Дикий сруб. 8х8. с.Пирново.
S_Lava
S_Lava, отлично получается! Молодец! Я еще жду свое изделие, с весны начну то, что Ты осилел за этот строй сезон. Спасибо за кучу инфы!!! :beer: если можно, хотел бы напроситься в гости на " посмотреть" и поучиться.
Да леХко.
Давай на Субботу - подкатывай. попьем чаек. )) :beer:
Седня начал обшивать ворота с братцем.
сверло 4.5мм. шуруп универсальный 5х40.
Доска 30мм. Обрезная. Верх/низ строгана. Снята фаска
Пока вскрыто Гладиатором -3.
Братуха так уидивился, глядя на свежевскрытую доску. :D
Грит: "У тя че? Реально такие желтые ворота будут?" :lol:
Но потом они побурели, он чуток успокойлся. Ж-)
Работа еще незакончена, снимал на телефон уже в сумерках, но чет скучно - вот и пощу фотки.
IMG2334.thumb.jpg.4acec1da82cb97528e2b0ef9451e65df.jpg IMG2335.thumb.jpg.dc0c1a11315c36623ae79757686cdb48.jpg IMG2336.thumb.jpg.242fa8c9d0a7bfea5c5e04468ce88860.jpg
Хочу похвастаться новым этапом.
Слава, суперски!
А какой пирог стены? какая толщина?
Слава, суперски!
Фронтона?
Пирог стены снаружи-внутрь:
доска 15мм
ОСБ 10мм
каркас-минвата 200мм
ПароБарьер
Фальш Брус 20мм
Слава, подскажите, иллюминация внутри дома при таком формате оконного проема не сильно пострадала, я имею ввиду мансардный этаж.
Не сильно понял вопрос.
размеры одного окна (трапеция)
высота1 ~ 1600
высота 2~ 900
ширина ~ 1000
Если вопрос в достаточном колличестве света, то там "вопрос не в размере окон, а в размере выноса криши. он довольно таки велик и создает серъезный козырек и тень.
Но на втром этаже лишь одна комната на которую приходится одно такое окно - спальня. где много света и не надо. В остальных местах у меня либо второй свет, либо нет стен и работают противоположные окна.
Большие окна - это хорошо конечно же, но и хлопотно. На сколько мне будет хватать данных окон - только время покажет.
Именно, я это и имел ввиду. Я знаю, что у Вас второй свет, и мне было интересно насколько светло "на балконе".
Пока неясно. так как проемы затянуты пленкой не первой чистоты и прозрачности. ))
Но я всегда рад гостям.
экскурсию по дому, ответы на вопросы и чай - обещаю.
В Субботу я там. заскакивай.
Спасибо за приглашение:beer:, как будет время напрошусь:D
давно ничего не писал, но работа-то идет. :)
Итак начнем с малого:
добил я с братом калитки. по накатаной технологии дело шло быстро.
Их удолось снять и обшивать на земле - вообще легкотня (ворота зашивал навесу).
Выплыла одна неприятная новость.
Ворота просели ровно на те 5 мм зазора, что я оставил между ними. :(
Самое интересное, что просела не рама ворот, а..... гнется столбик. Вот такой вод сюрпрыз-несподянка. гнется в месте прямо над бетоном (могу его руками наместо вернуть - он пружинит)
Притом, что стобики - 100х100х4 (долго искал 4мм, потому как везде только 3мм).
Вот такой мне задач добавился. да. )) незнаю. может отогнуть его взад и забетонировать внутрянку (как делала одна моя знакомая мего-шустрая строитель)?
то есть ворота слишком тяжелые оказались? почему погнулись?
грунт - песок
Ну то что ворота будут не легкими я понимал.
Грун-то песок.
но у меня столбы забетонированы на метр в землю в единую ленту с армировкой. там все "железо-бетонно".
Столб именно сам како-то уж больно гибкий. Гнеться зарраза.
Возможно столбы стоит соединить в пространственный каркас. Т.е. сейчас наверное (по фото трудно судить) защемление только снизу, если обеспечить верхнюю жесткую связь - свобода конструкции пропадет. Но это конечно, если высота позволяет )
Если такой вариант - никак, можно просто обварить столб по углам профилями из уголка 50х50х5, увеличить жесткость, но это "не комильфо".
У меня была похожая проблема, хотя ворота полностью деревянные, - частично удалось решить установкой нижних защелок "в пол" на пружинах. Зазор они конечно не вернут, но дальнейшее проседание исключат.
Добавлено через 8 минут
Думаю, заливка бетона в столб, без внутреннего армирования и соединения с фундментом долговременного результата не даст. В лучшем случае - постоит некоторое время, начнете эксплуатировать ворота - снова склонится.
самое противное, что уже заварил крышки столбам.
