Melya Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Здравствуйте форумчане! Снова обращаюсь к Вам за помощью....Нужен совет по утеплению потолка в ванной комнате! Ситуация такая, что перекрытие выполнено с брусьев и повышеная влажность современем "съест" дерево, подскажите как правильно сделать пирог потолка в ванной комнате, какие материалы использовать! Заранее спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 кроме утепления продумайте хорошую вентиляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 кроме утепления продумайте хорошую вентиляцию Будет вытяжка с вентилятором, а по вопросу, что-то подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 (змінено) Между лагами на всю высоту утепление из базальтовой ваты(15-20см.) Со стороны помещения вату и стропила закрываете пароизоляцией прикрепляя её к стропилам степлером скобами из нержавейки. Полотна пароизоляции с нахлёстом 15-20см. Нахлёст проклеивается битумной лентой К2 (в Эпицентре) Дальше на мет. каркасе влагостойкий гипсокартон (думаю возможно применение ОСБ-3 предварительно закрасив торцы) По поводу вентиляции - обязательно. И не забудьте что вентиляция работат только тогда когда есть и ВЫТЯЖНАЯ и ПРИТОЧНАЯ Змінено 2 серпня 2012 користувачем RODION2 дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Между лагами на всю высоту утепление из базальтовой ваты(15-20см.) Со стороны помещения вату и стропила закрываете пароизоляцией прикрепляя её к стропилам степлером скобами из нержавейки. Полотна пароизоляции с нахлёстом 15-20см. Нахлёст проклеивается битумной лентой К2 (в Эпицентре) Дальше на мет. каркасе влагостойкий гипсокартон (думаю возможно применение ОСБ-3 предварительно закрасив торцы) По поводу вентиляции - обязательно. И не забудьте что вентиляция работат только тогда когда есть и ВЫТЯЖНАЯ и ПРИТОЧНАЯ Если правильно понял, идем снизу вверх, то чистовая отделка - гипсокартон - пароизоляция - доска - снова пароизоляция под базальтовую вату между балок - базальтовая вата - перекрытие мансарды... П.С. пароизоляция Strotex принципиально какой стороной ее класть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Если правильно понял, идем снизу вверх, то чистовая отделка - гипсокартон - пароизоляция - доска - снова пароизоляция под базальтовую вату между балок - базальтовая вата - перекрытие мансарды... П.С. пароизоляция Strotex принципиально какой стороной ее класть? Пароизоляция перед ватой лишняя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Пароизоляция перед ватой лишняя. Ок, тогда вату будем ложить прямо на доски между брусьями) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 А если вариант потолочное пространство (балки и листы ОСБ) в ванной комнате тупо закатать краской - тем самым обеспечив пароизоляцию? В чистовом варианте это дело все закроется натяжным потолком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 А если вариант потолочное пространство (балки и листы ОСБ) в ванной комнате тупо закатать краской - тем самым обеспечив пароизоляцию? В чистовом варианте это дело все закроется натяжным потолком. Вишь ли, краски разные бывают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Вишь ли, краски разные бывают. Так можно рассмотреть варианты. Для начала возьмем самую простую эмаль ПФ - паронепроницающий слой она вполне как по мне обеспечивает. Если нет - можно взять чтото другое.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гризли Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Я бы покрасил деревянные балки хорошим лаком. Никакой краски, как здесь советуют. От неё толка не будет. И ищите именно корабельный лак. Он самый стойкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 15 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2018 Вообще, если использовать покрытия с определенными характеристиками, то тут много ... Начиная от Тех. карты по использованию и кончая характеристикой поверхности нанесения. А, поскольку речь идет про жесткие условия, в данном случае пароизоляцию, то играться с этим как-то не хочется, намного вернее уже готовый материалл в виде пленок. Я в данном случае говорю не про колхозный вариант, где все пути ведут в рай, тому ще сам робив и олифа була дуже добра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 А, поскольку речь идет про жесткие условия, в данном случае пароизоляцию, то играться с этим как-то не хочется, намного вернее уже готовый материалл в виде пленок. Пленка хорошо. Тем более специальная. Но, повторюсь: будет натяжной потолок (это тоже пленка кстати), а над ним - ОСБ, которую и есть желание дополнительно защитить от сырости. Куда вы предлагаете пленку проложить? на ОСБ приклеить? или за ОСБ положить? - цель-то защитить фанеру... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 Пленка хорошо. Тем более специальная. Но, повторюсь: будет натяжной потолок (это тоже пленка кстати), а над ним - ОСБ, которую и есть желание дополнительно защитить от сырости. Куда вы предлагаете пленку проложить? на ОСБ приклеить? или за ОСБ положить? - цель-то защитить фанеру... Натяжные потолки разные бывают, особенно если с отверстиями под светильники - то пароизоляция выше должна быть однозначно. Обустройте слой пароизоляции на потолке из осб обеспечив герметичность стыков пароизоляции между собой, и между пароизоляцией и стенами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 19 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 Куда вы предлагаете пленку проложить? на ОСБ приклеить? или за ОСБ положить? - цель-то защитить фанеру... Подбиваете к ОСБ скобами с заходом на стену. После установки профиля натяжного потолка, лишнее обрежите. Возможные стыки проклеиваете два раза. Нахлест двухсторонним бутил-каучуковым скотчем, стык и места пробивки скоб алюминиевым. Все и за 3 копейки, это ж не вся квартира или дом. Добавлено через 1 минуту цель-то защитить фанеру... Это оговорка или есть ещё фанера где-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 19 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 Добавлено через 1 минуту Это оговорка или есть ещё фанера где-то? то я так ОСБ обозвал :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 19 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 места пробивки скоб алюминиевым Алюминиевого скотча лучше избегать. Пример нашего форумчанина - вскрытие проблемных мест выявленных во время теста воздухопроницаемости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Алюминиевого скотча лучше избегать. Пример нашего форумчанина - вскрытие проблемных мест выявленных во время теста воздухопроницаемости. Просто частный случай, не более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2018 Просто частный случай, не более. Я бы тоже так подумал, если бы увидел подобную картину лишь однажды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
