Дикий сруб. 8х8. с.Пирново.
S_Lava
счетчик ЭЭ на фото твой? меня в профильной теме уже зачмырили что рэсовцы кабель прикрутили стальной проволкой - мол жди кз и т.п.
или то не сталь у тебя?
Неее. мопед не мой - соседа. ))
Вот мое
Спасибо.
А как правильно обслуживать ГА?
Выключили насос от питания, спустили давление на "0", кран которым спускали воду оставили открытым, проверили давление в ГА, если норма (норма 90% от нижнего предела/включение насоса/, например насос включается на 3,0атм - ГА качаем 2,7атм. только не больше, лучше чуть меньше). Дальше в обратной последовательности.
1 раз в три месяца проверяем давление в ГА
Здравствуйте!
То есть, включаем насос и качаем 2,7 атм.? Правильно понял?
Здравствуйте!
Неправильно. На ГА є ніпель накачуєм повітрям до тиску на 10% меньшим чим тиск налаштований на реле тиску включення насоса.
Наконец-то закончился отпуск. ))
ох и напахался я на дачке ))
На работе чуть теперь отдохну (или мне кажется, или должно быть наоборот). :D
Шлифовщики обещают закончить к субботе. буду принимать работу и начинать покраску а потом герметизацию.
Внутрянка будет АлцвекЛазурью покрашена. Цвет - лиственница 25%.
потолки таже АльцвекЛазурь белая.
Брал выкраски разных цветов и разных красок (с воскмо тоже). Без воска понравилась больше - она проявляет узор древесины лучше (затемняет мягкие ткани больше).
Вчера рисовал терассу для мастеров (чтоб они представляли как оно должно быть).
616066936__1.thumb.jpg.7ae2586e534880909fb38a9208263587.jpg 1714939356__2.thumb.jpg.f61f7a2d0f0fa490f7ff65a5d6eead16.jpg
Рабочий эскиз, так сказать.
На повестке осени:
Закончить забор и ворота.
IMG2033.thumb.jpg.cd58c51a95978be870d7bce5ddfe500a.jpg IMG2038.thumb.jpg.c8349d7cb3cdb635b91429505cff5d2c.jpg
обсада,
двери на терассу (сталь. потом обшью доской фигурно),
терасса,
облицовка цоколя и крыльца (в Пн еду с Юрой ака Каммень выбирать песчаник),
зашить фтронтоны,
сделать внутренние стены,
Полы,
подшить потолок вагонкой,
навесить сантехнику,
установить окна,
сделать камин,
электрика (разводка уже есть).
в общем мелочи. :D
Здравствуйте!
Нет, неправильно.
Читаем внимательно с самого начала.
"Выключили насос от питания, спустили давление на "0"....."
П.С. Извините, что повторяюсь в вашей теме
Подходит к концу шлифовка. Долго работали ребята - больше месяца.
Но зато качественно! Максим (бригадир) - молодчага. Каждое бревнышко очень хорошо отработано. прятно посмотреть и потрогать.
В Среду начнем красить.
  • Лайк 11
а у арки столб на домкрате снизу?
Нет. он на шпунте просто. Она не несущая эта опора. декоративная.
был зазор сантиметров 8 там.
село полностью. Но они все равно окончательно будут устанавливаться только по полу уже готовому. буду их вынимать, подрезать и устанавливать. зазор будет еще задаваться и декорироваться канатом.
Если не секрет, по чем Вам красят сруб?
Как я и писал в начале ветки. ничче не секрет ))
"красят" - входит в комплекс со шлифовкой и герметизацией.
30 у.е. квадрат.
Но мне это все делает одна организация - канадский сруб. Выходит прям дом под ключ.
По этому и цены и подход для меня (ну я так надеюсь :D) индивидуальные.
30 у.е. квадрат.
я надеюсь в цену входят и материалы? имею ввиду герметик.
Входит: работа, шкурки, герметик.
Краска - моя.
Сегодня утром встречался с Юрой ака Каммень.
Очень приятный парень (гы... дядька косая сажень в плечах). :D
Выбирали на объездной камень для облицовки всякого.
также прикупил камня для дорожек.
