пару вопросов "как у всех"
brovarec
sov1178 гляньте пожалуйста как будет время, может я там намудрил чего
Посмотрел - вроде как все ок. :beer:
На счет пола - у меня такой проблемы нет, но у меня теплопотери через окна получаются большие (55% от всех потерь тепла через ограждающие конструкции) - не ожидал...
так у вас и окон 27 квадратов! кстати на сайте керми мощьность радиатора указана для режима 90/70/20 на какой коэфициент нужно умножить чтобы получить мощность для 70/50/20 ?
Ну стекла поменьше - по докам оконщиков около 20м2, но еще две двери и считал я по проемам, а они естественно поболее стекла (так сказать чтобы вышла худшая оценка)...
Вот интересный документ - подробно рассматривать некогда, но мощности для 70/55/20 вроде есть.
www.ruteplo.ru/html/descriptive_memorial_kermi.pdf
Удачи!
0,78..........
Для меня, VIP условия, которыми я довольно часто делюсь.
Тупо перебросит спецификацию, а потом счет, особо много времени не занимает.
М в скольких процентах VIP выражается??
они всех удивляют, но никто серьезно не относится к теплоизоляции дома от грунта.....Ну хотя бы отмостку утеплить...
Утеплять пол нужно.... хотя наши предки его не утепляли....как никак- охлаждение летом и прогрев до +3 +5 зимой.
хотя наши предки его не утепляли.....
наши предки в домах со стеной из одного кирпича жили...давайте и мы так.
Можно..но не нужно. нужно минуя теплоизоляцию "вытянуть " дополнительную энергию- а туту один путь- геотермальная вентиляция.
Ехал на работу и подумалось : а можно ли теплый пол пустить от обратки батареи? В с/у от своего радиатора,в кухне от своего? В кухне получится метров контур метров 40(дохрена наверное?) а в с/у метров 20.
Или дурная идея?
Или дурная идея?
в этом разделе пора ветку FAQ создать: "чего не стоит делать в системе отопления".
Какая таблетка от этого?
Почему спрашиваю - у нас работают хлопцы ,но с рехау,говорят что без проблем дадут инструмент на выходные.
Ровные руки:)
по 25 диаметр (32 не приходилось) все отлично заменяется
только гильза ТЕСЕ короче, поэтому, чтобы дотянуть, надо вилку Рехау развернуть
Подскажите пожалуйста :
1- чтобы добавить в СО две ветки теплого пола (кухня,с/у ) какие девайсы нужны? Коллектор и ,собственно,труба? Подскажите какой коллектор подойдет (две ветки отопления,две ветки теплого пола).
2- на какую высоту поднимать водорозетки для унитаза, умывальника,мойки , гидробокса.?
Смотря какая площадь. По идее либо коллектор+смесительный узел (это на все случаи жизни), либо RTL клапан с соответствующей головкой (если ТП небольшой).
Да у меня там площади минимальные :) кухня 12 кадратов (из них под теплый пол квадратов 7) и с/у 7 квадратов (из них под пол примерно квадратов 5)
Просто у меня будет лимит в 16 куе.,пытаюсь просчитать вложусь ли в них , учитывая покупку котла, радиаторов, труб для со и водоснабжения.
Еще вопрос : как правильно подобрать насосную станцию для скважины-свистка , глубина 9метров? Или чем мощнее тем лучше? Планирую либо это (ссылка устарела) либо это (ссылка устарела)
как вы думаете нужно ли в моем случае ставить на вводе (после станции) какой либо фильтр механической очистки.?
Каким диаметром развести воду по дому? Ф20 или хватит и ф16?
глубина 9 метров - критическая (разрыв струи может иметь место)
Если есть возможность попробовать с возвратом - попробуйте станцию. Но возможен и вариант с глубинным насосом:)
Трубу- берите 32 мм полиэтиленовую черную на воду на 6 бар для ввода в дом - не ошибетесь
Фильтр - лучше если есть, чем если нет
идеально - сделать анализ воды и потратить в районе 2000 евро на водоочитску:)
Диаметр трубы по дому - как дерево с веточками - к приборам самые тоненькие (16 мм), на 2-3 прибора 20 мм, больше - 25 (26) мм
Рассказываю приблизительно, без расчетов, это достаточно большой раздел, который в итоге приводит к вышеуказанным результатам:beer:
удачи
удачи
в дом уже завели полиэтилен ф32 :)
разрыв струй до 9 метров эт у всех станций. погружной насос не втыкнуть в скважину!
2куе неподъемная сумма! на питьевую воду поставлю обратный осмос за 2к.грн , но это потом!
Кстати, а чем отличается черная, от синей? Мне когда я заходил рассматривал такие трубы на питьевую воду настойчиво предлагали синюю?
