KareN 3 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Посоветуйте пожалуйста... трескается постоянно секция забора...секция армирована,штукатурилась несколько раз,не помогает,появляется трещина примерно в сантиметр подскажите что можно сделать?! забор выложен кирпичом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 подскажите что можно сделать?! Укріпити фундамент і зробити відсипку непучинистим ґрунтом або утеплити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Укріпити фундамент і зробити відсипку непучинистим ґрунтом або утеплити фундамент укрепить это я и так понимаю...но нужно бюджетней... утеплить, в смысле пенопластом обклеить?если да,то его тоже разорвет 101 % может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АндрейЯ Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 зачем утеплять если ето забор???Думаем логично- трещина,значит излом фундамента. причин много-яма например под одной стороной или грунт насыпной а армокаркаса нет, и тд. Копаем где надо на нужную глубину, доливаем бетон чтобы основание было ниже точки промерзания и думаю никаких проблем в будущем не должно быть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 3 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 зачем утеплять если ето забор???Думаем логично- трещина,значит излом фундамента. причин много-яма например под одной стороной или грунт насыпной а армокаркаса нет, и тд. Копаем где надо на нужную глубину, доливаем бетон чтобы основание было ниже точки промерзания и думаю никаких проблем в будущем не должно быть дело в том,что двор выложен плиткой+там беседка+вокруг все облагорожено... подкопать вариант сразу отпадает,а проще вариант есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 дело в том,что двор выложен плиткой+там беседка+вокруг все облагорожено... подкопать вариант сразу отпадает,а проще вариант есть? фотографию сделайте для наглядности Какая глубина фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 3 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 фотографию сделайте для наглядности Какая глубина фундамента? даже не знаю... наверное будут,подкапывать, усиливать фундамент,т.к. ничего там не сделаешь...я думал может чем-то зашить секцию,но даже не представляю чем... разве что ковром :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 подкопать вариант сразу отпадает,а проще вариант есть? Если у Вас подмыло фундамент то его надо укрепить. Без подкопов не обойтись... А то что вы армировали и штукатурили ничего не даст.... Под треснувшей секцией забора у вас проходят какие либо комуникации, водостоки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 зачем утеплять если ето забор???Думаем логично Утеплення фундаменту це не тільки щоб тримало тепло, а й щоб компенсувати динамічні навантаження грунту. Назвіть це еластичною прокладкою Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 наверное будут,подкапывать, Подкопайте и вставте вертикально плоский шифер с двух сторон ленты, оставив возжушный зазор, присыпте..... (это конечно если у Вас там не нижняя точка участка и вода не стоит, что и есть наиболее вероятной причиной проблемы) А если это так - то отведите воду и всё пройдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 надо найти причину, если вы говорите что там проходят коммуникации и водосток то вероятнее всего, что труба треснула и вода вымывает грунт с под вашего фундамента, или поднимает фундамент зимой если его глубина заливки невелика.... Надо устранить эту проблему иначе никакие подсыпки или подливки ничего недадут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KareN 3 Опубліковано: 3 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 всем спасибо за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
