Сделать лестницу
рома на пыже
День добрый!
Нужно изготовить лестницу без площадки поворот на 180 градусов, как таковых предпочтений нет, т.е. деревянная, на каркасе или же бетонная. Высота 3,10 м.По другим размерам сложно, есть углы, нужно влюбом случае смотреть на месте.
Териториально Требухов.
П.С. Положительные отзывы от форумчан приветсвуются.:)
  • 4 тижні потому...
День добрый!
Добрый вечер!
Вопрос по лестнице актуальный, есть одно но изменились вводные:
* нужно сделать проект лестницы.
П.С. Бетонная лестница отпадает , только дерево или на каркасе.
проект на бумаге со спецыфикацыей деталей?
вообще то он стоить денег,что касается м.каркаса цена лестницы только возрастает,
если делать закрытый тип лесницы,и вероятность боков больше.
спецам проект не нужен,если для новичка в этом деле ,попандос обеспечен.
Проэкт нужен всегда. Другое дело он может быть на бумаге, на компе или в голове у исполнителя. Причем, в первую очередь он нужен для согласования внешнего вида, деталировки, материалов а значит и стоимости готового изделия. А отсутствие взаимопонимания между заказчиком и исполнителем - вот оснавная причина "попандоса".
у меня проект в голове,были попандосы всё розказали показали ,нарисовали
а делали другие.
Проект должен быть в любом случае, объясню почему - не хочется чтобы после монтажа ходить по ней было не удобно!!!
То что спецам проект не нужен не соглашусь...в голове или на листочке бумаги не даст полной картины по удобству эксплуатации как для клиента так и для изготовителя.Всё ИМХО
удобность ходьбы можно определить просто после просчёта на бумажке,и что касается удобности зависит сколько места оставили на лестницу.
есть нормы розмеров определяющие удобность ходьбы,проект больше нужен для изготовления деталей и монтаже людьми с навыками плотника.
Правильно говорите ....сколько оставили места под лестницу....как видно из того что говорят люди делающие лестницу нужно подумать как правильно покрутить...кто то говорит что вообще её здесь не получится сделать...
То-есть, по Вашему мнению, люди с навыками, например, повара легко смонтируют лесницу без проекта, а вот плотники-столяры - чурбаны не отесанные без проекта и гвоздь забить не умеют?:)
P.S. Интересно кто Вы по роду занятий? "Покращетель життя вже сьогодні з команди професионалів?":)
мало места оставили ,выходит средний показатель по удобности ходьбы.если подрезать потолок 1 етажа то можна выйти и на
нормальные ходовые качества.
может кто что подскажет
Все,что можно выжать из этого проема это угол 36.5град.(ходить можно)с подступенком 180мм и проступью 245мм.Проект будет стоить 400гр.При заказе лестницы бесплатно.
В таком ограниченном пространстве желательно использовать с толком каждый сантиметр. Обратите внимание, что у человека стены - термодом, а плиты перекрытие - круглопустотки (1 м не вырежеш), поэтому вопрос не только в удобности хождения, что однозначно важно, но и в возможности монтажа из-за особенностей конструктива.
Вот пример "сложной" лесницы
Вот этапы решения данного вопроса:
1. Проект лесницы;
2. Заготовка материалов;
3. Изготовление лесницы на объекте
О леснице:
Высота лесницы - 2,34м;
Резмеры: ступени 285 ммм, подступенок 154 мм
Материал: доска (0,5м3), ОСБ-10 -1 лист, ОСБ-22 -1,5 лист.
Время изготовления с подготовкой дерева 1,5 -2 недели.
и что дальше? чем окультуривать будете?
и єто в проекте заложена 1 ступень с меньшой высотой ,чтобы носом клевать.
Лесница черновая, а пол первого этажа чистовой.
На лесницу предполагается укладка чистовых ступеней и подступеней из твердых пород дерева. Соответственно уровнь каждой ступени поднимется (первой ступени в том числе). Объясняю Вам это так подробно, так как понимаю, что в строительстве, сюдя по Вашему коментарию, Вы человек начинающий и не предпологаете о существовании разных нюансов в строительном деле.
при чём тут стоительство дома к равномерному шагу лестницы,
разница высоты подступени 1 ступени должна быть от последующих - 4см
по чему сразу не делать всё в чистовом варианте с нормального дерева,и не делать 2 роботу,может так дешевле?
+1, Тоже об этом подумал. Вот набросал предварительный проект лесницы, сразу из чистового материала.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным:)
А если второй этаж не закончен и только готовится к отделке?
И по леснице будут носить профиля, гипсокартон и т.п.
А если на втором этаже только будет устанавливатся перегородки, потолки и делаться малярка? Не задумывались, что может случится с Вашей, не спорю, высокохудожественной чистовой лесницей? Если будет интересно, оторвитесь от своих септиков, и зайдите в дом, где делается отделка. Тогда и вопросов у Вас, может быть, поубавится.
и к чему это выражения?
основной бизнес связян с деревом,так что я повидал много строек.
