Древесная шерсть: "мультифункциональный" продукт
veselibobru
Уважаемые форумчане! Предлагаю открыть к обсуждению всевозможные применения древесной шерсти!
Насколько известно мне, данный вид продукции используется при изготовлении фиброплит. Также, хотел бы отметить, что есть много других направлений.
Дальше в теме постараюсь сделать подробное описание каждого из них.
Присоединяйтесь!1624725190_Holzwolle(woodwool).jpg.dc7375a1533eb5d8594dfc53cc30138d.jpg
Наконец то нашлась минутка продолжить начатую тему.
Начну с первого и наверное самого интересного для дачников варианта использования древесной шерсти - мульчирование.
Ссылаясь на автора интереснейшей статьи (gardenia(.)ru/pages/mulcha001.htm), хотел бы отметить следующие виды материалов для мульчирования:
- опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной;
- компост;
- солому;
- торф;
- керамзит;
- мелкие камни, морскую гальку;
- опавшие шишки и хвою, собранные под пологом хвойных растений;
- опилки, некрупную древесную щепу, мелкую стружку;
- измельчённую до средней и мелкой фракции кору деревьев;
- полимерную плёнку;
- газеты и др.
В каждом из видов автор выделяет определенные недостатки:
- плохой прогрев почвы
- низкая водопроницаемость
- уплотнение мульчи после ливней и дождей
Решением всех проблем служит именно древесная шерсть!!!
Ее в списке автор и не указывал, т.к. этот вид мульчи был никому неизвестен.
- отличная водопроницаемость
- минимальной уплотнение при осадках
- высокая водопроницаемость
А какова технология ее (шерсти) изготовления?
Специальный станок по типу тертки:0
Остальное (в связи с ком. тайной) секрет!
Волокна шерсти:
Длина от 15 до 50см
Толщина от 0,1 до 0,8мм
Ширина от 4 до 8мм
В этом направлении существуют различные варианты.
Одним из главных безусловно - древесная шерсть для подстилки животным: лошади, коровы.
В древесной шерсти отсутствуют какие-либо крупные жучки и комашки, количество микробов в десятки раз ниже чем в соломе или сене, древесная шерсть не имеет пыли, а соответственно, не раздражает дыхательную систему животных.
мне кажется что для мульчирования мелковат материальчик, шорстка на земле перепреет за месяц. а сосна еще и кислотность почвы повышает.
Если бы это было так, то Европа просто не использовала данный материал.
По поводу перепреет - вопрос спорный: у древесной шерсти высокая водопроницаемость и шерсть не склонна к гниению...
Я ни разу не видела применение такого материала в садах, может они (в Европах) применяют его для огородов? В садах сейчас в основном мульчируют хвоей и цветным гравием (все по агроволокну) иногда применяют кору, но сейчас в основном отходят от коры в сторону гранулированных материалов.
Может это связано с тем, что такой продукт никто не производил в Украине и других странах СНГ?!
очень может быть, вы посмотрите как у них промоушинг товарам делают, в передачках о саде-огороде применят, а потом ссылочку - типа супер экологично и т.д. ну народ и бежит покупать в садовые центры. Вы уже с садовыми центрами договорились?
Позволю не согласиться :)
Мульча как раз и нужна для предотвращения чрезмерного перегревания почвы.
Ни разу не видел, чтобы поверх мульчи лужи стояли :)
Без мульчи уплотнение почвы еще более сильное. К тому же без мульчи на земле возникает корка, которая препятствует поступлению воздуха.
Не "решением проблем" (проблемы надуманы маркетологами этой самой шерсти), а "одним из возможных вариантов". При этом если стоимость шерсти на квадратный метр дороже, чем остальные мульчирующие материалы - то нафиг надо :D
А вот недостатки древесной шерсти видны сразу:
- ее нельзя ложить свежую - она должна быть перепревшая (иначе будет происходить вытягивание азота из почвы).
- слой ее должен быть значительно толще, чем коры, листьев или травы. Иначе сорняки будут прорастать "на ура".
PS: Кстати, перепревшая древесная шерсть ничем не будет отличаться от перепревших опилок :)
Получается, что не используя товар, можем смело утверждать о недостатках?!
Я привел только статью одного человека, которым были отмечены недостатки.
Да и внешний вид такого продукта взят из фотографии)))
Думаю, стоит пойти практическим способом с фото и описанием всех процессов.
Эх дорогой, никто не собирается хаять ваш продукт, но то что вы пишете мягко скажем не имеет отношения к реальности. а реальность называется полевые исследования (и стоит между прочим денег). берется ваша мульча и используется на всех видах грядок и растений во всех климатических зонах (если речь об Украине) и при всех видах освещенности и полива. И все фиксируется (как в агролабораториях) как на видео так и на бумаге (протоколы исследований). И тогда можно говорить о свойствах продукта, а до этого все что мы с вами обсуждаем просто домыслы.
Приведу понятный для Вас пример: не нужно строить забор, чтобы понять качество доски :)
Древесная шерсть (как и любой другой материал из дерева) не может использоваться в свежем виде (почему - писал выше). А после перепревания что щепа, что опилки, что шерсть - по структуре будут похожи...
Единственное, что может повлиять на выбор пользователя - цена :)
Думаю, что опилки/щепа будут явно не дороже нового материала. Т.к. первые уже получены как отходы производства, а для производства "шерсти" требуется оборудование, материал и пр...
По опыту скажу, что на месте, где у нас в свое время хранились опилки, ничего не растет АБСОЛЮТНО.
Могу разместить фото. Гниение - не всегда хорошо.
Насколько известно мне, данный вид продукции используется при изготовлении фиброплит. Также, хотел бы отметить, что есть много других направлений.]
Раньше чем-то подобным делали упаковочный материал (посуда и пр.)
Упаковка - это один из вариантов использования. Транспортировка стекла и новогодних игрушек к примеру.
Но меня интересует пока агро направление. Много еще нерешенных вопросов.
В упаковке использовались отходы (древесная стружка), а тут предлагаются не отходы, а продукт, который вероятно будет дороже отходов.
Задача мульчи немного иная: под ней сорняки не должны расти, а не "ничего" :D
Так и я об этом, но после опилок ничего не растет...Понятно, что всего в меру, но негативные последствия все равно есть...
с древесной шерстью у Вас и сорняков нет, и плоды чистенькие.
Для роста растений необходим азот. А непропревшая древесина его вытягивает из земли.
В течении недели смогу выложить отчет о том, как хорошо применяется древесная шерсть в качестве материала для упаковки элитных напитков (коньяк, кальвадос). Также будут результаты о применении древесной шерсти в качестве прокладочного материала для фруктов.
Запускаем декоративную (цветную) древесную шерсть) Пробники очень красивые получаются!
Для вазонов отличная вещица:)
А так смотрится бутылочка вина. Удобно, дорого и безопасно!:beer:
