вату. А про перлит никто ни слова... он хуже? Касательно камня по вате - если брать правильную вату (135-150кг \м3), все делать по технологии, то все же там где вата будет закрыта камнем, конденсат скапливаться не будет? все же у камня, как я понимаю, плохая паропроницаемость.... просто у нас планируется достаточно большие площади под камень... вот я и переживаю... что-бы она не намокала там, не разрушалась, и что б это камень со временем не отвалился.. Специалисты, развейте мои сомнения плиз... может я просто чего не понимаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 А про перлит никто ни слова... он хуже? Другая технология. Тут рядом тема о перлите пробегала, почитайте. Чтоб темы не плодить, вопрос: разве так дюбелиться можно? Сомнения вызывает дюбеление через мембрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