Итак - для облицовки пойдет сланец "западенский". красивый-коричнево-серо-рыжий. толщина 1-3 см. 60 грн/кв.м.
На дорожки пойдет катаный (галтованый) песчаник "зеленый" 5-6см. 1500 грн палета (~ 16 кв.м). Спасибо Юре за приятную цену.
Я - лашара. вообще забыл пофотографировать. ))) Так шо от такое. Верте на слово. :) К работе приступят в след Субботу.
Это я лашара, камень там же дороже покупал, 70 грн м2. Но с бесплатной погрузкой...:D
Жень, так какмень камню рознь.
Мож твой лучше. посмотрим уже на месте. ;)
У меня за погрузку реч не шла. Манипулятор. )))))) 20 грн./км. = 1400 грн!!!
А фиг его знает, сам смотри такой или нет, вон на цоколе:
Дядя Женя, ты на чём приехал к продавцам? Вот!!! Посмотрели на тебя и "оценили". ;)
Не поверишь, на грузовике приехал! Припарковался далеко и пришел своим пешком.:)
значит чемодан с деньгами нужно было за спину спрятать :D
Красивый камень.... издалека. )))
давай фото покрупнее.
Это у тебя сланец?
От Жени фото н дождешься... :D
Прийдеться самому. ))
Начали покраску.
  • Лайк 14
Была сегодня у меня ЭПОПэЯ (по другому не назвать) с завозом камня на участок. Манипулятор. МерседеЗ-БенЗ. Оказался не готов к условиям чу-уу-ть чуть отличным от шоссейных. И буксовал реально в каждой ямке по селу. В итоге расстояние в 500м он предодолел за 6 часов. при помощи, какой-то матери, меня, соседа на Тусконе, дедка на тректорце, наряда МЧС на ЗИЛЕ (надо было с них и начинать :D).
И смех и грех. Чуть не выворотил мне забор. В общем довез я камень (опять его не сфоткал) уже в сумерках - два с половиной палета. два на дорожки, половина на цоколь.
Параллельно Юра ака Каммень с бригадой подготовил плацдарм. почистил, помыл, прогрунтовал цоколь. набил на него просечную сетку (цинкованая ессесно).
Уже в сумерках положил чуть-чуть камня для теста.
Камень мыл керхером. Весь инструмент в наличии. Любо-дорого посмотреть. Камень колет одним ударом киянки четко по линии - Профи :D.
В общем, про Юру только положительные отзывы на данный момент.
Через пару-тройку дней будет фото результата.
___________________________________________________________
Но есть и еще одна приятная сторона сегодняшнего дня!!! :):):)
Вернулся ж я из коммандировки (не видел свой домик больше недели)... а ОН!!!! як нова копійка! Блишчить!!!
Покрашен изнутри и снаружи.
К сожалению телефон не передает настоящие цвеа внути дома.
ОЧЧЕНЬ красивый цвет.
Реммерс. Альцвек-лазурь. Пинья 25% (лиственница). Такой прятно медовый цвет. Очень мне понравился запах внутри - приятный, "не химический". конечно же он выветрится.
IMG2128.thumb.jpg.80d5fc5aadf9e3217cc316eb9d315bf0.jpg IMG2127.thumb.jpg.e066c0e29c7831f834d4556e0df2f253.jpg IMG2129.thumb.jpg.c1218234358c5c9cc0383f87c50aa622.jpg
Наружа ЖН-грунт. и два слоя ХК-Лазури орех 25%....
IMG2126.thumb.jpg.3ddc69f197fdab5cfafcf431039c63f9.jpg IMG2124.thumb.jpg.ed553932506e98f7e58374a9f9debbd1.jpg IMG2123.thumb.jpg.b96d6eced03f97ccc5abe4b0ee0c7be4.jpg
А какие узоры проявились на бревнах!!! O:) красота.
Конечно же чуток потускнеет, но все равно. Ах и Ох.
  • Лайк 16
[ATTACH]307890[/ATTACH]
А***ть!!! :good::good::good:
Насколько долго так будет? Можешь делать фотки одного и того же места, хотя бы раз в месяц?
Добавлено через 4 минуты
Дамасская сталь, мля! Я в шоке?
Дядя Женя, объясни такой эффект.
