Чи можна ввести в експлуатацію мій будинок
sashaMO
Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Ситуація така. Збудований дерев’яний будинок накритий. Хочу вставити вікна двері і покласти підлогу. Стеля уже зроблена. Другий поверк каркасний, поки що тільки каркас готовий. Чи можна такий будинок ввести в експлуатацію? Хочу ввести в експлуатацію бо без цього мабуть газ до будинку не підведуть а дуже хочеться підвести газ до будинку щоб мати опалення цієї зими.
З повагою Олександр.
введення в експлуатації ніякого відношення до газу/електрики не має...
в газконторі попросили в мене тільки будпроект...хоча і без нього оформили б, але з проектом їм було простіше
в нас наприклад в експлуатацію не введеш, якщо немає опалення і електрики, відповідно комунікації мають підключатися до введення в експлуатацію
В газ конторе требуют паспорт БТИ. В моем случае хватило квитанции об уплате услуг БТИ. БТИ выезжает для замеров если все стены оштукатурены.
У меня сруб, никакие стены не отштукатурены и не будут отштукатурены, только покрашено дерево. В эксплуатацию ввели при наличии окон-дверей-пола-потолка-лестницы и всех коммуникаций. Ведь в декларации предусмотрено указывать., какие коммуникации есть в доме. Поэтому, я думаю, надо сначала проводить то, что планируете: свет-газ-воду, а затем вводить. Т.к. Декларация называется: готовность объекта к эксплуатации. А без коммуникаций какая готовность?
А радиаторы уже должны стоять или достаточно выходов для них?
Думаю должны стоять, ведь это СО. Если не устанавливать то и по эл-ву достаточно ввода в дом без розеток и газовой трубы торчащей внутри котельной из стены:)
Вопрос спорный! Хотелось бы узнать точный ответ! Ведь фактически радиатор - это как люстра в электричестве. Ведь после штукатурки нужно либо красить стены, либо клеить обои, а для этого радиаторы нужно будет снять.
Ви надто ретельно підходите до питання, я робив обміри БТІ на етапі: підлога грунт, стіни не штукатурені.
Но перестенки же должны уже все стоять?
Сейчас дойдет то того, обязательны ли кровля и перекрытия?!:) может быть на стадии перемычек над окнами можно БТИ приглашать?!:D
Не нужно все утрировать! Допустим у меня это проблема стоит. Все построено, окна стоят, электрика разведена, отопление проведено, но решила в одной комнате разделить и сделать еще один туалет. Так вот получается БТИ я не могу вызывать пока это не сделаю или могу?
Якщо Ви запросите БТІ, то вони зроблять існуючі обміри. Потім Ви переплануєте і фактично у вас буде не правильний паспорт, тому цього робити не слід. Фактично проблем у Вас не буде, до моменту коли прийдеться продавати/дарувати або робити інші маніпуляції з нерухомістю, тому що ніхто перевіряти Вас з імовірністю до 99,999999% не буде. Так що все переплануйте і тоді БТІ
Сейчас дойдет то того, обязательны ли кровля и перекрытия?!:smile: может быть на стадии перемычек над окнами можно БТИ приглашать?!:grin:
на такому етапі БТІ теж викликають, вони дають паспорт незавершеного будівництва для приміром продажу
Воспользуйтесь поиском, "что нужно для ввода дома в эксплуатацию", тема стара как мир.
