Не избыточно ли армирование?
Вомбат
Нужно залить монолит перекрытия. Размеры плиты 1,5 на 1,6 на 1,5 на 2,1. Толщина плиты 15 см. Архитектор сказал, что вполне достаточно будет 12 арматуры в нижней трети с шагом в 10 см. Те, кто бетонируют, настаивают на 14 арматуре с тем же шагом, но с двойным армированием, внизу и вверху. Блин, кто из них прав?
Там будет санузел, нагрузки большие не предвидятся.
Не совсем понял размер... санузел трапецией?
Слушайте архитектора!
2я армировка применяется при толщине плиты от 20см и площади соответственно от 20м2 без опоры.
это что в помещении 2 на 2 метра 15 см бетона и 12 арматура? это космодром?
Это санузел на втором этаже. Там просто перекрытие двутавром реализовано, а оно сантиметров 15 высотой. Часть санузла залита, а часть будут завтра доливатю. Вот и думаю, сделать как сказал архитектор или как говорят монолитчики. Архитектор ведь не конструктор.
Архітектор. Нє, ну Бог з ним, Ви мені краще скажіть, треба робить як каже архітектор? Тобто 12 арматура в нижній треті плити?
Думаю так, тим більше що по периметру двотавр. Хоча якщо 14-та вже є то я б на низ поклав 14 і на верх кладочну сітку 100*100*3-4 мм а подвійне арматурою точно зайве. Вага такої плити буде близько 650кг
Послал я бетонщиков. Редкие кретины. Да, там еще и толщина плиты 10 см. Куда они хотели втулить двойное армирование - ума не приложу.
Все спасибо за советы!
я по двутаврам с пролетом 75 см лил 6-7см бетона с сеткой из 8 арматуры ....
