zzz2000 Опубліковано: 31 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Кто-то с таким сталкивался? Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Луганск Опубліковано: 31 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Кто-то с таким сталкивался? Что посоветуете? Вероятно нужно сдать анализы в санстанцию на бактериальный анализ воды из скважины, бывает при бурении вносятся даже фекалии из ассенизаторской бочки. Страшного ничего нет. Скважина промывается обычным хлорным раствором- точная консультация в санстанции в отделе коммунальной гигиены, а бойлер можно тоже прохлорировать, сливаете через него воду после хлорации скважины он почистится. Луганск Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zzz2000 Опубліковано: 31 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 Нет, это не то. Холодная вода как былабез запаха, так и осталась. Проблемы только с горячей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@dimir Опубліковано: 31 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 запах идет с бойлера и/или с аккумулятора. У нас так было, неделю не пользовались бойлером - открываем горячую, запах тухлятины Просто бойлер промыли и всё (тупо холодной проточным - открыли гарячую (бойлер выключен!) и проливали пока запах не исчез) уже год вроде никаких запахов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROMEO Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 запах идет с бойлера и/или с аккумулятора. У нас так было, неделю не пользовались бойлером - открываем горячую, запах тухлятины Просто бойлер промыли и всё (тупо холодной проточным - открыли гарячую (бойлер выключен!) и проливали пока запах не исчез) уже год вроде никаких запахов. Соглашаюсь на 100 %. В прошлом году точно также было. После чего прочитал инструкцию, оказалось что там есть сливное отверствие (болт). Откуртил, промыл болер и все супер. Удачи!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sun technic Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Сероводород при кипячении отдувается. Только консервация пробы позволит определить сероводород в СЭС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Такое возможно, если для ГВС используется расширительный бачок для систем отопления. Он должен быть рассчитан на питьевую воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 А бачок тут причем???? В худшем случае отдает резиной, и то редко... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Почитайте вот эту тему www.forumhouse.ru/forum14/thread5801.html, там обсуждается подобная проблема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Почитайте мануал, как запустить функцию термической дезинфекции бака. Надо нагреть воду в баке выше 75 вроде как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Analitic Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Если горячая вода после бойлера имеет запах "тухлых яиц"- проверте каков материал стержня для нагревания. Магнивый стержень внутри бойлера -100% причина появления этого запаха. Необходимо поменять на алюминевый. __________________________________________________________ чистая вода для долголетия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Если горячая вода после бойлера имеет запах "тухлых яиц"- проверте каков материал стержня для нагревания. Магнивый стержень внутри бойлера -100% причина появления этого запаха. Необходимо поменять на алюминевый. запах "тухлых яиц" - это Н2S. магний такой "запах" не издает.... может мёртвый:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Необходимо поменять на алюминевый. [/color] А что, такие есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondivan Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Кто-то с таким сталкивался? Что посоветуете? Подивись тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26447 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Почитайте мануал, как запустить функцию термической дезинфекции бака. Надо нагреть воду в баке выше 75 вроде как. Напольный Будерус выше 75 градусов не поднимает. С запахом воды боремся периодической мойкой бойлера доместосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Кто-то с таким сталкивался? Что посоветуете? Сталкивался... У вас скважина на верховодку (неглубокая)? Это "происки" соседских туалетов, а магниевый анод в бойлере усугубляет ситуацию. Впринципе, лечится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. Вода из скважины через фильтр и гидроаккумуляторы поступает в бойлер (газовый, совмещенный с котлом) потом разведена о дому. Холодная - не воняет. Проблеми немає. Зробіть аналіз води, щоб підтвердити підвищений вміст заліза, і змонтуйте знезалізувач (звісно перед бойлером). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Сделайте баканализ! "Зловонные" бактерии очень любят тёплую среду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Часто сталкиваюсь. Если расход небольшой а бойлер литров 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rockford82 Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Причина - сероводород решение - осмос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 31 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2010 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Прошла неделя, водой пользуемся активно, запах уменьшился, но не исчезает. На днях поборол аналогичную проблему. Бак 150 литров, установлена температура около 40 градусов постоянно (расход у нас мал). Сильно воняла горячая вода, мутная, при этом холодная в норме. Сделал ТО баку, на дне выявил осадок светлого ила в два пальца, мерзкий, мягкий. Все прочистил, заменил анод, прогрел бак до максимума (около 85 градусов). Все, вода чистая и без запаха. Теперь буду раз в месяц прогревать бак до максимума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 2 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2011 Пол года как вьехали в свой дом. После непродолжительного отсутствия (2 дня) горячая вода начала ощутимо отдавать чем-то затхлым. Всё просто. 1.Надо выкинуть магниевый анод из косвенника и поставить заглушку, как правило 1*. 2. на холодной воде ставится система комплексной очистки + угольная колонна + УФ. 3. с помощью бустерной установки вводится доза хлора до концентрации в воде 3 мг/литр и закрыть бойлер на 4 дня. 4. промывка бойлера и бедет счастье. Да и летом греть воду нада на 65*С, иначе опять могут завестись бактерии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 14 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2019 апнем темку, такая же борода только с газовым двухконтурным. Живу один, горячую воду юзаю только купаюсь. Живу в нескольких местах, поэтому гор вода может не использоваться 5-7 дней. Но такой режим у меня давно, а вода начала пахнуть с месяц назад...вот прям дохлятиной. Не сильно но ощутимо. Шо делать? А главный вопрос, ЭТО есть и в холодной НО его не слышно, или запах появлятся только лишь проходя котел? ПС перед котлом, на подаче холодной воды ДЛЯ ГВС стоит солевой фильтр(вода достаточно жетская, железо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2019 апнем темку, такая же борода только с газовым двухконтурным. Живу один, горячую воду юзаю только купаюсь. Живу в нескольких местах, поэтому гор вода может не использоваться 5-7 дней. Но такой режим у меня давно, а вода начала пахнуть с месяц назад...вот прям дохлятиной. Не сильно но ощутимо. Шо делать? А главный вопрос, ЭТО есть и в холодной НО его не слышно, или запах появлятся только лишь проходя котел? ПС перед котлом, на подаче холодной воды ДЛЯ ГВС стоит солевой фильтр(вода достаточно жетская, железо). Котел с проточным теплообменником никак не может влиять на запах воды. Только увеличивает запах при нагреве. Вы бы описали откуда вода поступает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trames Опубліковано: 14 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2019 Котел с проточным теплообменником никак не может влиять на запах воды. Только увеличивает запах при нагреве. Вы бы описали откуда вода поступает. Колодец. Глубина 10м. На входе мех фильтр. Потом гидроаккумулятрр рефлекс пищевой. Холодная не пахнет. Вот набрал ща в черпачек и нагрел на печке, тоже не пахнет. Горячая в душе несёт как от дохлой мышки под полом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
