Ящук Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Доброго всем времени. Прошу совета у знающих людей. Имеется грубка. Возраст лет под 60. Состав из камня и глины. Все-бы ничего, да пошли трещины. Как видно из фото ниже. Правда пошли они еще лет 20-30 назад, как говАривали от сильной растопки. При постоянной топке трещины врядле самоликвидируются. И скорей всего не далеко тот час, когда "айсберг" отколется. Потому на кону вопрос: 1. правильно ли будет востановить только то, что откололось, не разрушая полностью всю грубку? 2. советуют раствор - глина\песок один к двум. И еще 1\3 часть конского навоза. ? 3. существуют ли еще мастера по каменным грубкам? не судите строго, если вопросы слишком ламерские. И спасибо за помощь. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Я думаю, у Вас не получится восстановить частично. Делал подобную работу у себя на даче. Привлек местного печника, сам стал подсобником. Грубка при легком нажиме развалилась сама, до основания топки. Осталась труба с лежаком на чердаке и 3 сплошных ряда кладки в основании. Остальное клали заново. Ушло около 500 кирпичей, раствор как у Вас, только без навоза. Хотя соотношение 1:3 подлежит корректировке - глина бывает разная. За три дня, неспеша все сложили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ящук Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Спасибо. Я еще в медитации над моментом - новую класть из кирпичей или оставить тот же камень. Не в целях экономии. Интересовался, говорят, что камень дольше тепло держит относительно кирпича. Ну и второе, не уверен, будет ли, положенный кирпич так-же качественно ( для здоровья) служить как старый камень (проверенный, так-сказать)... А не подскажете, где можно посмотреть схему такой грубки, как она устроена? Когда замазывал, обнаружил пару тех. отверстий. Замазанных. Я так понял для удаления сажи. Вот примерно на таком уровне - (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Спасибо. Я еще в медитации над моментом - новую класть из кирпичей или оставить тот же камень. Не в целях экономии. Интересовался, говорят, что камень дольше тепло держит относительно кирпича. Ну и второе, не уверен, будет ли, положенный кирпич так-же качественно ( для здоровья) служить как старый камень (проверенный, так-сказать)... А не подскажете, где можно посмотреть схему такой грубки, как она устроена? Когда замазывал, обнаружил пару тех. отверстий. Замазанных. Я так понял для удаления сажи. Вот примерно на таком уровне - (ссылка на изображение устарела) Я конечно может и не в теме -а где вы там у себя камень увидели? По поводу вопросов о переделке- то в данном случае думаю нужно перекладывать обогреватель со всеми вытекающими из этого нюансами. Так же советовал бы посмотреть на чердаке узел разделки и дымоход. Т.к. это самое огнеопасное место любой печи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ящук Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Я конечно может и не в теме -а где вы там у себя камень увидели? По поводу вопросов о переделке- то в данном случае думаю нужно перекладывать обогреватель со всеми вытекающими из этого нюансами. Так же советовал бы посмотреть на чердаке узел разделки и дымоход. Т.к. это самое огнеопасное место любой печи. камень под ( хотел сказать штукатуркой)... стены просто выровнены. Хоть и в 50х клалось, но камень углами наружу будет наверное совсем неэстетично. Хотя, может только топочная из камня, остальное из кирпича...Изнутри, где огонь горит - камень. Толщина стенки получается где-то 25-30см. Не утверждаю, что вся грубка из камня. Может только топочная. Дальше просто не ковырял. А подскажите, кто в курсе, в каких пределах по сумме потянет полностью переложить такую грубку (материалы+работа)? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Мне 2 года назад обошлось в 500гривен работа + 500 гривен полтыщи бу кирпича, глину копали во дворе, штукатурил сам. Но это село в Черкасской области, в Киевской думаю нужно на 10 умножать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Печь нужно переложить и обратить внимание на фундамент-трещины могли пойти от слабого фундамента.Схему печи можно найти в сети,а переложить можно самому-если есть желание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