верх соединить - это конечно хороная идея. Мне в голову приходила.... но. высота два метра. кроме легковика уже ничего не зайдет... не знаю надо ли туда чему-то большему заезжать... но всякое бывает. так что верхнее ребро жесткости варить несильно охота.
В принципе я бы предложил не столбы ворот друг с другом соединить, там действительно низковато получается - некомфортно, а каждый столб со своим "саттелитом", т.е со столбом рядом. Получится 2 стабильных каркаса, каждый на свою створку. Конечно, переделать забор придется немного, но зато все жестко будет стоять.
p.s. по крайней мере в плоскости ворот ))
Слава, сделай верхнюю распорку съемной, в виды П-образного каркаса (прикрутить к столбам или вставить в них, срезав крышки), на который можно "надеть" двухскатный козырёк из битумки в цвет кровли, например. Будет красиво и практично. Понятно, что снимать будет гемор ещё тот, да с привлечением подсобников. Но это имхо лучше, чем приваривать намертво.
Слава, я конечно не профи, но я бы разобрал конструкцию, сделал бы более монументальный столб, который бы не гнулся. Калитку сдвинул бы за счет небольшой секции забота, которая видна на фотке. HMR:)
Видел сегодня твою конструкцию. Левый столб можно сварить сверху рамкой со столбом от калитки. Проем калитка получится П-образный. А правый столбик можно пустить на растяжку. Забетонировать в пару метрах стакан с анкерным ушком, и спрятать в забор трос, который натянет и будет удерживать левый столбик ворот...
Вот такая идея...:)
П.С. Проехал по следам севших ЗИЛов. Ничего даже не включал в машине, просто на полном приводе. ))) Испачкал колеса только сильно...)))
Про столб ворот соединенный с "калиточным столбом" +1. На мой взгляд очень правильное решение.
А вот растяжка для второго столба, боюсь, работать долго не будет.
Ворота эксплуатируются, столбик все равно "играет". Тросик рано или поздно неизбежно ослабнет и створки сойдутся.
Если рассчитывать эксплуатацию ворот на срок от 3-х лет, наверное только такой же каркас, как со стороны калитки.
ps Дядю Женю очень уважаю, ветка прочитана "от и до", прошу прошения, за несогласие ;)
Добавлено через 11 минут
А вообще, конечно, стальная труба, к примеру Ду=125х5, вместо прямоугольного столба была бы понадежнее. Но это лирика, никто готовые ворота разбирать не станет из-за небольшого привиса створки.
Согласен. Вместо тросика можно просто приварить трубу, она спрячется между досками деревянного забора, видно будет чуть-чуть.
Это как вариант.
Или прикрутить колесики на ворота, что бы ездили, а дорожку для них выложить камнем. Я его уже видел, две палеты. Красивый!:good:
все успел )))
Спасибо, ребята, за советы.
думал над всеми этими идеями.
Пока решил следующее:
до следующего лета ворота будут себе как есть. Створки на данный момент покоятся на кубышке подпорном, что не дает провисать им еще дальше и гнуть столбы.
След сезон начну наверное с бетонировки столбов ворот.
Разведу их чуток (подложив под ворота потолще кубышку) и залью хорошим бетоном с парой струн арматуры . уверен, что данная конструкция приобретет необходимую жесткость.
если и это не сработает, то сооржу красивый портик на въезде. соединю столбы перекладиной, крышу сделаю из драночки - и будет красивое счастье для машин высотой до 2м. Женя, твой кубик пройдет! 5 см зазора. норм!
Согласен. Вместо тросика можно просто приварить трубу, она спрячется между досками деревянного забора, видно будет чуть-чуть. Это как вариант.
А вот это отличная идея, получится жесткий треугольный каркас. Надежно и затрат минимум.
Но, судя по всему, Слава, уже выбрал вариант укрепления с заливкой столбов. (Домик у вас кстати просто сказка, и с каждым постом все краше :good:).
Этот вариант тоже кстати может сработать, но "меня терзают смутные сомнения".
Жесткость самого столба конечно станет практически абсолютной, только соединения заливки с подошвой фундамента, все-таки не произойдет.
Т.е. получится замена "условно гибкой" колонны с нижним защемлением и свободным верхним концом, на "условно твердую" колонну с такой же степенью свободы. Впрочем, попытка - не пытка, хозяин сам решит. :beer:
Ну вот что мне и требуется.
так как хащемление у меня реально жесткое.
Монолитная плита с армировкой. Хорошего качества бетон внутри столба даст жесткость колонны близкую к абсолютной. Тут уже только сами ворота могут просесть поменяя геометрию. К этому вернемся в след году уже.
А за лесные слова спасибо. Самому дом нравится. Аш странно. )))
